查看: 2229|回復: 0
哪些參數影響了貼片電感的性能?
ID:286174 發表于 2018-3-15 14:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  我們都知道,電路是由電線和電子元器件構成的通路,不同的電路所需要的貼片電感的主要參數有電感量、允許偏差、分布電容、額定電流及品質因數等。
  1.允許偏差:標注的感量與實際感量的允許誤差值。一般用于振蕩或濾波線路中的貼片電感要求精度較高,允許偏差為±0.2%~±0.5%;而用于耦合或高頻阻流的精度要求不高,允許偏差為±10%~15%。
  2.電感量:電感也稱自感系數,是表示電感原件自感應能力的一種物理量。電感量的大小,主要取決于電感線圈的圈數(匝數),繞制方式,有無磁心及磁心的材料等決定。通常情況下,線圈圈數越多,繞制的線圈越密集,電感量就越大。有磁心的線圈比無磁心的線圈的電感量大。磁心導磁率越大,電感量也就越大。所以電感量是有很多因素來決定它的大小。電感量的基本單位是亨利(簡稱亨),用字母“H”表示。常用的單位還有毫亨(mH)和微亨(μH),它們之間的關系是:1H=1000mH;1mH=1000μH。
  3.額定電流:額定電流是指用電設備在額定電壓下,按照額定功率運行時的電流。貼片電感正常工作時允許通過的最大電流值。若工作電流超過額定電流,則會燒毀。
  4.分布電容:分布電容式由兩個存在電壓差而又互相絕緣的導體所構成。在任何電路中,任何兩個存在壓差的絕緣導體之間都會形成分布電容,只是大小問題。線圈的匝與匝之間、線圈與磁心之間存在的電容。分布電容越小,其穩定性越好。
  5.品質因數
  品質因數,也稱Q值或優值,是衡量電感器質量的主要參數。它是指貼片電感在某一頻率的交流電壓下工作時,所呈現的感抗與其等效損耗電阻之比。Q值越高,損耗越小,效率越高。
