查看: 8943|回復: 8
曉奇單片機點陣液晶圖片取模排版工具 綠色版軟件下載
ID:289588 發表于 2018-3-9 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機12864等點陣   源碼+取碼器
液晶排版工具。
本軟件可以在你動手編寫單片機程序之前,先做規劃排版,根據你的菜單內容進行布局
花一點時間在排版上是有好處的,在進行單片機編程的時候,排版通過的坐標很有用,
可以省去很多調試時間;編寫使用說明書的時候,只要用抓圖軟件將你已經排版的效果
抓過去就行了,非常生動直觀。
寫過液晶菜單的你一定有這樣的體會,工作量重要分出很大一部分時間用于反復調試版
面布局,就是由于這個原因,筆者編寫了這個軟件,配合我編寫的字模軟件,可以大大
提高編程效率。你可以完全不用關心字模部分,只管編寫程序,編完以后用字模軟件幫
你自動生成一個.h文件加入到你的工程中就行了。
開機初始狀態
漢字庫:宋體16.dot    字高:16
Ascii:  Asc5x8E.dot    字高:8
液晶規格:240x128
所有字庫文件建議放在與本軟件同一個目錄下,便于查找
排版程序文件的文件擴展名約定為.lcm
液晶排版軟件語法:
1. putstr(x,y,"顯示abc123",Att);
    其中:
        x......顯示的左上角橫坐標,根據液晶的點陣排列取向自動取舍
        y......顯示的左上角縱坐標,根據液晶的點陣排列取向自動取舍
        "".....顯示內容,可以包含漢字、ASCII文字
        Att....顯示屬性,0..表示正常顯示白底黑字,1..表示反白顯示黑底白字
2. linexy(x0,y0,x1,y1,Att);
    其中:
    x0,y0.....直線起點坐標
    x1,y1.....直線終點坐標
    Att.......屬性,0..正常畫黑線,1..畫白線
3. LoadChinese("lib名稱",height);
    lib名稱 必須是在本系統目錄下,完整的字庫文件名
4. LoadAscii("lib名稱");
    目錄下所列的asc字庫均可以使用
5. ModeSele(modeset);
    modeset....用于制定模塊的點陣排列方式可以指定為
        1......橫向排列
        2......縱向排列
6. lcmSize(width, height);
    用于選定液晶規格,可任意設定
7. movex(x);
    用于字模在x方向上的平移,x>0向右移
8. movey(y);
    用于字模在y方向上的平移,y>0向下移
9.windows字庫的調用:
    同樣使用漢字庫裝入命令LoadChinese("w_字體全稱",height);
    在字體名前面增加了w_是為了與漢字庫區分,舉例:
    LoadChinese("w_華文行楷",32);
10.圖片裝入,先設定好裝入坐標和圖片大小    然后就可以用裝入圖片按鈕選擇要裝的文件就
   可以了。本軟件只支持裝入黑白圖。編程裝入命令:
   LoadBitmap(intox, intoy, endx, endy, "file");    // 裝入圖形文件
編程舉例:
    請測試本目錄下面的幾個*.lcm文件的效果
下面的語句也是合法的:
    putchar(1,1,"lkjd98723\\//?~`漢字40_(*&(*&(*&)))),""",897234hkjhjh",0);
    記得在字符串的兩頭(頭尾)都必須要加雙引號"后面用一個逗號分分開就可以了。
測試中請隨時留意底部的提示信息,沒有錯誤就沒有提示。
補充說明:
如果你不用進行編程,請將編輯窗口內的東西全部刪除干凈,(剛打開軟件還沒有打開過lcm
程序文件的時候這個窗口內是空的)設置好ascii字符、漢字庫,設定好其他參數,最后按確
認按鈕,然后您就可以在下面的三個小窗口中設定x,y坐標以及顯示內容。
新版本的新功能:
* 擴充了可供選擇的字庫范圍,添加了windows字庫(雖然不太實用);
* 新版的軟件將會自動記錄您所有的操作過程,你隨時都可以進行編輯記錄內容調整輸出位
  置等,協助你進行編程做一個初稿;
* 顯示以后也可以用鼠標直接對每一個點作精細的修改,最后還可以保存為黑白bmp文件,
  交給字模軟件直接輸出數據文件,這對制作界面的封面特別有用;
* 可以選擇模擬顯示屏是否需要價外框,可以保存實際效果圖片;
* 按照個人的愛好,模擬顯示部分可以自設定各部分的顏色;
* 可以選擇整屏反白顯示;
* 顯示比例可以分寬度和高度兩個方向隨意調節,更貼近實際效果。
其他的界面操作我想就不用解釋了,試一下就知道了。
使用中有什么建議,歡迎來信:info@xiao-qi.com
xiaoqi
幾點說明:
1。打開功能是專門用于對C語言文件自動提取顯示所需要的漢字,進行點陣碼數據轉換的,
   在您的C語言程序中,有一點需要特別留意:您的注解中請不要使用雙引號,否則會引起
   提取錯誤。
   軟件包中的文件ee.c作為一個簡單例程供提取測試用。
2。提取以后的點陣碼可以隨意修改點陣數據,使用鼠標的左鍵為加一點,右鍵為擦除一點。
   修改完畢請按旁邊的確認鍵將數據記錄到點陣碼中,否則您的修改將自動放棄。
3。點陣碼可以隨意平移,請謹慎使用。平移之前請查看一遍所有的字符點陣圖,平移有可能
   會丟失邊界點,移出了邊界的點陣將被丟棄,不可恢復。
   平移前請確認是否有必要進行全體字符一起移動。
4。用戶自定義特殊字符的建立,首先選定點陣數據,在下面的漢字輸入窗口輸入幾個您不使
   用的漢字,確認。然后生成了這些漢字的點陣碼,再將他們清空(使用平移按鈕中間的那
   塊抹布),就可以用鼠標描繪你的圖案了,最后別忘了打“確認”鍵。
5。ASCII字符可以自動提取0x20~0x7f的全部,最后一個0x7f一般都沒有用,可以手工將它刪
   除,也可以利用它做一個簡單的特殊字符。
   漢字庫中也包含有ascii字符,但是經查對與這三個ascii庫基本一樣,所以就不再重復。
6。保存文件:C語言格式的默認為.h類型,匯編格式的默認為.inc類型,只要將他們加入到
   您的工程中就可以了。
7。新增加了自動添加下劃線功能。這項功能在做點陣顯示和修改的時候并不出現下劃線,
   設置了以后僅僅在最后的輸出文件中出現,以免干擾編輯修改。
8。擴充對windows漢字的直接提取,從16~96范圍內可以任意設定選取。主要用于制作界面的
   開機封面少量標識性漢字。
9。擴充了對ascii小字庫5x8以及大字庫20*40/24*48的支持,畢竟字庫文件比較工整。
-----------------2004.12.10更新內容
10。增加了字模輸出格式的選擇,可以將漢字碼與點陣數據分開列表;
11。增加了對單色.bmp文件的支持,可以從原有的bitmap文件上截取一部分作為點陣碼數據
   輸出,點陣圖案可以隨意修改。
12。bitmap用戶自建方案,可以先設定好圖形的寬度和高度,然后用打開圖形文件窗口下選
   擇取消,自動生成一塊空白的圖板。
13。圖形區域顯示的圖形點陣可以用調節拉條進行放大或縮小。
14。圖形編輯的鼠標可以單點加點也可以慢速拖線,擦除也可以,只是左右健的區別。
-----------------2004.12.11更新內容
15。字模部分當采用非結構型格式輸出的時候添加了對應漢字標識,便于對照查看。
16。bitmap文件的讀入前可以設定是否反白讀取。
17。增加了圖形編輯板直接保存便于為制作說明書等提供貼圖。
-----------------2004.12.20更新內容
18。修正了華文中宋漢字模生成過程中的切(底)邊現象
配合lcmsim排版仿真軟件一起使用,可以大大提高單片機編程的工作效率。
-----------------2005.10.25更新內容
19。擴充了一次可轉換漢字量,最大可以達到對整個漢字庫的轉換。附加了整個漢字庫
    的碼表,使用者可以從中選取需要的部分而把多余部分刪除掉。整個字庫的轉換需
    要大約15分鐘或更長時間,并不是死機。
20。一次可以循序打開多個c文件從中自動提取漢字碼。
曉奇  2005.10更新
// 本演示程序用來演示帶有0xfd為第二內碼的漢字字符串的編譯結果
// 如果正確使用了補丁,編譯結果的a51或hex文件中均可以看到fd碼
//#pragma src(cca.a51)         // 用于生成匯編代碼查看編譯結果
#include <reg51.h>
#include <string.h>
char cc[]="餅昌除待諜洱俘庚過糊積箭燼君魁例籠慢謬凝琵訖驅\
三升數她聽妄錫淆旋妖引育札正鑄佚";
void main(void) {
unsigned char c1,i;
unsigned int b1;
    c1=strlen(cc);
    for(i=0;i<c1;i++){
        b1+=cc[ i];
    putchar(12,2,"本程序用來演示漢字碼自動提取");
    while(1);
全部資料51hei下載地址:
曉琪取模.zip (3.08 MB, 下載次數: 182)
ID:66287 發表于 2018-3-11 16:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主無私奉獻
ID:312098 發表于 2018-5-17 23:52 | 顯示全部樓層
感謝樓主,正在找這個
感謝樓主
ID:422776 發表于 2018-11-8 09:49 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:193380 發表于 2018-12-14 12:42 | 顯示全部樓層
缺少積分下載下來看看
ID:480627 發表于 2019-2-26 15:27 | 顯示全部樓層
有一個,但是不會用,用PS改了一張128*64的黑白有灰色的圖片但轉不出來,顯示都是黑的
ID:714523 發表于 2020-5-11 11:27 | 顯示全部樓層
來支持一下。多謝樓主的軟件。
ID:1044755 發表于 2024-8-15 15:18 | 顯示全部樓層
高手啊,謝謝
