pads原理圖轉(zhuǎn)換Altium Designer6.9的方法如下: 1.在PADS logic使用file下的導(dǎo)出功能導(dǎo)出.txt文件。 2.輸出類型格式為txt格式。 轉(zhuǎn)出設(shè)置如下: 然后再在AD軟件中用導(dǎo)入向?qū)?dǎo)入即可
注意:轉(zhuǎn)過來的文件不是很漂亮 另外對于高版本的PADS轉(zhuǎn)換出原理圖文件給低版本使用,這里在導(dǎo)入的方式如下,先打開PADS LOGIC: 這時候看到的界面的右下角如下: 可以就看到這個界面十分的亂,主要原因是用兩個畫圖框所致,這里選擇默認的畫圖框,然后刪除掉即可: 這時候的右下角如下: 這個就很漂亮了! pads PCB文件轉(zhuǎn)換Altium Designer6.9的方法如下 打開需要轉(zhuǎn)AD9的PADS文件,如下圖所示 導(dǎo)出默認保存為.asc文件,可以修改你需要的文件名稱,然后點擊保存會出現(xiàn)如下圖所示的界面 下面進入關(guān)鍵的一面,點擊一下全選,然后把淚滴選項去掉,同時把元件以及網(wǎng)絡(luò)打√
進入最重要的環(huán)節(jié),選擇下圖所示藍色的界面,2005.0 打開AD9軟件,進入File-----OPen界面
選擇打開的文件類型,可以選擇為.asc文件類型,或選擇所有文件類型 找到之前在PADS中導(dǎo)出的.asc文件,點擊打開文件
一路點擊NEXT,如下圖所示,直到最后一個對話框,點擊finish,成功完成PADS轉(zhuǎn)成AD9
謝謝觀看
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
