查看: 3368|回復: 0
51單片機串口把接收到的值再發回電腦端的源碼
ID:24392 發表于 2018-3-10 23:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**********************************************
  2. 波特率設置為9600,無奇偶校驗
  3. 晶振11.0592MHz
  4. ---------------------------------------------*/
  5. #include<reg52.h>
  6. #include<intrins.h>
  7. sfr P1M0 = 0x91;
  8. sfr P1M1 = 0x92;
  9. sfr P2M1 = 0x95;
  10. sfr P2M0 = 0x96;
  11. #define FOSC 11059200
  12. unsigned char temp[2];
  13. //ms延時
  14. void delayms(int t)
  15. {
  16.     int i ;
  17.     for(;t>0;t--)
  18.     for(i=FOSC/13186;i>0;i--);
  19. }
  20. //串口初始化
  21. void InitUART(int baud,char es)
  22. {
  23.     char v ;
  24.     TMOD&=0x0f ;
  25.     TMOD|=0X20 ;
  26.     //T1方式2
  27.     v=256-((FOSC*10/12/32/baud+5)/10);
  28.     //四舍五入
  29.     TH1=v ;
  30.     TL1=v ;
  31.     TR1=1 ;
  32.     SCON=0X50 ;
  33.     ES=es ;
  34.     EA = 1;          //全局中斷允許
  35. }
  36. //發送單個字符
  37. void sendbyte(char d)
  38. {
  39.     SBUF=d;
  40.     while(TI==0);
  41.     //等待
  42.     TI=0 ;
  43.     //清除發送標志
  44. }
  45. void main(void)
  46. {
  47.           P1M0 = 0xFF;
  48.           P1M1 = 0x00;
  49.           P2M0 = 0xFF;
  50.           P2M1 = 0x00;
  51.
  52.                 InitUART(9600,1);
  53.     while(1)
  54.     {
  55.                         delayms(100);
  56.     }
  57. }
  58. /******************************************************************/
  59. /*                  串口中斷程序                                  */
  60. /******************************************************************/
  61. //串行中斷服務程序
  62. void UART_SER(void)interrupt 4
  63. {
  64.     unsigned char i;
  65.     unsigned char a;
  66.     //定義臨時變量
  67.     //判斷是接收中斷產生
  68.     if(RI)
  69.     {
  70.         RI = 0 ;       //標志位清零
  71.         i = SBUF ;  //讀入緩沖區的值
  72.                                 if(i==0xAA)
  73.                                 {
  74.                                                 temp[1] = P1;
  75.                                                 temp[0] = P2;
  76.                                                 a = temp[1] >> 4;
  77.                                                 temp[1] = a;
  78.                                                 sendbyte(temp[1]);     //發送高4位數據
  79.                                                 delayms(10);
  80.                                                 sendbyte(temp[0]);     //發送低4位數據
  81.                                                 delayms(10);
  82.                                 }
  83.         //SBUF=Temp ;  //把接收到的值再發回電腦端
  84.     }
  85.     if(TI)  //如果是發送標志位,清零
  86.     TI=0 ;
  87. }
