它可以對年、月、日、時、分、秒進行計時,還具有閏年補償等多種功能,而且DS1302的使用壽命長,誤差小。對于數字電子萬年歷采用直觀的數字顯示,可以同時顯示年、月、日、時、分、秒和溫度等信息,還具有時間校準等功能。該電路采用AT89C51單片機作為核心,DS1302時鐘芯片作為時鐘數據的時間,用DS18b20Z作為溫度傳感器,降低單片機芯片內部資源的消耗,功耗小,工作電壓5V。阿陽工作室 一、 設計要求: 1、系統要控制準確無誤; 2、可以調整萬年歷時間; 3、可以設置鬧鐘 4、用12864顯示時間,溫度; 5、分析電路的工作原理和工作過程。 QQ1137035271
實物圖:
1 (10).JPG (549.42 KB, 下載次數: 44)
2018-3-11 10:18 上傳
2018-3-11 10:13 上傳
2018-3-11 10:13 上傳
1 (9).JPG (815.44 KB, 下載次數: 38)
2018-3-11 10:18 上傳
2018-3-11 10:13 上傳
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include "nongli.h"
- uchar code shuzi[]="0123456789ABCDEF";
- char code shuzi_c[]="0123456789ABCDEF";//uchar xdata dat_12864[64][16];
- sbit rs=P0^2; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P0^1; //寄存器選擇信號 H:數據寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P0^0; //片選信號 下降沿觸發
- sbit LCD12864_PSB=P0^3;
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器IO口
- sbit dq = P3^2; //18b20 IO口的定義
- uint temperature ; //溫度變量
- bit flag_200ms = 1;
- uchar menu_1;
- uchar flag_clock_en; //鬧鐘標志位
- uchar open1; //鬧鐘開標志位
- uchar flag_c_en;
- bit flag_100ms;
- uchar n_nian,n_yue,n_ri;
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時1ms函數
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<115;j++);
- #include "ds1302.h"
- /*********************定時器0、定時器1初始化******************/
- void time0_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X11; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /************ 延時函數 *****************/
- void delay_uint(uint z)
- while(z--);
- /***************交換函數 高位變低位 低位變高位*****************/
- uchar change_dat(uchar dat)
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- value <<= 1;
- if((dat & 0x01) == 0x01)
- value |= 0x01;
- dat >>= 1;
- return value;
- /************ 寫命令函數 *****************/
- void write_com(uchar com)
- P2=com;//change_dat(com);
- rw=0;
- rs=0;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- /************ 寫數據函數 *****************/
- void write_dat(uchar dat)
- P2=dat;//change_dat(dat);;
- rw=0;
- rs=1;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(50);
- e=0;
- *函數名: addr_12864
- *功能:寫地址
- *說明:寫漢字時要寫個地址
- *輸入:無
- *返回:無
- void addr_12864(uchar hang,uchar lie) //地址轉換
- uchar address;
- switch(hang)
- case 1: address=0x80 + lie ;
- break;
- case 2: address=0x90 + lie ;
- break;
- case 3: address=0x88 + lie ;
- break;
- case 4: address=0x98 + lie ;
- break;
- default :
- break;
- write_com(address);
- *函數名: write_shu16
- *功能:在12864上顯示16進制數據
- *說明:
- *輸入:無
- *返回:無
- void write_shu16(uchar hang,uchar lie,uchar dat)
- addr_12864(hang,lie); //地址轉換
- write_dat(shuzi[dat/16]);
- write_dat(shuzi[dat%16]);
- *函數名: write_string
- *功能:在12864上顯示字符數據
- *說明:
- *輸入:無
- *返回:無
- void write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
- while(*p != '\0')
- write_dat(*p);
- p++;
- delay_uint(50);
- /*****************控制光標函數********************/
- void write_guanbiao(uchar hang,uchar lie,uchar date)
- if(date == 1)
- write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
- else
- write_com(0xc0); //關閉光標
- /************12864液晶初始化函數*****************/
- void init_12864()
- LCD12864_PSB=1; //串口模式
- write_com(0x30);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x01);
- /*------------------------清除12864------------------------------*/
- void clear_12864()
- write_string(1,0," "); //1行
- write_string(2,0," "); //2行
- write_string(3,0," "); //3行
- write_string(4,0," "); //4行
- /************初始化顯示*****************/
- void init_12864_dis()
- write_string(1,0,"液晶多功能臺歷");
- write_string(2,0,"陽歷2000年00月00");
- write_string(3,0,"農歷00-00 星期 ");
- write_string(4,0," 00:00:00 00.0℃");
- write_guanbiao(1,1,0);
- /************初始化設置顯示*****************/
- void init_12864_set1()
- clear_12864();
- write_string(1,0,"2015年00月00日 ");
- write_string(2,0," 00時00分00秒 ");
- write_string(3,0,"設置 星期01 ");
- write_string(4,0,"鬧鐘開 00時00分");
- if(open1 == 1)
- write_string(4,2,"開");
- else
- write_string(4,2,"關");
- write_guanbiao(1,1,1);
- /***********************18b20初始化函數*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- /*************寫18b20內的數據***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數據是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- /*************讀取18b20內的數據***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時間隙開始
- value >>= 1; //讀數據是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數據
- value |= 0x80;
- delay_uint(5); //60us 讀一個時間隙最少要保持60us的時間
- return value; //返回數據
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動一次溫度轉換命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //發出讀取暫存器命令
- EA = 0;
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節
- EA = 1;
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *= 0.625; //轉換到溫度值 小數
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數
- /******************時間芯片顯示函數**********************/
- void ds1302_dis()
- uchar miao_1;
- if(menu_1 == 0)
- read_time();
- if(miao_1 != miao)
- miao_1 = miao;
- Conversion(0,nian,yue,ri); //農歷轉換
- n_nian = year_moon ;
- n_yue = month_moon ;
- n_ri = day_moon ;
- write_shu16(2,3,nian); //顯示年
- write_shu16(2,5,yue); //顯示月
- write_shu16(2,7,ri); //顯示日
- write_shu16(3,7,week); //顯示星期
- addr_12864(3,2); //地址轉換
- write_dat(shuzi[n_yue/16]);
- write_dat(shuzi[n_yue%16]);
- write_dat('-');
- write_dat(shuzi[n_ri/16]);
- write_dat(shuzi[n_ri%16]);
- addr_12864(4,0); //地址轉換
- write_dat(' ');
- write_dat(shuzi[shi/16]);
- write_dat(shuzi[shi%16]);
- write_dat(':');
- write_dat(shuzi[fen/16]);
- write_dat(shuzi[fen%16]);
- write_dat(':');
- write_dat(shuzi[miao/16]);
- write_dat(shuzi[miao%16]);
- write_dat(' ');
- write_dat(shuzi[temperature/100%10]);
- write_dat(shuzi[temperature/10%10]);
- write_dat('.');
- write_dat(shuzi[temperature%10]);
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 |= 0x78; //對應的按鍵IO口輸出為1
- if((P3 & 0x78) != 0x78) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P3 & 0x78)
- case 0x70: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- case 0x68: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0x58: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0x38: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- // write_sfm2(1,0,key_can); //顯示按鍵值
- else
- key_new = 1;
- /**********************設置函數************************/
- void key_with()
- if(key_can == 4) //退出鍵
- init_12864();
- init_12864_dis();
- flag_200ms = 1;
- menu_1 = 0;
- if(key_can == 1) //設置鍵
- menu_1 ++;
- flag_200ms = 1;
- if(menu_1 == 1)
- init_12864_set1();
- if(menu_1 > 10)
- menu_1 = 1;
- if(menu_1 != 0)
- if(menu_1 == 1) //設置年
- if(key_can == 2) //加
- set_ds1302time(1,&nian,0x99);
- if(key_can == 3) //減
- set_ds1302time(0,&nian,0x99);
- if(menu_1 == 2) //設置月
- set_ds1302time(1,&yue,0x13);
- set_ds1302time(0,&yue,0x13);
- if(menu_1 == 3) //設置日
- set_ds1302time(1,&ri,0x32);
- set_ds1302time(0,&ri,0x32);
- if(menu_1 == 4) //設置時
- set_ds1302time(1,&shi,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi,0x24);
- if(menu_1 == 5) //設置分
- set_ds1302time(1,&fen,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen,0x60);
- if(menu_1 == 6) //設置秒
- set_ds1302time(1,&miao,0x60);
- set_ds1302time(0,&miao,0x60);
- if(menu_1 == 7) //設置星期
- set_ds1302time(1,&week,0x8);
- set_ds1302time(0,&week,0x8);
- if(menu_1 == 8) //設置鬧鐘時
- set_ds1302time(1,&shi1,0x24);
- set_ds1302time(0,&shi1,0x24);
- clock1_save();
- if(menu_1 == 9) //設置鬧鐘分
- set_ds1302time(1,&fen1,0x60);
- set_ds1302time(0,&fen1,0x60);
- clock1_save();
- if(menu_1 == 10) //設置鬧鐘分
- if((key_can == 2) || (key_can == 3)) //加
- open1 ++;
- if(open1 >= 2)
- open1 = 0;
- if(open1 == 1)
- else
- clock1_save();
- write_shu16(1,1,nian); //顯示年
- write_shu16(1,3,yue); //顯示月
- write_shu16(1,5,ri); //顯示日
- write_shu16(2,1,shi); //顯示時
- write_shu16(2,3,fen); //顯示分
- write_shu16(2,5,miao); //顯示秒
- write_shu16(3,5,week); //顯示星期
- write_shu16(4,4,shi1); //顯示時鐘
- write_shu16(4,6,fen1); //顯示分鐘
- switch(menu_1) // 光標顯示
- case 1: write_guanbiao(1,1,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,3,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 4: write_guanbiao(2,1,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,5,1); break;
- case 7: write_guanbiao(3,5,1); break;
- case 8: write_guanbiao(4,4,1); break;
- case 9: write_guanbiao(4,6,1); break;
- case 10: write_guanbiao(4,2,1); break;
- write_time(); //把時間寫進去
- /*************鬧鐘報警函數***************/
- void menu_dis()
- if(menu_1 == 0)
- if(open1 == 1) //如果鬧鐘打開
- if((fen == fen1) && (shi == shi1) && (miao == 0))
- flag_clock_en = 1; //有報警 打開蜂鳴器響的標志位
- if(flag_clock_en == 1) //鬧鐘以被打開
- beep = ~beep; //蜂鳴器叫3秒
2018-3-11 18:02 上傳
參考資料.rar
(180.82 KB, 下載次數: 247)
2018-3-11 10:14 上傳
下載積分: 黑幣 -5
