查看: 6573|回復(fù): 0
和AVR相比新唐M0在資源和價格上很有優(yōu)勢
ID:28456 發(fā)表于 2011-3-10 16:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NUC100/NUC120/NUC130/NUC140系列---   新唐科技32位Cortex-M0 ARM微控制器,以8位單片機價格 , 創(chuàng)造32位超效能!優(yōu)勢支持,歡迎您的選用。
   新唐科技NuMicro家族是業(yè)界最強悍的ARM Cortex-M0 32位微控制器。該家族采用ARM公司最新發(fā)布的最小型、最低功耗、低閘數(shù)、精簡程序代碼特性的Cortex?-M0處理器,內(nèi)建各種模擬與混合訊號組件,以及多種高速通訊能力器件,執(zhí)行效能達到45 DMIPS,基于Keil? RVMDK 和IAR EWARM開發(fā)環(huán)境下,客戶很容易從8051升級至NuMicro 家族,新唐科技將以8位價位提供32位超效能微控制器,來創(chuàng)造客戶產(chǎn)品價值。
產(chǎn)品編號      Flash   SRAM      UART        SPI/SSI      I2C    USB      I2S     PWM       ADC       package
                                             NUC100 series Advance Line Selection Guide
NUC100LE3AN   128K   16K         2             1          2      -        1       6       8x12-bit    LQFP48
NUC100LD3AN   64K    16K         2             1          2      -        1       6       8x12-bit    LQFP48
NUC100RE3AN   128K   16K         3             2          2      -        1       6       8x12-bit    LQFP64
NUC100RD3AN   64K    16K         3             2          2      -        1       6       8x12-bit    LQFP64
NUC100VE3AN   128K   16K         3             4          2      -        1       8       8x12-bit    LQFP100
NUC100VD3AN   64K    16K         3             4          2      -        1       8       8x12-bit    LQFP100
NUC100VD2AN   64K    8K          3             4          2      -        1       8       8x12-bit    LQFP100
NUC100LD2AN   64K    8K          2             1          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC100LD1AN   64K    4K          2             1          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC100LC1AN   32K    4K          2             1          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC100RD2AN   64K    8K          2             2          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP64
NUC100RD1AN   64K    4K          2             2          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP64
NUC100RC1AN   32K    4K          2             2          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP64
                                           NUC101 series Advance Line Selection Guide
NUC101YD2AN   64K    8K          1             2          1      1        -       1        -           QFN36
NUC101YC1AN   32K    4K          1             2          1      1        -       1        -           QFN36
NUC101LD2AN   64K    8K          1             2          1      1        -       4        -          LQFP48
NUC101LC1AN   32K    4K          1             2          1      1        -       4        -          LQFP48
                                               NUC120 series USB Line Selection Guide
NUC120LE3AN   128K   16K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC120LD3AN   64K    16K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC120RE3AN   128K   16K         2             2          2      1        1       6       8x12-bit    LQFP64
NUC120RD3AN   64K    16K         2             2          2      1        1       6       8x12-bit    LQFP64
NUC120VE3AN   128K   16K         3             4          2      1        1       8       8x12-bit   LQFP100
NUC120VD3AN   64K    16K         3             4          2      1        1       8       8x12-bit   LQFP100
NUC120VD2AN   64K     8K         3             4          2      1        1       8       8x12-bit   LQFP100
NUC120LD2AN   64K     8K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC120LD1AN   64K     4K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC120LC1AN   32K     4K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC120RD2AN   64K     8K         2             2          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP64
NUC120RD1AN   64K     4K         2             2          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP64
NUC120RC1AN   32K     4K         2             2          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP64
                                             NUC130 series Automotive Line Selection Guide
NUC130LE3AN   128K   16K         3             1          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC130LD3AN   64K    16K         3             1          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC130LD2AN   64K     8K         3             1          2      -        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC130RE3AN   128K   16K         3             2          2      -        1       6       8x12-bit    LQFP64
NUC130RD3AN   64K    16K         3             2          2      -        1       6       8x12-bit    LQFP64
NUC130RD2AN   64K     8K         3             2          2      -        1       6       8x12-bit    LQFP64
NUC130VE3AN   128K   16K         3             4          2      -        1       8       8x12-bit   LQFP100
NUC130VD3AN   64K    16K         3             4          2      -        1       8       8x12-bit   LQFP100
NUC130VD2AN   64K     8K         3             4          2      -        1       8       8x12-bit   LQFP100
                                               NUC140 series Automotive Line Selection Guide
NUC140LE3AN   128K   16K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC140LD3AN   64K    16K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC140LD2AN   64K     8K         2             1          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP48
NUC140RE3AN   128K   16K         3             2          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP64
NUC140RD3AN   64K    16K         3             2          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP64
NUC140RD2AN   64K     8K         3             2          2      1        1       4       8x12-bit    LQFP64
NUC140VE3AN   128K   16K         3             4          2      1        1       8       8x12-bit   LQFP100
NUC140VD3AN   64K    16K         3             4          2      1        1       8       8x12-bit   LQFP100
NUC140VD2AN   64K     8K         3             4          2      1        1       8       8x12-bit   LQFP100
QQ450766221歡迎訂購樣品和開發(fā)板QQ群和淘寶http://vv50000.taobao.com/
