查看: 3573|回復: 7
“藍牙溫控風扇與系統”,請教大家思路
ID:124627 發表于 2018-3-12 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現
這是要求:
要求設計基于PWM調速系統的溫控風扇,以及可以利用APP通過藍牙進行控制
APP需要顯示風扇轉速、顯示溫度,還要有定時開關,手動開關功能
ID:245892 發表于 2018-3-12 17:50 | 顯示全部樓層
具體要求呢?
ID:290752 發表于 2018-3-12 20:51 | 顯示全部樓層
本論壇,就有這方面的文章,好好找。有硬件清單,原理圖,程序。
ID:291312 發表于 2018-3-13 15:53 | 顯示全部樓層
用一個BLE藍牙模塊,加一個mos管做PWM去控制風扇就可以了,APP也簡單!
ID:291224 發表于 2018-3-13 17:22 | 顯示全部樓層
單片機自帶pwm調速,加一個藍牙模塊,串口通訊
ID:149537 發表于 2018-3-13 22:03 | 顯示全部樓層
APP就有點難了
ID:282439 發表于 2018-3-14 08:46 | 顯示全部樓層
APP需要有JAVA編程的。不僅僅是單片機知識。
ID:286374 發表于 2018-3-14 10:23 | 顯示全部樓層
采用arduino加上藍牙模塊和溫度傳感器等實現
