查看: 6625|回復: 8
[原創]開關電源工作原理簡述
ID:27656 發表于 2011-3-9 11:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開關電源工作運行主要離不開兩種設備,第一、濾波器;第二、變壓器。
開關電流正常通電運行的第一步是需要通電,電流以交流電的形式輸入,當電流經過濾波器時,濾波器就可以將交流電正弦、余弦分離開,然后將余弦也轉換成正弦,這樣一來,濾波器就完成了講交流電轉換成直流電的過程。
輸入電流的形式改變后需要輸出。輸出過程需要穩壓,這就需要變壓器發揮巨大的作用。開關電源通過高頻PWM(脈沖寬度調制)信號控制開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上;
開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供給負載;
輸出部分通過一定的電路反饋給控制電路,控制PWM占空比,以達到穩定輸出的目的.
交流電源輸入時一般要經過厄流圈一類的東西,過濾掉電網上的干擾,同時也過濾掉電源對電網的干擾;
開關變壓器的次級可以有多個繞組或一個繞組有多個抽頭,以得到需要的輸出;
一般還應該增加一些保護電路,比如空載、短路等保護,否則可能會燒毀開關電源。
ID:28436 發表于 2011-3-9 19:04 | 只看該作者
學習,報道
ID:30190 發表于 2011-8-10 15:27 | 只看該作者
學習,報道
ID:65476 發表于 2014-8-26 15:17 | 只看該作者
講的不是很對
ID:45267 發表于 2014-8-29 12:31 | 只看該作者
感謝樓主分享!!!!!!
ID:83879 發表于 2015-7-6 10:20 | 只看該作者
如果濾波器可以將交流電轉換為直流。。那么輸入的二極管豈不多余?
ID:87991 發表于 2015-8-16 09:38 | 只看該作者
不懂啊,樓樓
ID:88975 發表于 2015-8-28 10:52 | 只看該作者
學習了解中
ID:72781 發表于 2016-1-13 23:28 | 只看該作者
不知道樓主有圖沒?
