查看: 34160|回復: 13
三相電壓源型SPWM逆變器仿真設計與分析
ID:291592 發表于 2018-3-14 08:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提供了一個三相電壓型逆變器的MATLAB建模數據。包括主體結構搭建,SPWM波發生器的搭建,thd分析。
目 錄
1概述
1.1 逆變電路簡介
1.2 PWM簡介
2  三相電壓源逆變器工作原理
3 Matlab仿真建模與分析
3.1三相SPWM波的產生
3.2 SPWM逆變器仿真
3.3 濾波器粗略分析
三相電壓源型SPWM逆變器的設計
1概述1.1 逆變電路簡介
與整流相對應,把直流電變成交流電稱為逆變。當交流側接在電網上,即交流側接有電源時,稱為有源逆變;當交流側直接和負載連接時,稱為無源逆變。又逆變電路根據直流側電源性質不同可分為兩種:直流側是電壓源的稱為電壓型逆變電路;直流側是電流源的稱為電流型逆變電路;它們也分別被稱為電壓源型逆變電路和電流源型逆變電路。其中,電壓源型逆變電路有以下主要特點:直流側為電壓源,或并聯有大電容,相當于電壓源,直流側電壓基本無脈動,直流回路呈現低阻抗;由于直流電壓源的鉗位作用,交流側輸出電壓波形為矩形波,并且與負載阻抗角無關。而交流側輸出電流波形和相位因負載阻抗情況的不同而不同;當交流側為阻感負載時需要提供無功功率,直流側電容起緩沖無功能量的作用,為了給交流側向直流側反饋的無功能量提供通道,逆變橋各臂都并聯了反饋二極管。
1.2 PWM簡介
PWM(Pulse Width Modulation)控制就是對脈沖的寬度進行調制的技術,即通過對一系列脈沖的寬度進行調制,來等效地獲得所需要的波形。PWM控制技術的重要理論基礎是面積等效原理,即:沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環節上時,其效果基本相同。下面分析如何用一系列等幅不等寬的脈沖來代替一個正弦半波。把正弦半波分成N等分,就可以把正弦半波看成由N個彼此相連的脈沖序列所組成的波形。如果把這些脈沖序列用相同數量的等幅不等寬的矩形脈沖代替,使矩形脈沖的中點和相應正弦波部分的中點重合,且使矩形脈沖和相應的正弦波部分面積(沖量)相等,就可得到圖1-1所示的脈沖序列,這就是PWM波形。像這種脈沖的寬度按正弦規律變化而和正弦波等效的PWM波形,也稱為SPWM波。SPWM方式控制波形可分為單極性和雙極性。
圖1-1  用PWM波代替正弦波
圖1-2 單極性SPWM控制方式波形
如圖1-2所示為單極性SPWM控制方式波形,即如果在正弦調制波的半個周期內,三角載波只在正或負的一種極性范圍內變化,所得到的SPWM波也只處于一個極性的范圍內,叫做單極性控制方式。根據面積等效原理,不難得知SPWM還可等效為圖1-3中所示的PWM波,這種波形稱為雙極性SPWM波形,即如果在正弦調制波半個周期內,三角載波在正負極性之間連續變化,則SPWM波也是在正負之間變化,叫做雙極性控制方式。
圖1-3 雙極性SPWM控制方式波形
2  三相電壓源逆變器工作原理
PWM逆變電路可分為電壓型和電流型兩種,目前實際應用的幾乎都是電壓型電路,因此本節主要分析電壓型逆變電路的控制方法。要得到需要的PWM波形有兩種方法,分別是計算法和調制法。根據正弦波頻率、幅值和半周期脈沖數,準確計算PWM波各脈沖寬度和間隔,據此控制逆變電路開關器件的通斷,就可得到所需PWM波形,這種方法稱為計算法。由于計算法較繁瑣,當輸出正弦波的頻率、幅值或相位變化時,結果都要變化。與計算法相對應的是調制法,即把希望調制的波形作為調制信號,把接受調制的信號作為載波,通過信號波的調制得到所期望的PWM波形。通常采用等腰三角波作為載波,在調制信號波為正弦波時,所得到的就是SPWM波形,這種情況應用最廣。因此本設計采用調制法進行仿真,而且三相橋式PWM逆變電路都是采用雙極性控制方式。
圖2-1是采用IGBT作為開關器件的三相橋式PWM逆變電路。
圖2-1 三相橋式PWM逆變電路
三相橋式逆變器有六個帶反并聯續流二極管的IGBT組成,分別為VT1~VT6,直流側由兩個串聯電容,他們共同提供直流電壓Ud,負載為三相星形接法的阻感負載,調制電路分別由三相交流正弦調制波形和三角載波組成。其中三角載波頻率和正弦調制波頻
率之比稱為載波頻率,調制波幅值和載波幅值之比稱為調制度(也稱調制比,0<m1),這
是SPWM調制中的兩個重要參數。三角載波和正弦調制波相互調制產生六路脈沖信號分
圖2-2 三相橋式PWM逆變電路波形
別給六個IGBT提供觸發信號。
U、V和W三相的PWM控制通常公用一個三角波載波,三相的調制信號依次相差120°。U、V和W各相功率開關器件的控制規律相同,現以U相為例來說明。當 > 時,給上橋臂V1以導通信號,給下橋臂V4以關斷信號,則U相相對于直流電源假想中點N’ 的輸出電壓 =/2。當 < 時,給V4以導通信號,給V1以關斷信號,則=/2。V1和V4的驅動信號始終是互補的。當給V1(V4)加導通信號時可能是V1(V4)導通也可能是二極管VD1(VD4) 續流導通,這要由阻感負載中
電流的方向來決定,這和單相橋式PWM逆變電路在雙極性控制時的情況相同。V相及W相的控制方式都和U相相同。電路的波形如圖2-2所示。可以看出,的PWM波形都只有±/2兩種電平。圖中的線電壓的波形可由 - 得出。可以看出,當橋臂1和6導通時, = ,當橋臂3和4導通時, = -,當橋臂1和3或橋臂4和6導通時, = 0。因此,逆變器的輸出線電壓PWM波由±和0三種電平構成。圖2-2中的負載相電壓可由下式求得
                                 = -                                             (2-1)
從波形上和上式可以看出,負載相電壓的PWM波由(±2/3)、(±1/3)和0共五種電平組成。
3 Matlab仿真建模與分析
方案設計好了,原理也已分析的差不多了,接下來最重要的一環就是仿真了,首先三相SPWM逆變器要想工作,最重要的就是按要求生成三相SPWM信號波。
3.1三相SPWM波的產生
將正弦波和三角波按照調制度和載波比進行一些比較和運算,便可調制出所需的SPWM信號波。仿真過程中涉及到具體逆變器電路的調制比計算問題:
輸出線電壓的基波幅值與直流電源電壓的關系如下,
                     =0.866m                       (3-1)
輸出線電壓的基波有效值為,
                                            =0.612m                         (3-2)
假如本設計要求是:直流電源電壓為400V,輸出線電壓基波幅值為300V(50Hz),根據式3-1可得m=300/400/0.866=0.866 。
根據原理分析,本設計采用雙極性PWM控制方式波形,公用一個等腰三角載波,采用三個幅值、頻率相同相位互差120°的三相交流正弦波形作為調制波。三相SPWM控制波形的發生電路如圖3-1所示,在Simulink的“Source”庫中選擇“Clock”模塊,以提供仿真時間t,乘以后,再通過一個“sin”模塊即為sin,乘以調制比m(圖中Constant常量模塊)后可得到所需的正弦波調制信號,通過設置相位即可產生三相正弦波信號。三角載波信號由“Source”庫中的“Repeating Sequence”模塊產生,參數設置為[0  1//4  3//4  1/]和[0  -1  1  0],其中,fc為載波的頻率,也叫PWM開關頻率,比如設置開關頻率為3kHz,將fc替換成3000即可。另外,示波器采樣頻率設置高一些,便可生成頻率為的三角載波。將調制波和載波通過一些運算與比較,即可得出三相SPWM觸發脈沖波形。圖3-2給出了調制信號和三角載波波形。
圖3-1 三相SPWM控制波形發生電路
圖3-2 三相SPWM控制波形
為了使仿真簡便,參數易于設置,而且SPWM是應用非常廣泛的一種控制方式,因此圖3-1所示的SPWM發生電路已封裝成子模塊。
3.2 SPWM逆變器仿真
三相電壓源型SPWM逆變器仿真電路如圖3-3所示,且負載為阻感負載(R=10Ω,電感L=10mH)。
圖3-3 三相電壓源型SPWM逆變器
設置參數,將調制度m設置為0.866,調制波頻率設為50Hz,載波比N一般取3的整數倍以使三相輸出波形嚴格對稱,設為基波的60倍(載波比N=60),即載波頻率為3000Hz,仿真時間設為0.04s(實際仿真調試中仿真0.04s已足夠分析),在powergui(powergui是電力圖形用戶界面,是電路和系統分析的圖形界面,提供了相當豐富的分析工具)中設置為離散仿真(Discrete)模式,采樣時間設為5e-006s,運行仿真圖形。
運行程序,便可得到輸出波形,如圖3-4所示:
(從上到下依次為:負載電流、線電壓Vab和相電壓Va)
圖3-4 三相電壓源型SPWM逆變電路輸出波形
分析上圖可知,逆變器的輸出線電壓PWM波由±和0三種電平構成,負載相電壓的PWM波由(±2/3)、(±1/3)和0共五種電平組成,與第2章中圖2-2的分析一致,說明仿真正確。下面對輸出波形進行FFT分析。
已知= 400V,載波頻率和調制信號頻率分別為3000Hz和50Hz,載波比N=60。輸出線電壓的FFT分析結果如圖3-5所示,據圖可知,輸出線電壓的基波幅值為300.5V,與要求的輸出300V誤差很小,仿真結果正確,諧波分布中最高的為56、64次諧波,考慮最高頻率為9000Hz時諧波總畸變率THD=83.32% 。輸出相電壓的FFT分析結果如圖3-6所示,據圖可知,輸出相電壓的基波幅值為173.4V=300.5/ V,說明三相波形基本對稱,考慮最高頻率為9000Hz時諧波總畸變率THD=83.38% 。輸出相電流的FFT分析結果如圖3-7所示,據圖可知,輸出相電流的基波幅值為16.55A,考慮最高頻率為9000Hz時諧波總畸變率THD=7.27% ,近似為正弦波。
圖3-5 輸出負載線電壓的FFT分析
圖3-6 輸出負載相電壓的FFT分析
圖3-7 輸出負載相電流的FFT分析
3.3 濾波器粗略分析
經過以上對輸出波形的FFT分析,可知輸出負載線電壓(或者相電壓)的諧波含量非常高,實際應用中需要加入濾波電路以使輸出電壓、電流近似為正弦波。在此可以用MATLAB設計一個簡單的LC濾波器(參數為調試的粗略參數,在此不進行相關的復雜計算)。電路如圖3-8所示:
圖3-8 帶濾波器的SPWM逆變器
輸出相電壓的FFT分析結果如圖3-9所示,從圖中可以看出,輸出相電壓近似為正弦波,基波幅值為178.2V,考慮最高頻率為9000Hz時THD=1.58% ,可見低通濾波器會稍微影響到輸出的電壓值,但可以大大減少諧波含量,可以使負載運行在最佳狀態。
圖3-9 濾波后的輸出相電壓FFT分析
綜上所述,PWM控制方法主要是正弦調制信號波和三角波載波相比較的方法。由PWM控制原理和諧波分析可知,當載波比足夠高時,用這種方法所得到的輸出波形中不含低次諧波,只含和載波頻率有關的諧波。輸出波形中所含諧波的多少是衡量PWM控制方法優劣的重要標志,但不是唯一的標志。提高逆變電路的直流電壓利用率、減少開關次數等也是很重要的。直流電壓利用率是逆變電路所能輸出的交流電壓基波最大幅值U1m和直流側電壓Ud之比,提高直流電壓利用率可以提高逆變器的輸出能力。減少功率器件的開關次數可以降低開關損耗。此外,不同的負載性質和不同的應用場合對逆變電路都會有不同的要求。因此,實際中有多種改進方法以提高PWM型逆變電路綜合性能或某一特別關心的性能。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
三相電壓源型逆變器PWM仿真.docx (508.66 KB, 下載次數: 216)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
太陽的暗面 + 5 很給力!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:325842 發表于 2018-5-9 13:06 | 只看該作者
謝謝了 ~~
ID:166313 發表于 2018-5-10 11:36 | 只看該作者
剛好需要這資料
ID:446710 發表于 2018-12-15 13:16 | 只看該作者
哇,選修課恰好需要這份資料,樓主棒
ID:495882 發表于 2019-3-22 09:05 | 只看該作者
受益匪淺!
ID:139989 發表于 2019-5-8 02:15 | 只看該作者
學習學習
ID:554331 發表于 2019-6-4 09:00 來自觸屏版 | 只看該作者
可以可以
ID:438108 發表于 2019-6-6 14:51 | 只看該作者
有沒有程序啊
ID:329140 發表于 2019-7-9 21:26 | 只看該作者
謝謝了,很好用
ID:727196 發表于 2020-4-11 21:31 | 只看該作者
有程序就完美了
ID:676233 發表于 2020-4-30 11:03 | 只看該作者
謝謝大神
ID:754923 發表于 2020-5-18 16:41 | 只看該作者
請問如果是有源逆變,那交流側接是接三相交流電壓源?
ID:511461 發表于 2020-7-31 10:46 | 只看該作者
樓主能不能發一下程序
ID:892200 發表于 2021-3-15 16:20 | 只看該作者
很好,講的很清楚
