查看: 3343|回復: 0
白標 小車尋跡程序
ID:291454 發表于 2018-3-13 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
int pin[3] = {A0, A4, A3};           //從左至右對應
int velocity = 210;                        //定義速率
byte value;
byte value_his = 0; //記錄上一次的傳感器值
void setup()
  pinMode( 5 , OUTPUT);//右
  pinMode( 6 , OUTPUT);
  pinMode( 9 , OUTPUT);
  pinMode( 10 , OUTPUT);
void loop()
   value = 0;
        for(int i=0; i<3; i++)
            value |= (digitalRead(pin[i]) << i);
        if(value == 0x00)
        { //當傳感器都沒有觸發時默認為上一次的值
          value = value_his;
        switch (value)
          case 0x07: //全部觸發
          Forwards();
          break;
          case 0x06: //觸發右邊兩個
          while(!digitalRead(pin[1])){ //通過while 循環使小車回到跑道中間
          Right();
        break;
        case 0x04: //觸發右邊一個
          Right();
        break;
        case 0x03: //觸發左邊兩個
            Left();
        break;
        case 0x02: //觸發中間一個
          Forwards();
          break;
        case 0x01: //觸發左邊一個
          Left();
          break;
        value_his = value;
void Left()
analogWrite( 5 ,230);//左
analogWrite( 6 ,0 );
analogWrite( 9 ,240);
analogWrite( 10 , 0);
delay(1);
void Right()
analogWrite( 6 , 0 );
analogWrite( 9 ,220);
analogWrite( 10 ,0 );
delay(1);
void Forwards()
analogWrite( 5 ,240 );//左
delay(1);
void back()
analogWrite( 5 , 0 );
analogWrite( 6 ,230 );
analogWrite( 9 , 0 );
analogWrite( 10 ,255 );
delay(1);
