查看: 6691|回復: 6
為什么我使用DS1302時鐘關機重啟后時間又被重置了?
ID:287974 發表于 2018-3-8 00:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的單片機是89C51       DS1302采用主電源和備份電源雙電源供應,不應該是斷電繼續時間走的嗎
ID:164602 發表于 2018-3-8 08:16 | 只看該作者
肯定是被你的程序重新賦值了。
如果是你自己的程序,那么,在第一次調試時輸入時間日期,所面再使用時,那些語句就要去掉,換成讀時間日期就好了。
如果不是你的程序,那么就要自己讀懂程序,找到賦值時間日期那部分,換成讀就好了。
ID:287770 發表于 2018-3-8 08:47 | 只看該作者
那你是不是備用電源也沒電呢?開發板上可沒有電池喔,斷電基本上就是復位了。
ID:283838 發表于 2018-3-8 08:59 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機關掉之后程序就不運行了
ID:288909 發表于 2018-3-8 09:13 | 只看該作者
是不是紐扣電池沒電了,或者是電源接口短路,你可以檢查一下!
ID:289037 發表于 2018-3-8 09:44 | 只看該作者
是不是上電后有初始化DS1302的過程,這個不應該有
ID:7485 發表于 2018-3-8 10:34 | 只看該作者
ds1302不能每次重啟都運行初始化程序的。
第一次運行時,給ds1302賦時間值后,可以在ds1302的ram里面寫入一個標記,每次單片機重啟時檢查此標記,來確定是否需要設定實時時間。有標記就跳過。
