查看: 2938|回復: 0
[C++]筆記二十:const 和 #define 的對比
const 和 #define 對比
第一const與#define的相同點
C++中的const常量類似于宏定義
const  int  c = 5  ≈  #define  c  5
const是用來替換#define的一手段。
這兩個程序運行結果都是一樣的,都是定義一個常量a,注意#define最后是沒有分號的。下面這兩個程序也說明了這一點:
第二const與#define的不同點
看程序
現在a是一個宏定義,我們知道宏定義凡是變量a所在的地方預處理編譯器都進行替換,也就是將a替換為10。因此在函數fun1中定義的a在函數fun2是可以使用的也就是說宏定義是沒有作用域檢查的。運行可以通過。
那么如果想將a的作用域限制在函數fun1中可以使用“卸載宏”或者稱作“取消”  #undef  來達到目的
#undef  a  —— 此處往下取消a的宏定義
#undef     —— 此處往下取消所有宏定義。
看看const作用域檢查,我們在fun1定義變量b作用域就局限在fun1函數中了,在fun2函數中是不可用的可以取消  //printf("b=%d\n",b); 的注釋,發現編譯時錯誤的!
結論
C++中的const常量與宏定義不同
const常量是由編譯器處理的提供類型檢查和作用域檢查;
宏定義由預處理器處理,單純的文本替換。
【C++】筆記系列均為原創,轉載請注明轉自微號:Lightspeed-Tech  或  AutoCode
更多精彩資料,請關注!
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
YJGG + 12 贊一個!
