查看: 5348|回復: 2
RFID讀出卡信號后轉換成ASCII,那怎么轉回RFID的卡號的格式呀?大一新生提問
ID:252777 發(fā)表于 2018-3-14 16:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過下面一段代碼讀出卡號以后,轉成ASCII ( ID_ASC[] )那有個問題呢...我想從鍵盤鍵入ASCII碼,代替RFID都出來的卡號(Card_SN[ i])與已存儲卡號進行對比,用來注銷已儲存的卡。應該怎么寫這段代碼呢...
  1. uchar Card_type[2],               //卡片類型
  2.       Card_SN[4]={0},      //IC卡號
  3.           Card_SN_BUF[4]={0xff,0xff,0xff,0xff},  //卡號登記緩沖區(qū)1
  4.           NewCard1[4]={0xff,0xff,0xff,0xff},    //卡號登記緩沖區(qū)2
  5.           NewCard2[4]={0xff,0xff,0xff,0xff},    //卡號登記緩沖區(qū)3
  6.
  7.           KEY_BUF[8]={'8','8','8','8','8','8','8','8'};        //默認狀態(tài)密碼為8個8::"8888  8888"
  8.     uchar ii=0;
  9. void uart_over( void )        //串口數(shù)據(jù)還原
  10. {
  11.         UartCount = 0;
  12.         UartStart = FALSE;
  13.         UartComp = FALSE;
  14. }
  15. uchar IC_READ( void )           //讀卡程序
  16. {
  17.     uchar ID_ASC[8],i;
  18.         if( PcdRequest( PICC_REQIDL, Card_type ) != MI_OK )//尋天線區(qū)內(nèi)未進入休眠狀態(tài)的卡,返回卡片類型 2字節(jié)
  19.         {
  20.                 if( PcdRequest( PICC_REQIDL, Card_type ) != MI_OK )//尋天線區(qū)內(nèi)未進入休眠狀態(tài)的卡,返回卡片類型 2字節(jié)
  21.                 {
  22.
  23.                             return FALSE;
  24.                 }
  25.         }
  26.
  27.         if( PcdAnticoll( Card_SN ) != MI_OK ) //防沖撞,返回卡的序列號 4字節(jié)
  28.         {
  29.                 return FALSE;
  30.         }
  31.         send_bytes(Card_type,2);         //發(fā)送卡類型
  32.         send_bytes(Card_SN,4);                 //發(fā)送卡號
  33. /***********************************************************************************************************
  34.               將IC卡的物理地址轉換為顯示在液晶屏上的ASCII值        卡號
  35. ***********************************************************************************************************/
  36.         for(i=0;i<4;i++)       //卡ID號轉化成ASCII
  37.         {
  38.           if(Card_SN[i]/16>9)        ID_ASC[i*2]=Card_SN[i]/16+'7';
  39.             else ID_ASC[i*2]=Card_SN[i]/16+'0';
  40.       if(Card_SN[i]%16>9)        ID_ASC[i*2+1]=Card_SN[i]%16+'7';
  41.             else ID_ASC[i*2+1]=Card_SN[i]%16+'0';
  42.         }
  43.               lcd_mesg("ID:",0x88,4);                         //顯示ID:
  44.                   display_card_num(0x88+0x02,ID_ASC,8);         //顯示:當前刷卡的卡號
  45.                 return TRUE;
  46. }
ID:212149 發(fā)表于 2018-3-14 19:43 | 只看該作者
不知道你用的是什么讀卡器來讀卡,一般來說讀卡器輸出的數(shù)據(jù)都是有固定格式的。一般是頭字符+讀出來的信息+檢驗和等,可以看你用的讀卡器的使用說明,將讀出的信息轉換成對應ascll碼
ID:252777 發(fā)表于 2018-3-15 12:05 來自觸屏版 | 只看該作者
QWER01234 發(fā)表于 2018-3-14 19:43
不知道你用的是什么讀卡器來讀卡,一般來說讀卡器輸出的數(shù)據(jù)都是有固定格式的。一般是頭字符+讀出來的信息+ ...
用RFID讀卡..讀出來的是uchar ID[4]={0xff,0xff,0xff,0xff}的格式。
