查看: 7375|回復(fù): 0
貼片電阻功率與尺寸對應(yīng)表
ID:289170 發(fā)表于 2018-3-8 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電阻封裝尺寸與功率關(guān)系,通常來說:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
電容電阻外形尺寸與封裝的對應(yīng)關(guān)系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
常規(guī)貼片電阻(部分)
常規(guī)的貼片電阻的標(biāo)準(zhǔn)封裝及額定功率如下表:
英制(mil) 公制(mm) 額定功率(W)@ 70°C
0201 0603 1/20
0402 1005 1/16
0603 1608 1/10
0805 2012 1/8
1206 3216 1/4
1210 3225 1/3
1812 4832 1/2
2010 5025 3/4
2512 6432 1
國內(nèi)貼片電阻的命名方法:
1、5%精度的命名:RS-05K102JT
2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示電阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K -表示溫度系數(shù)為100PPM,
102-5%精度阻值表示法:前兩位表示有效數(shù)字,第三位表示有多少個零,基本單位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。1002是1%阻值表示法:前三位表示有效數(shù)字,第四位表示有多少個零,基本單位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J -表示精度為5%、F-表示精度為1%。
T -表示編帶包裝
1:0402(1/16W) 2:0603(1/10W) 3:0805(1/8W) 4:1206(1/4W) 5:1210(1/3W)6:2010(1/2W) 7:2512(1W)
1206 20歐1/4 *4 5歐1w 120
貼片電阻的封裝與功率關(guān)系貼片電阻的封裝與功率關(guān)系如下表:
  封裝 額定功率@ 70°C 最大工作電壓(V) 英制(mil) 公制(mm) 常規(guī)功率系列 提升功率系列
  0201 0603 1/20W / 25
  0402 1005 1/16W / 50
  0603 1608 1/16W 1/10W 50
  0805 2012 1/10W 1/8W 150
  1206 3216 1/8W 1/4W 200
  1210 3225 1/4W 1/3W 200
  1812 4832 1/2W / 200
  2010 5025 1/2W 3/4W 200
  2512 6432 1W / 200
貼片電阻封裝與尺寸
  貼片電阻的封裝與尺寸如下表:
  英制(mil) 公制(mm) 長(L)(mm) 寬(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
  0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
  0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
  0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
  0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
  1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
  1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
  1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
  2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
  2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
貼片電阻功率與封裝.doc
24.5 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
