只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2060|回復(fù): 0
nRF401無(wú)線通訊的研究
ID:289793 發(fā)表于 2018-3-9 20:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
nRF401無(wú)線收發(fā)芯片的結(jié)構(gòu)框圖如圖3-2所示:芯片內(nèi)包含有發(fā)射功率放大器(PA)、低噪聲接收放大器(LNA),晶體振蕩器(OSC),鎖相環(huán)(PLL),壓控振蕩器(VCO),混頻器(MIXER)等電路[2]。
圖3-2 內(nèi)部結(jié)構(gòu)方框圖
在接收模式中,RF輸入信號(hào)被低噪聲放大器(LNA)放大,經(jīng)由混頻器(MIXER)變換,這個(gè)被變換的信號(hào)在送入解調(diào)器(DEM)之前被放大和濾波,經(jīng)解調(diào)器解調(diào),解調(diào)后的數(shù)字信號(hào)在DOUT端輸出。在發(fā)射模式中,壓控振蕩器(VCO)的輸出信號(hào)是直接送入到功率放大器(PA),DIN端輸入的數(shù)字信號(hào)被頻移鍵控后饋送到功率放大器輸出。由于采用了晶體振蕩器和PLL合成技術(shù),頻率穩(wěn)定性極好。
3.1.3 特點(diǎn)
nRF401是一個(gè)單片RF收發(fā)芯片,工作頻率為國(guó)際通用的數(shù)傳頻率433MHz;具有FSK調(diào)制和解調(diào)能力,抗干擾能力強(qiáng),特別適合工業(yè)控制應(yīng)用;采用PLL頻率合成技術(shù),頻率穩(wěn)定性好;最大發(fā)射功率達(dá)+10dBm,數(shù)據(jù)速率可達(dá)20kb/s;具有2個(gè)信號(hào)通道,適合需要多信道工作的特殊場(chǎng)合;工作電壓在+3~5V之間,最低工作電壓為2.7V;它還提供進(jìn)一步降低電流消耗的待機(jī)模式,接收待機(jī)狀態(tài)僅為8μA;僅需外接一個(gè)晶體和幾個(gè)阻容、電感元件,即可構(gòu)成一個(gè)完整的射頻收發(fā)器。nRF401接收機(jī)使用頻移鍵控(FSK)調(diào)制方式,改善了噪聲環(huán)境下的系統(tǒng)性能。與幅移鍵控(ASK)方式相比,這種方式的通信范圍更廣,特別是在附近有類(lèi)似設(shè)備工作的場(chǎng)合。
3.2 FSK調(diào)制[3]
本系統(tǒng)中的nRF401是具備FSK調(diào)制的無(wú)線收發(fā)芯片。所謂FSK調(diào)制,就是頻移鍵控,又稱(chēng)數(shù)字頻率調(diào)制,是數(shù)字通信調(diào)制方式的一種,由于其方法簡(jiǎn)單、易于實(shí)現(xiàn)、抗噪聲和抗衰落性能較強(qiáng)以及解調(diào)不須恢復(fù)本地載波等優(yōu)點(diǎn)而在現(xiàn)代數(shù)字通信系統(tǒng)的低、中速數(shù)據(jù)傳輸中得到廣泛得應(yīng)用。
3.2.1 產(chǎn)生原理
頻率鍵控法就是利用矩形脈沖序列控制的開(kāi)關(guān)電路,對(duì)于兩個(gè)不同的獨(dú)立頻率源進(jìn)行選通。它有兩個(gè)獨(dú)立的振蕩器,數(shù)字基帶信號(hào)控制開(kāi)關(guān),選擇不同頻率的高頻振蕩信號(hào)實(shí)現(xiàn)FSK調(diào)制。圖3-3為頻率鍵控法原理框圖。
                    圖3-3 頻率鍵控法原理框圖
以二進(jìn)制數(shù)字頻率調(diào)制為例,當(dāng)數(shù)字信號(hào)為“1”時(shí),正脈沖是控制門(mén) 1 接通,門(mén) 2 斷開(kāi),輸出頻率 f1;數(shù)字信號(hào)為“0”時(shí),門(mén) 1 斷開(kāi),門(mén) 2 接通,輸出頻率 f2 。如果產(chǎn)生f1,f2 的兩個(gè)震蕩器是互相獨(dú)立的,則輸出 2FSK 信號(hào)的相位是不連續(xù)的。震蕩器的頻率 f1,f2 可以直接是所需的載頻,也可以是低頻范圍通過(guò)混頻、倍頻方式搬移到載頻范圍。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
