查看: 3065|回復: 4
關于51單片機動態數碼管的實驗顯示8個8.(新手請指教)
我在做動態數碼管的實驗
一:開始的時候我先運行光盤里面的程序,的確顯示的是0 1 2 3 4 5 6 7動態顯示
      二:看完視頻后我仿照視頻上的程序自己照葫蘆畫瓢也編寫了發現顯示的卻是這樣,
      三:我看不對勁仔細檢查后也發現不了什么錯誤就接著運行光盤里面的模板程序,顯示的也是8個8
我自己寫的程序:
  1. #include"reg51.h"
  2. typedef unsigned char u8        ;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. sbit  LSA=P2^2;
  5. sbit  LSB=P2^3;
  6. sbit  LSC=P2^4;
  7. u8 code   smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d ,
  8.                      0x07 , 0x7f  , 0x6f , 0x77 , 0x7c,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 };
  9. void delay(u16 i)
  10. {
  11.    while(i--);
  12. }
  13. void digdisplay()
  14. {
  15.         u8 i;
  16.         for(i=0;i<8;i++)
  17.         {
  18.           switch(i)
  19.           {
  20.                   case(0):
  21.                      LSA=0;  LSB=0;LSC=0;         break;
  22.                 case(1):
  23.                      LSA=1;  LSB=0;LSC=0;         break;
  24.                 case(2):
  25.                      LSA=0;  LSB=1;LSC=0;         break;
  26.                 case(3):
  27.                      LSA=1;  LSB=1;LSC=0;         break;
  28.                 case(4):
  29.                      LSA=0;  LSB=0;LSC=1;         break;
  30.                 case(5):
  31.                      LSA=1;  LSB=0;LSC=1;         break;
  32.                 case(6):
  33.                      LSA=0;  LSB=1;LSC=1;         break;
  34.                 case(7):
  35.                       LSA=1;  LSB=1;LSC=1;         break;
  36.           }
  37.           P0=smgduan[i];
  38.           delay(100);
  39.           P0=0x00;
  40.         }
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.    while(1)
  45.    {
  46.              digdisplay();
  47.
  48.    }
  49. }
我燒錄自己寫的程序
我燒錄自己寫的程序
ID:287623 發表于 2018-3-5 09:52 | 只看該作者
有沒有大佬啊
ID:287912 發表于 2018-3-5 19:50 | 只看該作者
很好很好,非常的好
ID:213173 發表于 2018-3-5 21:55 | 只看該作者
程序沒有問題,可能是你的實驗板上硬件設置(跳線)弄錯導致全顯。
ID:164602 發表于 2018-3-6 07:25 | 只看該作者
要將復位鍵上面那個跳線冒接到VCC這邊。。。!
這個板子是HC6800-ES-V2.0,普中的,我也有,所以我知道。
