查看: 9319|回復: 4
請問各位高手KEIL 怎樣設置行號?謝謝
ID:282384 發表于 2018-3-6 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:96682 發表于 2018-3-6 13:20 | 顯示全部樓層
改為軟件默認的格式才會程序行號
如 xxxx.txt 改為 xxx.c  等其他格式
ID:190832 發表于 2018-3-6 13:28 | 顯示全部樓層
Edit->Configuration->Editor->C/C++ Files->Show Line Numbers
ID:7485 發表于 2018-3-6 18:53 | 顯示全部樓層
編輯——配置——顯示行號——確認
ID:282384 發表于 2018-3-7 09:35 | 顯示全部樓層
謝謝回答,我一直都有選的,就是不顯示,這是為什么呢?
