查看: 17002|回復: 19
求助:51單片機一個獨立按鍵實現三個功能思路?
說明:我想做一個獨立按鍵實現三個功能:比如短按打開或者關閉LED1,中按打開或者關閉LED2,長按打開或者關閉LED3。求助各位壇友:要按那種思路編程實現一個獨立按鍵實現三個功能,或者給個參考示例。謝謝了!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:155507 發表于 2018-3-13 06:41 | 只看該作者
我給你來個試試
  1. /*******************************************************
  2. |一個按鍵兩種功能,就是短按一下LED燈亮,
  3. |再按一下滅,長按2秒另一個LED亮,再按一下滅
  4. |
  5. *******************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uint unsigned int //宏定義:unit=unsigned int
  9. #define uchar unsigned char
  10. sbit led1=P1^0;
  11. sbit led2=P1^1;
  12. sbit s=P3^5;
  13. uchar flag1,flag2;
  14. void delay(uint);
  15. void keyscan();
  16. void main()
  17. {
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 keyscan();
  21.         }
  22. }
  23. void keyscan()
  24. {
  25.         uint j;
  26.         j=0;
  27.         s=1;
  28.         if(flag1==1||flag2==1)
  29.         {
  30.                 if(!s)
  31.                 {
  32.                         delay(5);
  33.                         if(!s)
  34.                         {
  35.                                 while(!s);
  36.                                 flag1=0;
  37.                                 flag2=0;
  38.                                 led1=1;
  39.                                 led2=1;
  40.                         }
  41.                 }
  42.         }
  43.         else
  44.         {
  45.                 if(!s)
  46.                 {
  47.                         delay(5);
  48.                         if(!s)
  49.                         {
  50.                                 while(s==0 && j<30000)
  51.                                 {
  52.                                         //        delay(5);
  53.                                         j++;
  54.                                 }
  55.
  56.                                 if (j>=30000)
  57.                                 {
  58.                                         flag2=1;
  59.                                         led2=0;
  60.                                         while(!s);
  61.                                 }
  62.                                 else
  63.                                 {
  64.                                         flag1=1;
  65.                                         led1=0;
  66.                                 }
  67.
  68.
  69.                         }
  70.                 }
  71.         }
  72. }
  73. void delay(uint z)
  74. {
  75.         //1ms延時
  76.         uint i,j;
  77.         for(i=z;i>0;i--)
  78.         for(j=110;j>0;j--);
  79. }
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:283686 發表于 2018-3-13 08:07 | 只看該作者
按鍵巡判斷兩次間隔時間 和 按下后的時間常數  除顫 等因素 就可以實現 。也可以添加條件判斷 但是繁瑣了  ,缺點是時間控制不好,會產生誤操作
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:291092 發表于 2018-3-13 09:01 | 只看該作者
可以定義一個變量,比如int n=0;按鍵按一次變量n的值加1,n=1的時候第一個功能, n=2的時候第二個功能, n=3第三個功能。while循環n>3的時候,變量清0.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:85726 發表于 2018-3-13 09:04 | 只看該作者
按鍵按下一次時,定義一個變量++,再用if判斷即可!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:212149 發表于 2018-3-13 10:07 | 只看該作者
這個按鍵的短按、中按、長按的想法我認為較難實現,因為多長算短,多久算長是一個比較難比較難把握。我建議采用中斷方式,定時器設置3秒定時,檢測3秒內按下幾次按鍵,如果檢測到進入一次中斷則表示按下一次按鍵標志位加一,兩次表示按下兩次按鍵。3s的定時時間到了,然后查看標志位的值然后進入相應的分支函數操作。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:164602 發表于 2018-3-13 10:12 | 只看該作者
個人認為:結合定時器比較好。
思路大致是這樣的:
當按鍵按下時,開始定時器計時;松開按鍵后,停止定時器計時,并判斷計時時間長短;根據按鍵時長,做相應的功能。
這個思路,理論上說,一個按鍵可以有很多功能的。
但也有一個問題,那就是按鍵時間長短,應該有很明顯的區別,否則,人是不好控制時間長短的。所以通常只有長按和短按兩個功能,很好區分。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:225288 發表于 2018-3-13 19:16 | 只看該作者
這種網上很多的
ID:151348 發表于 2018-3-13 21:21 | 只看該作者
推薦狀態機,看看這個博客,應該對你有所幫助,http://blog.csdn.net/streamlightcwm824/article/details/6545003
ID:141497 發表于 2018-3-13 23:01 | 只看該作者
非常感謝各位壇友的熱心幫助,由于工作需要用到單片機,才開始學習單片機這一塊,加上英文不好,學歷不高,所以進度很慢,有很多地方不明白,身邊沒有搞編程的人,只有來論壇求助了。再次感謝各位的寶貴意見,謝謝!!!
ID:216962 發表于 2018-9-21 09:58 | 只看該作者
謝謝,正想學這個,論壇有你更精彩。
ID:230718 發表于 2018-9-23 15:08 | 只看該作者
短按 雙擊 長按
ID:111634 發表于 2018-9-23 21:53 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-24 21:34 編輯
一鍵三用案例。實例93  99.9秒秒表
Proteus仿真一下,確認有效。
實例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下載次數: 29)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,書中電路和程序設計有詳細說明,電路與程序真實可靠可信可行,程序語句條條有注解。若需99.99秒,硬件電路增加一位595。軟件程序增加0.01s10ms計數器,并修改相應計數顯示程序。
ID:111634 發表于 2018-9-23 21:55 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-24 21:38 編輯
長按和短按按鍵功能案例
實例96  能預置初值的倒計時秒表
Proteus仿真一下,確認有效。
實例96 能設置初值的倒計時秒表.rar (40 KB, 下載次數: 25)
ID:1042234 發表于 2022-8-17 11:36 | 只看該作者
ID:89979 發表于 2022-8-18 23:31 | 只看該作者
記錄按下和松開時間,通過時間間隔定義你的短按,中按,長按變量,進行相應的操作
ID:1034262 發表于 2022-8-19 10:39 | 只看該作者
單鍵我通常3個功能:單擊、雙擊、長按,按下計數、間隔計數即可。
ID:190577 發表于 2022-8-19 16:20 | 只看該作者
使用狀態機編程即可。
// 按鍵
#define key_state_0 0
#define key_state_1 1
#define key_state_2 2
#define key_state_3 3
#define key_no 0
#define key_click 1
#define key_double 2
#define key_long 3
sbit KEY = P0^4;
sbit key1=P5^0;// 紅光
sbit key2=P3^0;//綠光開關
sbit key3=P0^2;        //藍
sbit key4=P4^0;        //白
sbit key5=P0^3; //加濕度
sbit key6=P5^2;//自動
static unsigned char key_read(void)
        static unsigned char key_state_buffer1 = key_state_0;
        static unsigned char key_timer_cnt1 = 0;
                static         unsigned char temp=0;
        unsigned char key_return = key_no;
       // unsigned char key;
        //key = KEY;  //read the I/O states
        switch(key_state_buffer1)
                case key_state_0:
                        if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0))
                         {  key_state_buffer1 = key_state_1; temp=0;
                                                         return 0;
                                //按鍵被按下,狀態轉換到按鍵消抖和確認狀態//
                        break;
                case key_state_1:
                        if(KEY== 0)
                                temp=1;
                                                            key_timer_cnt1 = 0;
                                key_state_buffer1 = key_state_2;
                                //按鍵仍然處于按下狀態
                                //消抖完成,key_timer開始準備計時
                                //狀態切換到按下時間計時狀態
                                                else if(key1==0)
                                                           temp=2;
                                                           // key_timer_cnt1 = 0;
                                                else if(key2==0)
                                                            temp=4;
                                                else if(key3==0)
                                                            temp=5;
                                                else if(key4==0)
                                                            temp=6;
                                                else if(key5==0)
                                                            temp=7;
                                                else if(key6==0)
                                                            temp=8;
                                key_state_buffer1 = key_state_0; temp=0;
                                //按鍵已經抬起,回到按鍵初始狀態
                        break;  //完成軟件消抖
                case key_state_2:
                                                         if(temp==1)
        if(++key_timer_cnt1 >= 100)  //按鍵繼續按下,計時超過1000ms
                                        key_return = key_long;  //送回長按事件
                                        key_state_buffer1 = key_state_3;  //轉換到等待按鍵釋放狀態
                                                         key_return = temp;  //按鍵抬起,產生一次click操作
                             key_state_buffer1 = key_state_0;  //轉換到按鍵初始狀態
                       /* if(KEY == 1)
                                key_return = key_click;  //按鍵抬起,產生一次click操作
                        else if(++key_timer_cnt1 >= 100)  //按鍵繼續按下,計時超過1000ms
                        break;
                case key_state_3:  //等待按鍵釋放
                        if((KEY == 0)||(key1 == 0)||(key2==0)||(key3==0)||(key4==0)||(key5==0)||(key6==0)) //按鍵釋放
                                key_state_buffer1 = key_state_3;  //切回按鍵初始狀態
                                                 else //按鍵釋放
                                key_state_buffer1 = key_state_0;  //切回按鍵初始狀態
                        break;
        return key_return;
ID:1081244 發表于 2023-5-31 23:17 | 只看該作者
笑死,那為什么不干脆點弄計數中斷,你這樣顯的有點業余,單片機本身就有計數功能
ID:1080466 發表于 2023-6-1 21:38 | 只看該作者
可以定義一個變量,通過取余數的方法來判斷會比較方便
