新鄉市業余無線電通信常用英語 通信聯絡中的英語習慣與日常用語有點不同。對于許多新手來說,單邊帶通信特有的失真以及各地口音的不同也會使你感到難以分辨。當我們了解了常用的通信用語后,就可以較快地聽懂別人所說的主要意思并用適當的語句回答。下面列舉部分用語,可供參考。
一、有關問候的用語:
在雙方剛一溝通聯絡時,主動向對方問候會使這次聯絡有一個熱情洋溢的良好開端。常用語句有:
。1) Good morning (afternoon,evening)!
早上(下午、晚上)好!
【在有時間性的問候時,不要忘了“時差”。在聯絡中要大體記住各大洲當地時間和北京時
間的差別,比如我們這里的下午歐洲是上午、我們的中午十一點多日本已過了十二點,等等。應該根據對方的當地時間問候,這樣更親切!
。2) Very good morning to you,my friend!
你好,早安,我的朋友!
。3) Hello,my friend!
你好,我的朋友
(4) I’m very glad to meet you.
非常高興遇見你。
二、有關感謝聯絡的用語:
成功的DX聯絡以來于其他電臺的積極應答。所以,愛好者在每一次聯絡中總是要多次地感謝對方給予的熱情幫助。即使在最緊張的比賽聯絡中,我們也還經常向不見面的朋友表示一下感謝。常用的感謝語如下:
。1) Thank you for coming back to my call.
謝謝你回答我的呼叫。
。2) Thanks for your call.
非常感謝你的呼叫。
。3) Thanks for the nice QSO.(Short QSO,nicecontact)
非常感謝這次好的直接聯絡(短促的聯絡、好的聯絡)。
(4) Thanks for the nice report.
非常感謝你的報告。
。5) thank you so much for the best enjoyablecontact.
非常感謝這次愉快的聯絡。
(6) Thank you very much for the information.
謝謝你告訴我這些消息。
。7) I’m very glad to meet you.
遇到你非常高興。
。8) I’m very glad to contact with you.
我非常高興和你聯絡。
。9) I’m so pleasure to see you for the firsttime.
初次見面非常高興。
(10) It’s a great happiness to contact with youagain.
和你再次聯絡是極大的愉快。
【我們應盡量記住曾經聯絡過的空中朋友,外國HAM總是把和中國業余無線電臺的聯絡珍藏在自
己的記憶中,如果你總是要等對方提醒才想起來,那就只好向對方致歉了!
三、有關祝福的用語:
以下這些語句一般用在聯絡結束之前。尤其是“73”(Seventy-three),應在最后。
(1) Have a good time.
祝你玩得愉快。
。2) Have a good holiday(weekend).
祝你假日(周末)愉快。
。3) Please drive carefully(towork).
請小心些開車。
【在與汽車上的移動電臺聯絡時你可以親切地囑咐一聲!
。4) Best wish to you and your family!
向你和你的全家致以最良好的祝愿!
。5) Good DX(Dxing)and seventy-three.
祝你取得遠距離通信良好成績并向你致敬。
。6) Good luck and good DX.
祝你走運和取得遠距離通信的好成績。
。7) Best wish and seventy-three!
致以最良好的祝愿,想你致敬!
。8) Merry Christmas and happy new year!
圣誕快樂并新年好!
【一般在重大節日前,都應向對方表示祝賀。】
四、有關呼叫的用語:
(1) CQ Europe,this is BY1TT…BY1TT calling CQEurope and standing-by.
BY1TT呼叫歐洲臺,請回答。
。2) CQ W1,(I’m)especially looking for Vermont for my WAS,this is BY1TT
calling CQ and standing by.
BY1TT呼叫前綴為W1的電臺,特別是佛蒙特州的電臺,因為我希望獲得WAS獎,請回答。
。3) CQ DX,especially looking for zone 2 for myWAZ.
呼叫遠距離臺特別是2區的臺,因為我想獲得WAZ獎。
(4) CQ Ten,CQ Ten,this is BY1TT…calling CQ andstanding by.
BY1TT在10m波段上呼叫,請回答。
五、有關呼號的用語:
(1) QRZ? Please call me again,this is BY1TT
。2) QRZ? Please come in again,this is BY1TT
。3) QRZ? Please give me another call,this isBY1TT
誰在呼叫?請再呼叫我,我是BY1TT
(4) JA1 something ,this is BY1TT,I didn’t copyyour suffix,please call me again.
JA1,這里是BY1TT,我沒有抄上你呼號的后綴,請再呼叫我。
(5) You have my prefix wrong, It is not BY5,butBZ4,Bravo Zulu Four…
你把我呼號的前綴抄錯了,不是BY5,應該是BZ4……
(6) You have my suffix wrong.It is not RCA,butRSA…
你把我呼號的后綴抄錯了,不是RCA,是RSA……
(7) You have a wrong number.It is notFive,butFour.One,Two,Three,Four…,QSL?
你抄錯了數字。應該是4,不是5。是1、2、3、4的4……,抄對了嗎?
(8) What is the last letter in your call sign?
你呼號的最后一個字母是什么?
(9) My callsign is not BY5RSE.The last letterof my callsign is A likein
Alfa,BY5,Romro Sierra Alfa.Do you roger?
我的呼號不是BY5RSE,最后一個字母是A,BY5RSA。明白了嗎?
。10) I’m sorry I didn’t copy your callsignbecause of QR—Mike (due to QR—
Mike),please give me another call slowly.
對不起,因為其他電臺干擾,我沒有抄上你的呼號,請慢慢地重復。 六、有關信號報告的用語: (1) Thanks for coming back tomy call,yoursignal is five and nine,fifty nine… 謝謝回答我的呼叫,你的信號是59…… 。2) You are readability fiveand strength tendB over nine hear in Suzhou. 你的信號在蘇州聽起來可辨度為5,強度超過9級10dB。 。3) Your signal is five andnine plus. 你的信號比59還要好。 (4) Your signal is five andnine over tendB.You are coming-in like a local. 你的信號是59加10dB,傳過來的喜好好像本地電臺。 (5) You are five andone.Although you are veryweak,I read you one—hundred percent,becausethere is no QR—Mike (interference). 你的信號只有51。雖然你的信號很弱,但我還是能百分之百地聽到你,因為這里沒有干擾。 。6) I’m sorry I did’n’t copy my signal report,pleaserepeatit. 對不起,我沒有抄上關于我的信號報告,請重復。 (7) I didn’t get my signal reportbecause ofQRM… 因為有其他電臺干擾,我沒有抄上我的信號報告…… 。8) I wasn’t able to copy my signalreportbecause the band was very noisy. 因為這個波段噪音非常大,所以沒有抄上給我的信號報告。 。9) Your signal is quiteweak,QSB. 你的信號相當弱,信號衰落了。 (10) Is my signal gettingweaker? 我的信號變弱了嗎? 。11) I think your signal isgoing to fade out. 我想你的信號變得衰弱了。 (12) I think the band is goingout. 我想這個波段關閉了(傳播不好不能使用了)。 【在進行關于信號報告的交談時,不要把“我的信號”、“你的信號”這兩個概念搞錯了!拔业男盘枴笔侵笇Ψ铰犖业男盘柷闆r,由對方報告給我;“你的信號”則是由我報告給對方的關于對方傳過來的信號情況。也不要把“信號報告”(signal report)的概念搞錯,在業余電臺通信中,“信號報告”是一個專用名詞,相當于“信號情況”的意思。如說“我的信號報告”是指我的信號而不是我給對方的報告! 七、有關姓名的用語: (1) My name is Li,LimaIndia,Lima India,Li ismy handle. 我姓李,李是我的名字。 【在業余通信中,愛好者常用一個簡化了的名字,簡之為“handle”。 】 。2) I missed your name,pleasesay again. 我沒抄上你的名字,請再說一遍。 。3) What is your name?I missedit due toQR—Mike,please say again. 你叫什么名字?因為其他電臺干擾,我沒抄上,請再說一遍。 。4) My QRA is Li,LimaIndia,Lima India,Li is myhandle,QSL? 我的名字是李,抄上了嗎? 【在運用字母解釋法呼號、姓名等內容時,一般應重復兩到三遍! 八、有關地址和交換卡片的用語: (1) My QTH is Beijing,BravoEcho India JulietIndia November Golf…,P.O.Box is 6106,6106… 我的電臺位置在北京,郵政信箱是6106號…… (2) My QTH is OK in theCallbook. 我的地址在《呼號手冊》上可以查到。 。3) Can I have your QSL information? 能告訴我你的交換卡的地址嗎? (4) Please QSL via the bureau. 請把QSL卡片通過管理局寄給我。 。5) Please QSL direct. 請把卡片直接寄來。 。6) QSL via the bureau,OK? 卡片經過管理局寄來,好嗎? 【在聯絡過程中,經常有朋友提出這樣的要求,不要忘了給對方一個回答! 。7) No problem,I will send myQSL card to yourbureau. 沒問題,我將把卡片寄到你的管理局。 。8) I will QSL to you100%(One-hundredpercent). 我將百分之百地把卡片寄給你。 【業余電臺應該守信用,在寄QSL卡片的問題上不可以言而無信,損害自身形象。】 。9) I’d like to have your QSL. 我將很高興得到你的卡片。 。10) My QSL manager is W6AL. 我的卡片管理人是W6AL。 (11) What’s your zip code? 你的郵政編碼是什么? 九、有關設備的用語: 報告設備情況一般包括收發信機的型號、發射頻率以及天線的形式及其高度等內容。世界上活躍著許多老愛好者,他們對自制設備、白金天線有著豐富的經驗。經常交流設備方面的情況可以使你的技術水平得到不斷的提高。 。1) My transceiver is a FT-ONEFoxtrot Tangoone.It is old but very well. 我的收發信機是FT-ONE,雖然舊但很好。 (2) I’m using a homebrewtransmitter which isrunning 15 watts,the type of my receiveris 239used by military in China. 我使用自制的發信機,輸出15W,收信機是239型,這是中國制造的軍用品。 。3) I’m using a TS-940 and alinearwhich isabout 500 watts output. 我用的是TS-940加一臺線性放大器,輸出大約500W。 (4) I am using a three-bandfive-element beam. 我用的是三波段五單元定向天線。 (5) My antenna is afive-element Yagi for 15,20 and 40 meters bands, a three- elementYagi for ten meters band which is homebrew. 我的天線在15m、20m和40m波段是一副五單元八木天線,在10m波段是一副自制的三單元八 木天線。 (6) My antenna is on the roofabout thirtymeters high from the ground. 我的天線在屋頂上離地面30米高。 。7) I’m using a two-element quadand it’s tenmeters high. 我使用兩單元框天線,10米高。 。8) My beam was damaged(breakdown) by aviolent typhoon at last week, so I’m usinga Inverted-V(Diple,Vertical)antenna and it’s only five meters high. 我的定向天線上星期被一股強臺風刮壞了,所以現在用的是一副“倒V”天線(雙極水平天 線、垂直天線),它只有5米高。 。9) My antenna is a verticalantenna.Because Ihave some space limit. In the big eity,we have this type of problems. 我的天線是一副垂直天線。因為我的空間受到限制,在大城市我們有這方面的問題。 。10) I’m sorry that I’m not QRV on the 16metersband. 對不起,我還沒有準備好在16波段上工作。 在以上這些句子里,出現了許多常用的收發信設備和天線的名字。關于他們的具體情況將在以后的章節里介紹。每個HAM 應充分了解自己所用的設備以及英語的表達方法,這對于提高水平、增強彼此之間的了解上非常必要的。 十、有關電波傳播情況的用語: (1) The condition must be verynice today, How muchpower do you guess I am running? 今天的傳播情況一定很好。你猜我現在的輸出功率有多少? 。2) The propogation is badlytoday, so verystrong noise on the band now. 今天電離層情況不好,現在這個波段上有很強的噪音。 。3) You have a beautiful signalcominghere butI’m using long path to you. 你的信號傳到這里非常好,但我是用“長傳播”對著你的。 【當使用定向天線時,將方向直接對著對方稱“短傳播”(Short path);如果將天線方向背對著對方,使電波繞地球一周到達對方則稱為“長傳播”(Long path)。在以后的章節里我們將會看到,有的時候“長傳播”的效果比“短傳播”好! 。4) Please wait aminute(QRX),while I turn mybeam to your side. 請稍等,我把天線方向轉向你這邊。 1業余無線電通信常用英語 2業余無線電常用英語
