1 、簡述 激光二極管是上世紀(jì)60年代發(fā)明的一種光源半導(dǎo)體激光器,又稱鐳射管(Laser Diode)。LASER是取"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(基于受激發(fā)射的光放大)"的首字母組成的縮寫單詞,通常簡稱為LD。由于可產(chǎn)生波長及相位等性質(zhì)完全一樣的光,因此相干性高是其最大特點(diǎn)。早期因只能夠發(fā)出低光度的紅光,被惠普買下專利后當(dāng)作指示燈利用,呵呵。如下是當(dāng)前市面上最常見的激光二極管實(shí)物圖及內(nèi)部連接圖:
2018-3-13 02:39 上傳
2 、工作原理 可用下圖(2)來簡單說明激光二極管的發(fā)光原理:激光二極管中的P-N結(jié)由兩個摻雜的砷化鎵層形成。它有兩個平端結(jié)構(gòu),平行于一端鏡像(高度反射面)和一個部分反射。要發(fā)射的光的波長與連接處的長度正好相關(guān)。當(dāng)P-N結(jié)由外部電壓源正向偏置時,電子通過結(jié)而移動,并像普通二極管那樣重新組合。當(dāng)電子與空穴復(fù)合時,光子被釋放。這些光子撞擊原子,導(dǎo)致更多的光子被釋放。隨著正向偏置電流的增加,更多的電子進(jìn)入耗盡區(qū)并導(dǎo)致更多的光子被發(fā)射。最終,在耗盡區(qū)內(nèi)隨機(jī)漂移的一些光子垂直照射反射表面,從而沿著它們的原始路徑反射回去。反射的光子再次從結(jié)的另一端反射回來。光子從一端到另一端的這種運(yùn)動連續(xù)多次。在光子運(yùn)動過程中,由于雪崩效應(yīng),更多的原子會釋放更多的光子。這種反射和產(chǎn)生越來越多的光子的過程產(chǎn)生非常強(qiáng)烈的激光束。在上面解釋的發(fā)射過程中產(chǎn)生的每個光子與在能級,相位關(guān)系和頻率上的其他光子相同。因此,發(fā)射過程給出單一波長的激光束。為了產(chǎn)生一束激光,必須使激光二極管的電流超過一定的閾值電平。低于閾值水平的電流迫使二極管表現(xiàn)為LED,發(fā)出非相干光。
2018-3-13 02:39 上傳
更簡單來說,如下圖所示,利用注入電流產(chǎn)生的光在2片鏡片之間往返放大,直至激光振蕩。簡單的說,激光二極管也可以說成是一個通過反射鏡將光放大的發(fā)光LED。
2018-3-13 02:39 上傳
3 、內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 下面我們就以當(dāng)前市面上最常見這種激光二極管實(shí)物為例,說明一下激光二極管的大致構(gòu)造情況:
2018-3-13 02:39 上傳
由上圖可見,激光二極管LASER內(nèi)包括四個部分:第一部分是激光發(fā)射部分(可用LD表示),它的作用是發(fā)射激光;第二部分是光電二極管,是激光的接收反饋器(可用PD表示),它的作用是接收、監(jiān)測LD發(fā)出的激光(當(dāng)然,若不需監(jiān)測LD的輸出,PD部分則可不用),此外這兩個部分還要一個共用公共電極。因此,通常激光二極管有三個電極;第三部分是玻璃蓋片做的鏡頭,其作用是防塵還有諧振腔的用途;第四部分是金屬外殼,主要固定、屏蔽外界干擾信號和散熱的作用。 4 、分類 激光二極管本質(zhì)上是一個半導(dǎo)體二極管,按照P-N結(jié)材料是否相同,可以把激光二極管分為同質(zhì)結(jié)、單異質(zhì)結(jié)(SH)、雙異質(zhì)結(jié)(DH)和量子阱(QW)激光二極管。量子阱激光二極管具有閾值電流低,輸出功率高的優(yōu)點(diǎn),是目前市場應(yīng)用的主流產(chǎn)品。作為元件材料,使用AlGaAs、InGaAlP、InGaN、ZnO等化合物半導(dǎo)體,由于LSI及Tr、Di等使用的Si躍遷概率(電流轉(zhuǎn)變?yōu)楣獾母怕剩┹^差,因此不適用于激光二極管。 5 、主要技術(shù)參數(shù) ①波長:即激光管工作波長,可作光電開關(guān)用的激光管波長有635nm、650nm、670nm、 690nm、780nm、810nm、860nm、980nm等。下圖是常見波長的鐳射光對應(yīng)的顏色:
2018-3-13 02:39 上傳
②閾值電流Ith :即激光管開始產(chǎn)生激光振蕩的電流,對一般小功率激光管而言,其值約在數(shù)十毫安,具有應(yīng)變多量子阱結(jié)構(gòu)的激光管閾值電流可低至10mA以下。 ③工作電流Iop :即激光管達(dá)到額定輸出功率時的驅(qū)動電流,此值對于設(shè)計(jì)調(diào)試激光驅(qū)動電路較重要。 ④工作電壓Vop:是發(fā)出規(guī)定的光輸出時需要的正向電壓。 ⑤光輸出功率 Po:最大允許的瞬時光學(xué)功率輸出。這適用于連續(xù)或脈沖操作模式。 ⑥暗電流 Id:光電二極管反向偏置時的泄漏電流。暗電流既取決于溫度又取決于電壓, 理想的二極管/光電二極管在相反的方向上沒有電流。 ⑦微分效率η:每單位驅(qū)動電流的光輸出的增加量。表示在激光振蕩領(lǐng)域相對于正向電流的光輸出直線的傾斜度。 ⑧垂直發(fā)散角θ⊥:激光二極管的發(fā)光帶在垂直PN結(jié)方向張開的角度,一般在15?~40?左右。 ⑨水平發(fā)散角θ∥:激光二極管的發(fā)光帶在與PN結(jié)平行方向所張開的角度,一般在6?~ 10?左右。 ⑩監(jiān)控電流Im :即激光管在額定輸出功率時,在PIN管上流過的電流。 6 、注入電流-光輸出 (I-L) 的特性及光功率測量 下圖是注入電流-光輸出 (I-L) 特性。如果激光二極管通過放大得到的增益(Gain)高于內(nèi)部損耗和磁鏡損耗,則產(chǎn)生振蕩。即存在振蕩電流閾值。最大輸出受到扭折(電流-光輸出直線的折彎)、COD(端面光破壞)、溫度引起的熱飽和等的限制。
2018-3-13 02:39 上傳
測量激光二極管的光輸出時使用光功率計(jì)。如下圖所示,設(shè)置受光面時,使激光的所有光束都入射到光功率計(jì)的受光面上。將受光面相對光軸傾斜5~20°,以避免來自光功率計(jì)受光面的反射光返回到激光二極管。I-L特性表示正向電流 (IF) 和光輸出 (PO) 的關(guān)系,可讀取閾值電流 (Ith) 和工作電流 (Iop) 。監(jiān)視電流 (Im) 是用內(nèi)置的光電二極管監(jiān)視從激光芯片后面射出的激光時的輸出電流。
2018-3-13 02:39 上傳
注:因?yàn)檫@些測量受溫度影響很大,所以請?jiān)诩す舛䴓O管上安裝散熱板,使用溫度控制器在控制殼體溫度的狀態(tài)下測量。 7 、激光二極管的驅(qū)動 激光二極管具有體積小、重量輕、耗電低、驅(qū)動電路簡單、調(diào)制方便、耐機(jī)械沖擊以及抗震動等優(yōu)點(diǎn),但它對過電流、過電壓以及靜電干擾極為敏感,因此,在使用時,要特別注意不要使其工作參數(shù)超過其最大允許值,可采用的驅(qū)動方法如下: ①用直流恒流源驅(qū)動激光二極管(如用LM317搭建的恒流驅(qū)動電路)。 ②在激光二極管電路上串聯(lián)限流電阻器,并聯(lián)旁路電容器。 ③由于激光二極管溫度升高將增大流過它的電流值,因此,必須采用必要的散熱措施,保證器件工作在一定的溫度范圍之內(nèi)。 ④為了避免激光二極管因承受過大的反向電壓而造成擊穿損壞,可在其兩端反并聯(lián)上快速硅二極管。 激光二極管的特色之一,是能直接從電流調(diào)制其輸出光的強(qiáng)弱,因?yàn)檩敵龉夤β逝c輸入電流之間多為線性關(guān)系。 實(shí)際應(yīng)用中,通常使用APC(Auto Power Control自動功率控制)電路來驅(qū)動激光二極管,其利用內(nèi)置在同一封裝內(nèi)部,使之能夠接收到來自LD光的光電二極管PD用于反饋和監(jiān)視LD管的輸出,,使該激光管LD的輸出達(dá)到恒定所需的光功率。如下圖是一個較簡單的激光二極管APC驅(qū)動電路:
2018-3-13 02:39 上傳
8 、與LED的區(qū)別 由于激光二極管的譜寬是狹窄單一的波長、相位整齊、指向性高的光,因此具備容易控制能量的特征。激光二極管和LED的區(qū)別匯總在了下表中:
2018-3-13 02:39 上傳
9 、應(yīng)用領(lǐng)域 激光二極管由于具有直進(jìn)性、微小光斑尺寸 (數(shù)um~)、單色性、高光密度、相干性 (coherent) 的這些特點(diǎn),Laser在計(jì)算機(jī)上的光盤驅(qū)動器、激光打印機(jī)中的打印頭、條形碼掃描儀、激光測距、激光醫(yī)療、光纖通信、舞臺燈光、激光手術(shù)、激光切割焊接和激光武器等設(shè)備中也得到了廣泛應(yīng)用。。下表中匯總了按激光二極管的功能分類的用途示例:
2018-3-13 02:39 上傳
10 、使用注意事項(xiàng) ①激光二極管發(fā)射的激光有可能對人眼造成傷害。二極管工作時,嚴(yán)禁直接注視其端面,不能透過鏡片直視激光,也不能透過反視鏡觀察激光。 ②與其他的分立式產(chǎn)品相比,激光二極管的ESD水平非常低,因此如果在正向上加入浪涌,則過量發(fā)光,導(dǎo)致端面損壞,激光無法振蕩(如下圖所示)。因此,在電源通斷時,要防止浪涌電流的措施。用示波器測試驅(qū)動電路時,要先斷開電源再連接示波器探頭,若在通電情況下測試探頭,可能引用浪涌電流損壞器件。
③器件應(yīng)存放或工作于干凈的環(huán)境中;使用時,請不要觸摸作為鏡片發(fā)揮作用的端面。 ④在較高溫度下工作,會增大閥值電流,較低轉(zhuǎn)化頻率,加速器件的老化。在調(diào)整光輸入量時,要用光功率表檢測,防止超過大額定輸出。 ⑤輸出功率高于指定參數(shù)工作,會加速元件老化。 ⑥機(jī)器需要充分散熱或在制冷條件下使用,激光二極管的溫度嚴(yán)格控制在20度以下,保證壽命。 ⑦激光二極管屬于ESD靜電敏感器件,在人體有良好的情況下才可以拿取,防靜電可以采用防靜電手鐲的方法。 ⑧激光器的輸出波長受工作電流與散熱的影響,要保持良好的散熱條件,降低工作時管芯的溫度。加散熱器防止激光二極管在工作中溫升過高。 |
