查看: 1924|回復: 0
尺寸公差詳解
ID:292222 發表于 2018-3-15 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
個自由公差
  何謂自由尺寸公差
  舊國標(HG159-59中,在基準件公差上,把精度等級分成 12級。取自其中89兩級精度基準件公差,稱為自由尺寸公差。將偏差分為;單向(+)或(-)、雙向(±)二種。
  在自由尺寸公差的注解中提示;
   自由尺寸公差僅適用于機械加工表面。
   自由尺寸公差在工作圖上不標注。
   單向偏差對于軸用(-)號,對于孔、孔深、槽寬、螬深及槽
  長用(+)號,其余均用雙向正負偏差(±)。
   不能納入上述明確原則的自由尺寸,且有單向偏差要求時,設
  計者應在工圖中注出,否則按雙向偏差制造。
  修定后國標(GB1800-79中,標準公差分20級。
  即;IT01IT0IT1IT18IT表示標準公差,公差等級的代
  號用阿拉伯數字表示,從IT01IT18等級依次降低。
  并制定(GB1804-79未注公差尺寸的極限偏差,規定有三條;
   規定的極限偏差適用于金屬切削加工的尺寸,也可用于非切削加
  工的尺寸,
   圖樣上未注公差尺寸的偏差,按本標準規定的系列,由相應的技
  術文件作出具體規定。
   未注公差尺寸的公差等級規定為IT12IT18。一般孔用H+);
  軸用h-);長度用(±? IT(即Jsjs)。必要時,可不分孔、
  軸或長度,均采用 ? IT(即Jsjs)。
  線性尺寸的極限偏差數值
  公差等級 尺寸分段
0.53 >36 >630 >30120 >120400 >4001000 >10002000 >
20004000
  f(精密級) ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 -
  m(中等級) ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2
  c(粗糙級) ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4
  v(最粗級) - ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8
  表2倒圓半徑與倒角高度尺寸的極限偏差數值
  公差等級 尺寸分段
  0.53 >36 >630 >30
  f(精密級) ±0.2 ±0.5 ±1 ±2
  m(中等級)
  c(粗糙級) ±0.4 ±1 ±2 ±4
  v(最粗級)
  表3角度尺寸的極限偏差數值
  公差等級 長度分段
  ≤10 >1050 >50120 >120400 >400
  f(精密級) ±1° ±30' ±20' ±10' ±5'
  m(中等級)
  c(粗糙級) ±1°30' ±1° ±30' ±15' ±10'
  v(最粗級) ±3° ±2° ±1° ±30' ±20'
  角度尺寸的長度按角度的短邊長度確定,對于圓錐角按圓錐素線長度確定
尺寸公差.docx
17.78 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
11
