查看: 2582|回復: 0
基于顏色識別傳感器模塊設計位移檢測機構
ID:271398 發表于 2018-3-7 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用光纖放大器顏色識別傳感器模塊(顏色光電色標傳感器光纖放ER2-21M)設計位移檢測機構。因為反射型的光纖位移傳感器基本原理比較簡單,整體設計是將步進電機模塊與光纖傳感器模塊相結合而構成,進而實現簡單的位移檢測。本文介紹了控制程序的生成、反射型光纖傳感器的工作原理、整個系統的構成、以及步進電機在位移檢測機構中的作用及原理、光纖傳感器在系統中的作用。主要的目的就是實現對待測物體的短距離的位移測量,本文將以單片機為中心實現對電機的控制和對位移值的顯示的軟件設計,將步進電機與光纖傳感器等硬件結構完整地搭建起來。
  1. #include "reg52.h"
  2. #define uint unsigned int
  4. #define MotorTabNum 5
  5. unsigned char T0_NUM = 0;
  6. signed char g_MotorNum = 0;
  7. unsigned char MotorTab[6] = {12, 10, 8, 6, 4, 2};
  8. sbit CLK = P1^0;                       //PWM信號輸出端
  9. sbit FX = P1^1;                       //電機方向
  10. sbit P1_3 = P1^3;                                                //電機開關
  11. sbit MotorEn = P2^1;     // 使能
  12. sbit K1 = P1^4;                                                //開關按鍵Key1
  13. sbit K2 = P1^5;                                                //方向按鍵Key2
  14. sbit K3 = P1^6;                                                //開關按鍵Key3
  15. sbit K4 = P1^7;                                                //方向按鍵Key4
  16. sbit SMG1 = P0^0;                                        //數碼管第一位定義
  17. sbit SMG2 = P0^1;                                        //數碼管第二位定義
  18. sbit SMG3 = P0^2;                                        //數碼管第三位定義
  19. sbit SMG4 = P0^3;                                        //數碼管第四位定義
  20. unsigned char g_MotorSt = 0;     // 啟停
  21. unsigned char g_MotorDir = 0;    // 正反
  22. int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};           //共陰極數碼管段值
  23. void Init_t0(void);                        //子函數聲明
  24. void scan_key(void);
  25. void delayms(xms);
  26. void Display(void);
  27. void main()
  28. {
  29.                 FX=1;
  30.         CLK = 0;                                                         //置PWM初始輸出為高電平
  31.                 P1_3 = 0;
  32.         Init_t0();
  33.         while(1)
  34.                 {
  35.                         scan_key();
  36.                 }                                //等待中斷
  37. }
  38. void scan_key(void)
  39. {
  40. #if 0
  41.         if(0 == P1_5)
  42.         {
  43.                 delayms(3);
  44.                 if(0 == P1_5)
  45.                         P1_1 = ~P1_1;
  46.         }
  47.         else if(0 == P1_4)
  48.         {
  49. delayms(3);
  50.                 if(0 == P1_4)
  51.                 {
  52.                         if(TR0==1)
  53.                                  TR0 = 0;
  54.                         else
  55.                                 TR0 = 1;
  56.                 }
  57.         }
  58.         delayms(30);
  59. #endif
  60.         if(K1 == 0)
  61.         {
  62.                 delayms(10);   // 軟件延時消抖
  63.                 if(K1 == 0)
  64.                 {
  65.                         while(!K1){Display();};  // 等待K1松開
  66.                         g_MotorSt = g_MotorSt ^ 0x01;
  67.                         MotorEn ^= 1;
  68.                         if(TR0 == 0)
  69.                         {
  70.                                 TR0 = 1;
  71.                         }
  72.                         else
  73.                                 TR0 = 0;
  74.                 }
  75.         }
  76.         if(K2 == 0)
  77.         {
  78.                 delayms(10);   // 軟件延時消抖
  79.                 if(K2 == 0)
  80. {
  81.                         while(!K2){Display();};        // 等待K1松開
  82.                         g_MotorDir = g_MotorDir ^ 0x01;
  83.                         FX ^= 1;
  84.                 }
  85.         }
  86.         if(K3 == 0)  // 加速
  87.         {
  88.                 delayms(10);   // 軟件延時消抖
  89.                 if(K3 == 0)
  90.                 {
  91.                         while(!K3){Display();};        // 等待K1松開
  92.                         g_MotorNum++;
  93.                         if(g_MotorNum > MotorTabNum)
  94.                                 g_MotorNum = MotorTabNum;
  95.                 }
  96.         }
  97.         if(K4 == 0)  // 減速
  98.         {
  99.                 delayms(10);   // 軟件延時消抖
  100.                 if(K4 == 0)
  101.                 {
  102.                         while(!K4){Display();};        // 等待K1松開
  103.                         g_MotorNum--;
  104.                         if(g_MotorNum < 0)
  105.                                 g_MotorNum = 0;
  106.                 }
  107.         }
  108. }
  109. void Init_t0(void)
  110.         TMOD=0x01;                  //設置定時器0工作方式1后面運行TR位啟動
  111.         TH0=(65536-100)/256;
  112.         TL0=(65536-100)%256;         //1.5ms 的高電平
  113.         EA=1;
  114.         ET0=1;
  115. //       TR0=1;
  116. }
  117. /*******************中斷服務程序**********************/
  118. void PWM0() interrupt 1         //定時器0中斷,產生方波
  119. {
  120. #if 0
  121.         if(P1_0==1)                         //如果上個電平為1,則下個低電平的時間為18.5ms
  122.         {
  123.                 TH0=(65536-18500)/256;                 //試過t1=1500;t0=20000-t1;但舵機老是吱吱的響,推測:運算耗時.
  124.                 TL0=(65536-18500)%256;
  125.         }
  126.         else                                         //如果上個電平為0,則下個高電平為1.5ms
  127.         {
  128.                 TH0=(65536-8000)/256;
  129.                 TL0=(65536-8000)%256;
  130.         }
  131.         P1_0=~P1_0;
  132. #endif
  133.         TH0 = (65535-100)/256;
  134.         TL0 = (65535-100)%256;
  135. T0_NUM++;
  136.         if(T0_NUM >= MotorTab[g_MotorNum])        // 增加按鍵g_MotorNum++   減小按鍵g_MotorNum--
  137.         {
  138.                 T0_NUM = 0;
  139.                 CLK=CLK^0x01;               //   輸出脈沖
  140.         }
  141. }
  142. /********延時函數***********************************************************/
  143. void delayms(xms)
  144. {
  145.          unsigned int x,y;
  146.          for(x=xms;x>0;x--)
  147.                  for(y=110;y>0;y--)                ;
  148. }
  149. void Display(void)
  150. {
  151.         unsigned char b1, b2;
  152.         b1=g_MotorNum/10;
  153.     b2=g_MotorNum%10;
  154.         if(FX == 0)
  155.                 P0=0x71;//顯示F
  156.     else
  157.                 P0=0x79;
  158.         SMG1=0;
  159.     delayms(3);
  160.     SMG1=1;
  161.         P0=0x40;
  162. SMG2=0;
  163.          delayms(3);
  164.     SMG2=1;
  165.         P0=table[b1];
  166.         SMG3=0;                                                         //顯示十位
  167.         delayms(3);
  168.         SMG3=1;
  169.         P0=table[b2];
  170.     SMG4=0;
  171.     delayms(3);                                                 //顯示個位
  172.     SMG4=1;
  173. }
  174.
基于顏色識別傳感器模塊設計位移檢測機構.doc (66.5 KB, 下載次數: 9)
