查看: 59655|回復: 28
在Altium Designer畫元件封裝(超詳細)
ID:285461 發表于 2018-3-7 23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新版的Altium Designer10.0,針對于此版本的(也適用于更低的版本)如何畫元件封裝的問題,在此特作超詳細的圖文教程,以便廣大學子可以更好的學習和使用Altium Designer10.0這個軟件。
在此,大家只要跟著下面的教程一步一步的操作,就可以學會畫封裝的操作了
下面就以LM2586S 為例,為大家詳細講解LM2586S封裝的畫法。
一.目的:學會用 Altium Designer 建立自己的原件庫,并在里面畫自己所需的元件件原理圖和封裝。
二.軟件環境:Altium Designer 10.0
三.準備:LM2596S 的 PFD 說明書。四.操作步驟:
  • 打開 Altium Designer 10.0 新建元件庫工程。
1(選項 File——NEW——project——integrated Library)另存到指定文件夾,命名為 my_Library。
  • my_Library 工程中添加原理圖庫文件PCB 文件,修改命名。
1(在 處點右鍵選 Add New to
Projiect ------              Schematic Library)
Project -----PCB Library ,創建后修改另存命名。)
3(創建后的結果,記得保存)
  • alpha.Schlib 原理圖庫文件中畫 LM2596S 原理圖
  • 點擊左下方 SCH Library
  • 為添加一個元件原理圖模型,命名為 LM2596S 保存
  • 雙擊 LM2596S
  • 修改Default Designater LM2596S,修改 Comment3.3v,OK
  • 查看 LM2596S 說明書了解 LM2596S 基本資料
基本描述:長 400mil,寬 180mil,管腳數 5,管腳直徑 35mil,管
腳間距 67mil。1mm=39.370079mil,              100 mil=2.54mm
1--- Vin
2--- Vout
3--- GND
4--- FB
5--- ON/OFF
  • LM2596s 外框 點 Place----Rectangle
7.畫管腳并修改管腳名與說明書上對應
修改后,畫其他管腳。
保存
D. 在 alpha.Pcblib PCB 庫文件中畫 LM2596S 的 PCB 圖(注意
PCB 的大小要與說明說描述的一致)
1 單擊 Project-----雙擊選中 alpha.Pcblib-----單擊 PCB Library
2.為元件 PCB 圖命名,填上描述信息
雙擊 PCBCOMPONENT_1-----修改 NAME 和 Description----Ok
3 畫 PCB 外框,長 400mil 寬 180 mil
保存
E. 將 alpha.Schlib 原理圖庫文件中畫 LM2596S 原理圖和 alpha.Pcblib PCB 庫文件中畫 LM2596S 的 PCB 圖連接起來。 1.進入
  • 添加 Add ----- ok
  • 依次點擊
結果顯示
這三個文件)
G.安裝庫
附:
H.補充添加 PCB 畫圖板
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
在Altium Designer畫元件封裝(超詳細).rar (7.7 MB, 下載次數: 269)
參與人數 5黑幣 +39 收起 理由
HanTian1223 + 10 絕世好帖!
YumSky + 15 很給力!
zmy2000 + 4 很給力!
葉語話魚 + 5 回帖助人的獎勵!
Vanishming + 5 贊一個!
收藏收藏8 分享淘帖 頂4 踩
ID:294179 發表于 2018-3-19 18:40 | 只看該作者
真心詳細,不錯,學習了,謝謝樓主。
ID:297120 發表于 2018-3-27 10:32 | 只看該作者
挺詳細的 贊一個
ID:301454 發表于 2018-4-3 13:51 | 只看該作者
不錯,謝謝樓主!!
ID:301258 發表于 2018-4-4 10:11 | 只看該作者
運氣真好能找到一個那么新的資料,感謝樓主
ID:339696 發表于 2018-6-4 19:18 | 只看該作者
不錯,一個比較詳細的教程
ID:319073 發表于 2018-6-5 22:52 | 只看該作者
有意思,666
ID:378572 發表于 2018-7-25 15:00 | 只看該作者
F的alpha.PcbLib沒有匯編選項怎么辦?
ID:373 發表于 2018-7-30 17:15 | 只看該作者
學習了,謝謝!!!
ID:375253 發表于 2018-7-30 21:41 | 只看該作者
這份資 料對於初學者非常好的教材~謝謝分享~
ID:260698 發表于 2018-7-31 22:59 | 只看該作者
樓主問一下原理圖庫和PCB封裝庫的各個引腳怎么對應?
ID:379798 發表于 2018-8-2 10:07 | 只看該作者
復習一下,最近畫封裝讓我畫得頭痛
ID:382199 發表于 2018-8-2 16:09 | 只看該作者
謝謝分享
謝謝分享,學習了
ID:118265 發表于 2018-8-31 09:15 | 只看該作者
本人制板新人,學到了 ,謝謝樓主!
ID:109965 發表于 2018-9-12 11:26 | 只看該作者
正在學習中,資料很給力
ID:276716 發表于 2018-10-14 19:41 | 只看該作者
焊盤尺寸、錫盤尺寸根據引腳尺寸來設置,有什么要求嗎
ID:420601 發表于 2018-11-4 17:22 | 只看該作者
好文檔,剛來的,黑幣不夠下載
ID:460811 發表于 2019-1-23 14:27 | 只看該作者
學習一下...........................
ID:476428 發表于 2019-2-14 11:45 | 只看該作者
xiexie  分享  學習一下
ID:494865 發表于 2019-4-24 19:50 | 只看該作者
小白在此又學點東西,謝謝
ID:591230 發表于 2019-7-27 17:45 | 只看該作者
如果電子元件畫的大了   怎么辦
ID:353103 發表于 2019-8-24 15:55 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主。
ID:558624 發表于 2019-8-28 17:00 | 只看該作者
學習了
ID:604784 發表于 2019-8-28 17:27 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,很好很詳細,謝謝樓主
ID:513360 發表于 2019-9-27 15:13 | 只看該作者
謝謝,正是要找的東西
ID:619013 發表于 2019-10-3 15:57 | 只看該作者
很給力
ID:507032 發表于 2020-6-11 09:34 | 只看該作者
規格書里寫了兩個數,用橫線隔開,下面是尺寸,上面的數代表什么呢
ID:865228 發表于 2022-9-22 10:24 | 只看該作者
好帖子
