查看: 21723|回復: 62
51單片機和arm哪個比較好學
ID:290062 發表于 2018-3-10 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我剛上大學,想學單片機,那個比較好入門
ID:209836 發表于 2018-3-10 15:31 | 顯示全部樓層
肯定是51啊  國內有很多小試驗的  包括大學都用的51
ID:282597 發表于 2018-3-10 16:08 | 顯示全部樓層
51單片機寄存器較少,比較好學
ID:290124 發表于 2018-3-10 17:18 | 顯示全部樓層
51 匯編 ARM C語言
ID:290129 發表于 2018-3-10 17:35 | 顯示全部樓層
51會比較好學一些,ARM相對復雜
ID:259979 發表于 2018-3-10 17:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
肯定是51啦。
ID:281761 發表于 2018-3-10 18:07 | 顯示全部樓層
51單片機好學
ID:290145 發表于 2018-3-10 18:10 | 顯示全部樓層
51比較基礎,確實很適合新生
ID:290175 發表于 2018-3-10 20:12 | 顯示全部樓層
51簡單一點吧,ARM相對復雜
ID:290203 發表于 2018-3-10 21:45 | 顯示全部樓層
單片機 好學  這倆不是一個級別的
ID:290203 發表于 2018-3-10 21:46 | 顯示全部樓層
你可一從STM8開始學然后再學ARM
ID:290246 發表于 2018-3-10 23:33 | 顯示全部樓層
先學習51單片機比較好,一般說來51單片機40引腳,做的項目一般實現的功能都簡單點,不用接觸linux
ID:290246 發表于 2018-3-10 23:35 | 顯示全部樓層
51單片機相對好學習一些,所做成的項目都比較簡單,程序容易讀懂,學習arm肯定要接觸linux,還得學習搭建服務器啊什么的,推薦你先學習51,在學習stm(arm一種),然后在進軍arm。
ID:290278 發表于 2018-3-11 08:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
肯定51啊
ID:280136 發表于 2018-3-11 09:04 | 顯示全部樓層
51入門很合適,寄存器比較少,而且能做很多小設計,然而arm系列的寄存器超級多,高手進階用的
ID:290289 發表于 2018-3-11 09:29 | 顯示全部樓層
51入門,然后再學ARM
ID:290291 發表于 2018-3-11 09:32 | 顯示全部樓層
51單片機最基礎
ID:290299 發表于 2018-3-11 09:51 | 顯示全部樓層
51單片機簡單 適合入門
ID:290301 發表于 2018-3-11 09:56 | 顯示全部樓層
個人建議51 51比較容易
ID:290304 發表于 2018-3-11 10:02 | 顯示全部樓層
51好學一點
ID:290312 發表于 2018-3-11 10:32 | 顯示全部樓層
如果是想學習單片機的使用,可以先學習51,可是如果想了解處理器的架構,51是cisc,arm是risc,可以兩種一起學,對比學習會比較清楚,個人意見!
ID:290318 發表于 2018-3-11 10:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51單片機好學
ID:155507 發表于 2018-3-11 14:28 | 顯示全部樓層
同時有過51和ARM學習 經驗的人應該知道,學精了51再學ARM所用的時間只不過是看一遍芯片手冊的時間(有些夸張),而直接以ARM作為MCU入門的話則要費很大的勁。
對于一 個從來沒有接觸過單片機的人來說,面對復雜的ARM手冊往往會感到無從下手。可以這樣比喻一下,學ARM是一口氣登上一座高山,而學51相當于到了半山 腰。在半山腰上的風景雖不及山頂,卻仍可有所作為。而再從半山腰的高度上山,難度自然減小了。至于有人抱怨說找工作的時候沒人要只會51的,我覺得應該這 樣看這個問題,學51和學ARM并不存在沖突,了解了51只后當然可以再學ARM。
ID:290391 發表于 2018-3-11 14:44 | 顯示全部樓層
51比較好學吧,好多資源都能找得到
ID:290463 發表于 2018-3-11 17:57 | 顯示全部樓層
肯定是51,51寄存器就那N個,ARM分很多架構的,寄存器要多N個
ID:282439 發表于 2018-3-11 18:17 | 顯示全部樓層
51是入門用的。提高的話,有好幾種選擇。看你自己的方向在哪里。
ID:290705 發表于 2018-3-12 11:45 | 顯示全部樓層
51是基礎入門
ID:290712 發表于 2018-3-12 11:58 | 顯示全部樓層
建議剛入門,從51單片機開始學習,功能比較少,相對簡單。
ID:290735 發表于 2018-3-12 13:13 | 顯示全部樓層
先學51入門 了解后再學ARM就容易上手
ID:278954 發表于 2018-3-12 13:36 | 顯示全部樓層
肯定是51了,簡單多了
ID:278954 發表于 2018-3-12 13:38 | 顯示全部樓層
肯定51了,簡單多了
ID:290748 發表于 2018-3-12 13:38 | 顯示全部樓層
單片機入門比較好,入門之后再學ARM
ID:290759 發表于 2018-3-12 13:57 | 顯示全部樓層
學過單片機和arm,單片機較為簡單,容易學
ID:188759 發表于 2018-3-12 14:08 | 顯示全部樓層
推薦找個好點的開發板練練手,itop4412不錯,各種配套資料都有了
ID:238556 發表于 2018-3-12 14:17 | 顯示全部樓層
肯定是51單片機啊,51單片機是最基礎的額
ID:290799 發表于 2018-3-12 15:03 | 顯示全部樓層
51好學,C語言,ARM,用匯編語言,有些大學只教C不教匯編
ID:289904 發表于 2018-3-12 15:32 | 顯示全部樓層
51比較好入手,相對而言簡單
ID:290840 發表于 2018-3-12 16:11 | 顯示全部樓層
感覺51單片機好學一點
ID:290838 發表于 2018-3-12 16:25 | 顯示全部樓層
51單片機是基礎,把他學會了再去學其他的就比較容易了
ID:290879 發表于 2018-3-12 17:02 | 顯示全部樓層
51比較好學,學會了51 其他的也很容易就能用了。
