查看: 15746|回復: 23
這是我測試AMG8833性能時寫的一個測試程序
ID:292302 發(fā)表于 2018-3-15 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "bsp_amg88xx.h"
  2. #include "bsp_iic.h"
  3. u8 xx;
  4. void amg88xx_init(void)
  5. {
  6.         i2c_init();
  7.         amg88xx_write(AMG88xx_PCTL, AMG88xx_NORMAL_MODE);
  8.         amg88xx_write(AMG88xx_RST, AMG88xx_INITIAL_RESET);
  9.         amg88xx_write(AMG88xx_FPSC, AMG88xx_FPS_10);
  10. }
  11. uint8_t amg88xx_write(uint8_t reg,uint8_t data)
  12. {
  13.     i2c_Start();
  14.     i2c_SendByte((AMG88xx_ADDRESS<<1)|0); //發(fā)送器件地址+寫命令
  15.     if(i2c_WaitAck())          //等待應答
  16.     {
  17.         i2c_Stop();
  18.         return 1;
  19.     }
  20.     i2c_SendByte(reg);         //寫寄存器地址
  21.     i2c_WaitAck();             //等待應答
  22.     i2c_SendByte(data);        //發(fā)送數據
  23.     if(i2c_WaitAck())          //等待ACK
  24.     {
  25.         i2c_Stop();
  26.         return 1;
  27.     }
  28.     i2c_Stop();
  29.     return 0;
  30. }
  31. uint8_t amg88xx_read_len(uint8_t reg,uint8_t len,uint8_t *buf)
  32. {
  33.     i2c_Start();
  34.     i2c_SendByte((AMG88xx_ADDRESS<<1)|0); //發(fā)送器件地址+寫命令
  35.     if(i2c_WaitAck())          //等待應答
  36.     {
  37.         i2c_Stop();
  38.         return 1;
  39.     }
  40.     i2c_SendByte(reg);         //寫寄存器地址
  41.     i2c_WaitAck();             //等待應答
  42.         i2c_Start();
  43.     i2c_SendByte((AMG88xx_ADDRESS<<1)|1); //發(fā)送器件地址+讀命令
  44.     i2c_WaitAck();             //等待應答
  45.     while(len)
  46.     {
  47.         if(len==1)
  48.                 {
  49.                         *buf=i2c_ReadByte();//讀數據,發(fā)送nACK
  50.                         i2c_NAck();
  51.                 }
  52.                 else
  53.                 {
  54.                         *buf=i2c_ReadByte();                //讀數據,發(fā)送ACK
  55.                         i2c_Ack();
  56.                 }
  57.                 len--;
  58.                 buf++;
  59.     }
  60.     i2c_Stop();                 //產生一個停止條件
  61.     return 0;
  62. }
  63. float AMG88XX_signedMag12ToFloat(uint16_t val)
  64. {
  65.         //take first 11 bits as absolute val
  66.         uint16_t absVal = (val & 0x7FF);
  67.
  68.         return (val & 0x8000) ? 0 - (float)absVal : (float)absVal ;
  69. }
  70. float amg88xx_readThermistor()
  71. {
  72.         uint8_t raw[2];
  73.         uint16_t recast;
  74.
  75.         amg88xx_read_len(AMG88xx_TTHL, 2, raw);
  76.         recast = ((uint16_t)raw[1] << 8) | ((uint16_t)raw[0]);
  77.         return AMG88XX_signedMag12ToFloat(recast) * AMG88xx_THERMISTOR_CONVERSION;
  78. }
  79. void amg88xx_readPixels(float *buf, uint8_t size)
  80. {
  81.         uint16_t recast;
  82.         float converted;
  83.         uint8_t rawArray[128];
  84.
  85.         amg88xx_read_len(AMG88xx_PIXEL_OFFSET, 128, rawArray);
  86.
  87.         for(int i=0; i<size; i++)
  88.         {
  89.                 uint8_t pos = i << 1;
  90.                 recast = ((uint16_t)rawArray[pos + 1] << 8) | ((uint16_t)rawArray[pos]);
  91.
  92.                 converted = AMG88XX_signedMag12ToFloat(recast) * AMG88xx_PIXEL_TEMP_CONVERSION;
  93.                 buf[i] = converted;
  94.         }
  95. }
AMG8833.7z
288.92 KB, 下載次數: 187, 下載積分: 黑幣 -5
AMG8833測試程序
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:606366 發(fā)表于 2019-10-30 17:45 | 只看該作者
樓主你好,amg88xx_write這個函數我有問題想問一下,這個函數的作用是發(fā)送數據到AMG8833中,由于需要Slave Address和內部寄存器地址,所以IIC通信采用的是復合格式,你的程序里面并沒有發(fā)送重復起始信號,主機是怎么把數據發(fā)送到AMG8833里面的?能給AMG8833寫命令嗎?
我在amg88xx_read_len這個函數里面發(fā)現了重復發(fā)送起始信號的代碼。
所以說樓上那位沒有做出來是因為單片機不能將數據寫入到與AMG8833中,初始化失敗,所以才無法讀取數據的嗎?
ID:297768 發(fā)表于 2018-3-27 15:10 | 只看該作者
這是那個熱像儀的嗎
ID:359446 發(fā)表于 2018-6-26 16:25 | 只看該作者
堅持每天簽到。不知道哦這個能不能探測遠方大面積的高溫熱點。
ID:373494 發(fā)表于 2018-7-17 17:27 | 只看該作者
樓主可以用么
ID:379865 發(fā)表于 2018-7-27 14:38 | 只看該作者
學習了,正要做這個
ID:138247 發(fā)表于 2018-9-8 19:03 | 只看該作者
感謝分享。。。
ID:411087 發(fā)表于 2018-10-17 14:15 | 只看該作者
多謝樓主分享
ID:437818 發(fā)表于 2018-12-5 13:53 | 只看該作者
為什么主函數調用之后,屏幕是藍屏呢
ID:453995 發(fā)表于 2018-12-25 01:26 | 只看該作者
很有用,學習學習
ID:389073 發(fā)表于 2019-3-10 02:05 | 只看該作者
正是要找的
ID:339108 發(fā)表于 2019-3-30 19:44 | 只看該作者
樓主  你amg8833地址咋算的啊
ID:504918 發(fā)表于 2019-4-6 12:16 | 只看該作者
66666向大佬學習
ID:504918 發(fā)表于 2019-4-6 12:17 | 只看該作者
大佬,寄存器配置的那個數據手冊可以分享一下么?
ID:606366 發(fā)表于 2019-10-25 15:52 | 只看該作者
nb,6666666(雖然我還沒下載,但是喊666就對了)
ID:606366 發(fā)表于 2019-10-30 15:37 | 只看該作者
樓主我想請問一下,為什么在有關AMG88XX的地方一條注釋都看不到???
ID:269538 發(fā)表于 2019-12-3 18:18 | 只看該作者
感激不盡,最需要這個資料的時候
ID:692142 發(fā)表于 2020-2-12 22:28 | 只看該作者
感謝分享
ID:384489 發(fā)表于 2020-2-24 17:14 | 只看該作者
普通的紅外測溫探頭最近都買不到了,只能買個AM8833試試了。感謝分享。
ID:734966 發(fā)表于 2020-4-22 10:20 | 只看該作者
感謝分享,學習了
ID:672711 發(fā)表于 2020-5-11 18:35 | 只看該作者
大佬請問一下這個傳感器的波段是多少啊
ID:391164 發(fā)表于 2020-5-22 14:25 | 只看該作者
正好學習下
ID:162050 發(fā)表于 2020-6-27 18:00 | 只看該作者
下載看看,學習下
ID:421245 發(fā)表于 2021-1-21 15:56 | 只看該作者
樓主,請問我只能讀一個溫度寄存器的值,怎么解決,除了0x80地址的溫度能讀取之外,其它的都讀取不了
