查看: 2373|回復(fù): 0
溫度感應(yīng)DS18B20測試程序
ID:289064 發(fā)表于 2018-3-8 10:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};         //不帶小數(shù)點的共陽數(shù)碼管段碼
code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};         //帶小數(shù)點的共陽數(shù)碼管段碼
sbit DQ=P3^6;                                 //數(shù)據(jù)傳輸線接單片機的相應(yīng)的引腳
unsigned char tempL=0;                 //設(shè)全局變量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;                        //測量到的溫度的整數(shù)部分
unsigned char xiaoshu1;                //小數(shù)第一位
unsigned char xiaoshu2;                //小數(shù)第二位
unsigned char xiaoshu;                //兩位小數(shù)
bit fg=1;                                //溫度正負標志
void delay(unsigned char i)
        for(i;i>0;i--);
void delay1(uchar i)
        uchar j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=125;k>0;k--);
void Init_DS18B20(void)
        unsigned char x=0;
        DQ=1;                                         //DQ先置高
        delay(8);                                 //稍延時
        DQ=0;                                         //發(fā)送復(fù)位脈沖
        delay(80);                                 //延時(>480us)
        DQ=1;                                         //拉高數(shù)據(jù)線
        delay(5);                                 //等待(15~60us)
        x=DQ;                                         //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
        delay(20);
//讀一個字節(jié)
ReadOneChar(void)                          //主機數(shù)據(jù)線先從高拉至低電平1us以上,再使數(shù)據(jù)線升為高電平,從而產(chǎn)生讀信號
        unsigned char i=0;                 //每個讀周期最短的持續(xù)時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復(fù)期
        unsigned char dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)                 //一個字節(jié)有8位
                DQ=1;
                delay(1);
                DQ=0;
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay(4);
        return(dat);
//寫一個字節(jié)
void WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;                 //數(shù)據(jù)線從高電平拉至低電平,產(chǎn)生寫起始信號。15us之內(nèi)將所需寫的位送到數(shù)據(jù)線上,
        for(i=8;i>0;i--)                 //在15~60us之間對數(shù)據(jù)線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發(fā)生。
                DQ=0;                                 //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復(fù)期。
                DQ=dat&0x01;
                delay(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay(4);
//讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
void ReadTemperature(void)
        Init_DS18B20();                                         //初始化
        WriteOneChar(0xcc);                                 //跳過讀序列號的操作
        WriteOneChar(0x44);                                 //啟動溫度轉(zhuǎn)換
        delay(125);                                                 //轉(zhuǎn)換需要一點時間,延時
        WriteOneChar(0xbe);                                 //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
        tempL=ReadOneChar();                                 //讀出溫度的低位LSB
        tempH=ReadOneChar();                                 //讀出溫度的高位MSB
        if(tempH>0x7f)                                      //最高位為1時溫度是負
                tempL=~tempL;                                        //補碼轉(zhuǎn)換,取反加一
                tempH=~tempH+1;
                fg=0;                                                      //讀取溫度為負時fg=0
        sdata = tempL/16+tempH*16;              //整數(shù)部分
        xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16;                 //小數(shù)第一位
        xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;        //小數(shù)第二位
        xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2;                 //小數(shù)兩位
//顯示函數(shù)
void Led(unsigned int date)
        if(fg==1)
                P2=0xfe;                             //P1.0=0,選通第一位
                P0=seg7code[date/10];          //十位數(shù),查表,輸出
                delay1(5);
                P0=0xff;                        //消隱
                P2=0xfd;                             //P1.1=0,選通第二位,個位數(shù)
                P0=seg7codeB[date%10];
                delay1(5);
                P0=0xff;                               //消隱
                P2=0xfb;                             //P1.3=0,選通第三位,小數(shù)點第一位
                P0=seg7code[xiaoshu1];
                delay1(5);
                P0=0xff;                         //消隱
                P2=0xf7;                             //P1.3=0,選通第四位,小數(shù)點第二位
                P0=seg7code[xiaoshu2];
                delay1(5);
                P0=0xff;                               //消隱
        if(fg==0)                                          //溫度為負時顯示的數(shù)據(jù)
                P0=seg7code[11];                  //顯示負號
                delay1(5);
                P0=0xff;                        //消隱
                P2=0xfd;                             //P1.1=0,選通第二位,十位數(shù)
                delay1(5);
                P0=0xff;                               //消隱
                P2=0xfb;                             //P1.3=0,選通第三位,個位數(shù)
                delay1(5);
                P0=0xff;                         //消隱
                P2=0xf7;                             //P1.3=0,選通第四位,小數(shù)點第一位
                delay1(5);
                P0=0xff;                               //消隱
main()
                ReadTemperature();
                Led(sdata);
