四位數(shù)碼管顯示仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-3-15 03:13 上傳
2018-3-15 03:13 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無(wú)符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
- //數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
- 0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};
- //數(shù)碼管位選定義
- uchar code smg_we[]={0x80,0x40,0x20,0x10};
- uchar dis_smg[8] = {0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0x92,0x82,0xf8};
- uchar smg_i = 3; //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
- sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定義
- uint temperature ;
- bit flag_300ms ;
- uchar menu_1;
- uint t_high = 300,t_low = 100;
- uint number;
- /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /***********************小延時(shí)函數(shù)*****************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************數(shù)碼顯示函數(shù)*****************************/
- void display()
- static uchar i;
- i++;
- if(i >= smg_i)
- i = 0;
- P1 = 0xff; //消隱
- P3 = smg_we[i]; //位選
- P1 = dis_smg[i]; //段選
- /***********************DS18B20初始化函數(shù)*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復(fù)位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號(hào)
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫(xiě)DS18B20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低寫(xiě)時(shí)間隙開(kāi)始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫(xiě)數(shù)據(jù)了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取DS18B20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時(shí)間隙開(kāi)始
- value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開(kāi)始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開(kāi)始讀寫(xiě)數(shù)據(jù)
- value |= 0x80;
- delay_uint(5);//60us 讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
- return value; //返回?cái)?shù)據(jù)
- /*************讀取溫度的值***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low;
- init_18b20(); //初始化18b20
- EA = 0;
- write_18b20(0xcc);
- write_18b20(0x44); //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
- EA = 1;
- delay_uint(50); //500us
- EA = 0;
- write_18b20(0xcc); //跳過(guò)64位ROM
- write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
- EA = 1;
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
- /****************主函數(shù)***************/
- void main()
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
- temperature = read_temp(); //讀溫度值
- delay_1ms(650);
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
溫度計(jì).rar
(81.7 KB, 下載次數(shù): 48)
2018-3-14 18:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
