查看: 7952|回復(fù): 0
MATLAB與單片機(jī)串口通信仿真與源程序及說明
利用MATLAB實(shí)現(xiàn)PC機(jī)和單片機(jī)串口通信實(shí)例的電路原理圖:
PC將數(shù)字(0,1,2,3......255,轉(zhuǎn)換為16進(jìn)制)傳給下位機(jī)。
下位機(jī)收到后回傳這個(gè)數(shù)字,PC機(jī)接收到回傳數(shù)據(jù)后顯示出來。
如果PC發(fā)送和接收的數(shù)據(jù)相同,顯示通信正常,否則通信不正常。
通信程序發(fā)送以16進(jìn)制數(shù)00開始,以16進(jìn)制數(shù)FF表示通信結(jié)束。
利用MATLAB實(shí)現(xiàn)PC與單片機(jī)串口通信任務(wù)文件包:
利用Keil C51實(shí)現(xiàn)單片機(jī)與PC串口通信任務(wù)單片機(jī)源程序如下:
  1. /*PC機(jī)通過串行口將數(shù)字(1,2,3...255)傳給單片機(jī),單片機(jī)收到后回傳這個(gè)數(shù)字,
  2. 并存入自己內(nèi)部一段連續(xù)的空間中,PC機(jī)接收到回傳數(shù)據(jù)后顯示出來,直至傳送完結(jié)束符255*/
  3. # pragma db code
  4. # include<reg51.h>
  5. # define uchar unsigned char
  6. void rece(void);
  7. void init(void);
  8. uchar re[17];
  9. /*主程序*/
  10. void main(void)
  11. {
  12. uchar temp;
  13. init();
  14. do{
  15.    while(RI==0);
  16.    temp=SBUF;
  17.    if(temp==0x00)
  18.     {rece();}
  19.    else break;
  20.   }while(1);
  21. }
  22. /*串口初始化*/
  23. void init(void)
  24. {
  25. TMOD=0x20;           //定時(shí)器1--方式2
  26. PCON=0x80;           //電源控制
  27. SCON=0x50;           //方式1
  28. TL1=0xFa;
  29. TH1=0xFa;            //22.1184MHZ晶振,波特率為4800 0xf3   9600        0xfa   19200 0xfd
  30. TR1=1;               //啟動(dòng)定時(shí)
  31. }
  32. /*接收返回?cái)?shù)據(jù)*/
  33. void rece(void)
  34. {
  35. char i;
  36. i=0;
  37. do{while(RI==0);
  38.   re[i]=SBUF;
  39.   RI=0;
  40.   SBUF=re[i];
  41.   while(TI==0);
  42.   TI=0;
  43.   i++;
  44.   }while(re[i-1]!=255);
  45. }
03.PC機(jī)與單片機(jī)串口通信實(shí)例1.rar (69.84 KB, 下載次數(shù): 90)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
