查看: 3215|回復: 6
下面單片機程序中while((s5==0)&&(count<500000)) 怎么理解
ID:244748 發表于 2018-3-12 19:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "button.h"
#include "reg51.h"
sbit s4=P3^3;
sbit s5=P3^2;
sbit s6=P3^1;
sbit s7=P3^0;
void delay_button(unsigned char m)
         unsigned char n;
         for(m;m>0;m--)
                 for(n=250;n>0;n--)
unsigned char keyboard()
     unsigned char button_flag=0;
         int count=0;
         if(s4==0)
                   delay_button(10);
                  if(s4==0)
                          while((s4==0)&&(count<500000))
                                button_flag=4;
                                count++;
         if(s5==0)
                   delay_button(10);
                  if(s5==0)
                           button_flag=5;
                           count++;
         if(s6==0)
                    delay_button(10);
                   if(s6==0)
                           while((s6==0)&&(count<500000))
                                 button_flag=6;
                                 count++;
         if(s7==0)
                    delay_button(10);
                   if(s7==0)
                           while((s7==0)&&(count<500000))
                                 button_flag=7;
                                 count++;
         if(count>500000)
         count=0;
         return button_flag;
ID:290919 發表于 2018-3-12 20:16 | 只看該作者
當s5的值為0并且count的值小于500000這兩個條件都為真,進入while()循環;否則不進入while()循環。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:290919 發表于 2018-3-12 20:18 | 只看該作者
s5的值為0并且count<500000兩個條件都為真的時候進入While()循環
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:290299 發表于 2018-3-12 21:24 | 只看該作者
&&是按位與   (s5==0)&&(count<500000)同時為真時執行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:244748 發表于 2018-3-13 08:13 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么count<500000,而不是其他
ID:164602 發表于 2018-3-13 10:26 | 只看該作者
這條語句就是松鍵消抖的功能。
鍵被按下就等于零(S1==0),后面就是控制按鍵的時間的(count<50000)。
這兩個條件同時滿足,說明鍵是按著的,而且時間不是很長。
如果松開鍵,或者按鍵時間太長,都會跳出循環,避免程序死在這里。
個人認為,這樣的程序不好。
對于像你的程序,這樣的簡單按鍵功能,還可以使用,看不問題,但如果按鍵功能復雜一點,那么,就會在按下鍵不松的一段時間內,程序會讓那個功能重復很多次(事實上,你的程序已經重復了很多次,最大可以重復49999次,只是功能簡單,眼睛看不出來而已)。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:454000 發表于 2019-1-30 21:16 | 只看該作者
分解來分析:(s5==0)&&(count<500000)
有三個結果1.(1&&1)// (s5==0是真)&&(count<500000也是真)
               2.(0&&1)// (s5==0是假)&&(count<500000是真)
               3.(1&&0)// (s5==0是真)&&(count<500000是假)
最終while(中只有1或者0),     當while(1時)執行button_flag=5;count++; 否則就跳
參與人數 7黑幣 +260 收起 理由
shuisheng60 + 35
Trump1438 + 35
#include51.h + 35
刀刀見紅 + 35
areyouok + 35
jinsheng7533967 + 35 絕世好帖!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
