查看: 13397|回復: 6
信號衰減為什么用分貝為單位?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:184267 發表于 2018-3-6 16:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例如信號源上的信號,輸出的電壓為什么不能按電壓的倍數進行衰減呢?
ID:288348 發表于 2018-3-6 18:32 | 只看該作者
簡單地說,分貝就是放大器增益的單位。放大器輸出與輸入的比值為放大倍數,單位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。當改用“分貝”做單位時,放大倍數就稱之為增益,這是一個概念的兩種稱呼。電學中分貝與放大倍數的轉換關系為:AV(I)(dB)=20lg[Vo/Vi(Io/Ii)];Ap(dB)=10lg(Po/Pi)分貝定義時電壓(電流)增益和功率增益的公式不同,但我們都知道功率與電壓、電流的關系是P=V2/R=I2R。采用這套公式后,兩者的增益數值就一樣了:10lg[Po/Pi]=10lg(V2o/R)/(V2i/R)=20lg(Vo/Vi)。使用分貝做單位主要有三大好處。(1)數值變小,讀寫方便。電子系統的總放大倍數常常是幾千、幾萬甚至幾十萬,一架收音機從天線收到的信號至送入喇叭放音輸出,一共要放大2萬倍左右。用分貝表示先取個對數,數值就小得多。附表為放大倍數與增益的對應關系。
(2)運算方便。放大器級聯時,總的放大倍數是各級相乘。用分貝做單位時,總增益就是相加。若某功放前級是100倍(20dB),后級是20倍(13dB),那么總功率放大倍數是100×20=2000倍,總增益為20dB+13dB=33dB。
(3)符合聽感,估算方便。人聽到聲音的響度是與功率的相對增長呈正相關的。例如,當電功率從0.1瓦增長到1.1瓦時,聽到的聲音就響了很多;而從1瓦增強到2瓦時,響度就差不太多;再從10瓦增強到11瓦時,沒有人能聽出響度的差別來。如果用功率的絕對值表示都是1瓦,而用增益表示分別為10.4dB,3dB和0.4dB,這就能比較一致地反映出人耳聽到的響度差別了。您若注意一下就會發現,Hi-Fi功放上的音量旋鈕刻度都是標的分貝,使您改變音量時直觀些。分貝數值中,-3dB和0dB兩個點是必須了解的。-3dB也叫半功率點或截止頻率點。這時功率是正常時的一半,電壓或電流是正常時的1/2。在電聲系統中,±3dB的差別被認為不會影響總特性。所以各種設備指標,如頻率范圍,輸出電平等,不加說明的話都可能有±3dB的出入。例如,前面提到的頻響10Hz~40kHz,就是表示在這段頻率中,輸出幅度不會超過±3dB,也就是說在10Hz和40kHz這二個端點頻率上,輸出電壓幅度只有中間頻率段的0.707(1/)倍了。0dB表示輸出與輸入或兩個比較信號一樣大。分貝是一個相對大小的量,沒有絕對的量值。可您在電平表或馬路上的噪聲計上也能看到多少dB的測出值,這是因為人們給0dB先定了一個基準。例如聲級計的0dB是2×10-4μb(微巴),這樣馬路上的噪聲是50dB、60dB就有了絕對的輕響概念。常用的0dB基準有下面幾種:dBFS——以滿刻度的量值為0dB,常用于各種特性曲線上;dBm——在600Ω負載上產生1mW功率(或0.775V電壓)為0dB,常用于交流電平測量儀表上;dBV——以1伏為0dB;dBW——以1瓦為0dB。一般讀出多少dB后,就不用再化為電壓、聲壓等物理量值了,專業人士都能明白。只有在極少數場合才要折合。這時只需代入公式:10A/20(或A/10)×D0計算即可。A為讀出的分貝數值,D0為0dB時的基準值,電壓、電流或聲壓用A/20,電功率、聲功率或聲強則用A/10。現在您就可以來回答本文開頭的問題了。第二只音箱在相同輸入時比第一只音箱響一倍,如果保持兩只音箱一樣響的話,第二只音箱只要輸入一半功率即可。第一只功放只是很普通的品種,第二只功放卻很Hi-Fi,整個頻率范圍內輸出電壓只有±2.3%的差別!
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
MHNMHN + 6 好的謝謝
ID:155507 發表于 2018-3-6 18:53 | 只看該作者
單位 dB,即分貝,在電子學等領域中是一個很常用的單位。這個單位的特點在于使用對數,對原始數據進行表示。
  1貝 = 10分貝 = 10dB = 10倍功率
  對于一個放大器,
  功率放大倍數 Ap = 10 lg(Po/Pi)
  電壓放大倍數 Au = 20 lg(Uo/Ui)
  電流放大倍數 Ai = 20 lg(Io/Ii)
  例如:放大器放大倍率為40dB,說明其電壓放大為100倍,電流放大也為100倍,故功率放大為10000倍
   (1)數值變小,讀寫方變。用分貝表示先取個對數,數值就小得多。
     (3)符合聽感,估算方便。人耳聽覺與聲音功率分貝數成正比。
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
MHNMHN + 6 贊一個!
ID:288614 發表于 2018-3-7 12:01 | 只看該作者
分貝(dB)是十分之一貝爾(B):1B = 10dB。1貝爾的兩個功率量的比值是10:1
ID:288716 發表于 2018-3-7 15:25 | 只看該作者
分貝起初是用在聲學上的,它的數值與人耳的聽感相適應。后來用于電子電平,便于記錄和交流。
ID:288722 發表于 2018-3-7 15:42 | 只看該作者
分貝就是衡量信號增益和衰減的單位.也是表示聲源的聲壓級的單位.分貝的由來是上個世紀初,貝爾先生發明了電話,在測量電話信號的過程中,發明了一個度量單位貝爾(bell):當信號通過一個放大器后,信號增加或減少的對數,就是貝爾.貝爾是兩個功率的對數.比如說,你有一個放大器,信號功率在輸入時是1w,輸出時是2w,貝爾就等于Lg(2w/1w)=0.30103,為了使此測量聲級較方便的表示,就把它轉換成分貝了(即十分之一貝爾),也就是1貝爾等于10分貝(dB).
ID:288756 發表于 2018-3-7 16:04 | 只看該作者
所謂分貝,就是衡量信號增益和衰減的單位.也是表示聲源的聲壓級的單位.分貝的由來是上個世紀初,貝爾先生發明了電話,在測量電話信號的過程中,發明了一個度量單位貝爾(bell):當信號通過一個放大器后,信號增加或減少的對數,就是貝爾.貝爾是兩個功率的對數.比如說,你有一個放大器,信號功率在輸入時是1w,輸出時是2w,貝爾就等于Lg(2w/1w)=0.30103,為了使此測量聲級較方便的表示,就把它轉換成分貝了(即十分之一貝爾),也就是1貝爾等于10分貝(dB).
