查看: 2078|回復: 3
關于宏定義的調用的疑問
ID:253092 發表于 2018-3-5 10:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、我在一個自定義的庫函數1中定義了一個宏定義,我想在另外一個庫函數2中調用,我已經把庫函數1的頭文件寫在了庫函數2中,為什么還是說沒有聲明?還是說宏定義有什么不一樣的地方?請各位大神幫幫忙!謝謝!(還是說宏定義也要在庫函數2中也重新定義一次?)
ID:155507 發表于 2018-3-5 19:55 | 只看該作者
你好!沒有程序,這怎么分析問題的所在
發一下 程序
ID:288152 發表于 2018-3-6 13:22 | 只看該作者
把程序發出來看看唄
ID:288254 發表于 2018-3-6 16:03 | 只看該作者
說明:(1)宏名一般用大寫(2)使用宏可提高程序的通用性和易讀性,減少不一致性,減少輸入錯誤和便于修改。例如:數組大小常用宏定義(3)預處理是在編譯之前的處理,而編譯工作的任務之一就是語法檢查,預處理不做語法檢查。(4)宏定義末尾不加分號;(5)宏定義寫在函數的花括號外邊,作用域為其后的程序,通常在文件的最開頭。(6)可以用#undef命令終止宏定義的作用域(7)宏定義不可以嵌套(8)字符串" "中永遠不包含宏(9)宏定義不分配內存,變量定義分配內存。(10)宏定義不存在類型問題,它的參數也是無類型的。
