查看: 5342|回復(fù): 1
低功耗IC AA220 – 25
ID:27656 發(fā)表于 2011-3-14 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
砷化鎵集成電路4位數(shù)字衰減器AA220 – 25最大額定值:(1)射頻輸入功率2瓦(2)控制電+0.2 V至8V;( 3)工作溫度-40℃至85℃;(4)儲存溫度:-65℃至+150℃。封裝成本較低,產(chǎn)用低成本采用SOIC - 16塑料 封裝,因此單價較低廉,大約在2?2.21美元左右。 數(shù)字衰減器AA220 – 25特點:(1)衰減的步驟,從2分貝到30分貝,高精度衰減;(2)低成本采用SOIC - 16塑料封裝(3)低直流功率消耗,高性能低功耗。
