查看: 5974|回復: 2
求大神解答MG995舵機不轉動的問題
ID:286423 發表于 2018-3-14 19:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛剛寫了MG995舵機的源碼,但是供電之后,只是感覺想要扭動它,比不通電時費的力大了,但舵機還是不轉動,下面是源碼,大神們能不能說下是軟件的問題還是電壓的問題?
#include<reg52.h>
sbit pwm=P3^0;
unsigned char jb;
unsigned char count;
void time0_init()
  TMOD=0x01;
        IE=0x82;
        TH0=0xfe;
        TL0=0x33;
        TR0=1;
void time0 interrupt 1
  TH0=0xfe;
        TL0=0x33;
        if(count<jb)
          pwm=1;
                count=(count+1);
                count=count%40;
          pwm=0;
                count++;
                count=count%40;
        pwm=0;
        time0_init();
  count=0;
        jb=2;
        while(1);
ID:286423 發表于 2018-3-14 19:22 | 只看該作者
20ms為一個周期
ID:164602 發表于 2018-3-15 08:27 | 只看該作者
個人體會,有錯勿噴!
第一:按網上給的資料,舵機基本上控制是一樣的。正如樓上所說,PWM周期20ms,占空比不同,轉動到的位置——注意是位置不同,不是角度。同一個占空比,轉動到同一位,不論原來位置在哪里。
第二:如果是51單片機,控制9g的舵機SG90是沒有問題的,但不能控制你的MG995舵機,是功率不夠,帶不動。要用其它大功率的電機驅動IC供電,單片機只是發數字信號控制,才能讓它動起來。
你的問題,可能就是電源問題,我是試了很久才發現的。
