查看: 12491|回復(fù): 19
AD10畫PCB板 突然發(fā)現(xiàn)封裝外有個(gè)綠框
如標(biāo)題所示,在用AD10畫PCB板  發(fā)現(xiàn)有三個(gè)封裝外有綠色的框  這個(gè)是違反了什么了嘛?還是怎么了啊
綠框
綠框
來自 8#
ID:287654 發(fā)表于 2018-4-2 10:47 | 只看該作者
比較大的可能是元件放到了zoom外。zoom在大的設(shè)計(jì)中用來將不同模塊與功能部分分區(qū)布局與布線,簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)可以不用zoom,原件從原理圖update到PCB時(shí),刪除暗紅色的zoom框即可。   另,一般情況下,畫復(fù)雜PCB前需要先設(shè)定規(guī)則,如布線間距,布線寬度,過孔大小,多層布線的層疊關(guān)系,各種網(wǎng)絡(luò)類等等。   對(duì)于簡(jiǎn)單的板子,如果不需要軟件幫助檢查設(shè)計(jì)只需在層設(shè)置中關(guān)掉DRC檢查就不會(huì)出現(xiàn)討厭的綠色了(PCB模式下快捷鍵 L,然后在右側(cè)區(qū)域?qū)RC檢查的鉤去掉)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:290859 發(fā)表于 2018-3-13 10:38 | 只看該作者
PCB 中加載所有封裝后,把 Room區(qū) 刪掉綠框應(yīng)該會(huì)消失
ID:225288 發(fā)表于 2018-3-13 19:17 | 只看該作者
layout
ID:236686 發(fā)表于 2018-3-24 17:48 | 只看該作者
shihj 發(fā)表于 2018-3-13 10:38
好的,謝謝
ID:61941 發(fā)表于 2018-3-24 20:24 | 只看該作者
刪除ROOM區(qū)
ID:285612 發(fā)表于 2018-3-24 21:13 | 只看該作者
每個(gè)不同顏色的標(biāo)簽、框等都對(duì)應(yīng)一個(gè)層,查看是哪個(gè)層會(huì)有幫助
ID:296585 發(fā)表于 2018-3-25 09:54 | 只看該作者
封裝或者是兩個(gè)元件距離太近
ID:316332 發(fā)表于 2018-4-26 17:09 | 只看該作者
修改規(guī)定
ID:389283 發(fā)表于 2018-9-4 08:19 | 只看該作者
應(yīng)該是封裝的機(jī)械層
ID:656398 發(fā)表于 2019-12-5 00:01 | 只看該作者
寂寞的牛奶 發(fā)表于 2018-4-2 10:47
比較大的可能是元件放到了zoom外。zoom在大的設(shè)計(jì)中用來將不同模塊與功能部分分區(qū)布局與布線,簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)可以 ...
樓主這個(gè)問題的后續(xù)如何,我現(xiàn)在遇到相同的問題,這個(gè)綠色框會(huì)有實(shí)際影響嗎
ID:656411 發(fā)表于 2019-12-5 02:20 來自觸屏版 | 只看該作者
綠框好像無所謂的,在不在都可以,你也可以把它刪除
ID:627219 發(fā)表于 2019-12-5 02:29 來自觸屏版 | 只看該作者
綠框應(yīng)該不會(huì)有影響的
ID:367934 發(fā)表于 2019-12-5 09:09 | 只看該作者
這些都是無關(guān)緊要的層線框,完成可以在封裝庫(kù)哪里把它刪除。因?yàn)檫@些線框,對(duì)最后的PCB板沒影響而且不會(huì)出現(xiàn)在PCB板上。
ID:625113 發(fā)表于 2019-12-5 15:46 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)應(yīng)該不要緊的,
ID:416239 發(fā)表于 2019-12-5 17:36 | 只看該作者
刪除ROOM區(qū),就可以了
ID:689378 發(fā)表于 2020-6-25 02:23 | 只看該作者
wlland 發(fā)表于 2019-12-5 02:20
綠框怎麼刪除
ID:733205 發(fā)表于 2020-7-21 15:25 | 只看該作者
這個(gè)是器件的真實(shí)的大小吧,按一下數(shù)字3既能夠顯示3D模型,一般這個(gè)是3D的外框
ID:280000 發(fā)表于 2020-9-11 17:28 | 只看該作者
首先刪除掉ROOM區(qū)看看嗎,如果還不行檢查兩個(gè)元器件的距離是否太近了
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-12 08:36 | 只看該作者
首先你要知道這個(gè)綠框是在什么層,對(duì)應(yīng)的是哪一層;其次是這個(gè)封裝肯定是網(wǎng)上或者不是你自己畫的對(duì)吧;這個(gè)層其實(shí)有和沒有沒有影響,一般是在機(jī)械層15層,做板子的時(shí)候這個(gè)層基本都是不考慮的,實(shí)際上這個(gè)層主要是用來標(biāo)記元件大小、中心等,讓設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)的時(shí)候直觀看到元件區(qū)域更方便布局!
這個(gè)更設(shè)計(jì)規(guī)格沒有關(guān)系,是元件本身就帶的,也不是所謂3D外框,它僅僅就是封裝自帶的元件大小范圍、中心等標(biāo)記!
