#define key_S 300 //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000 //宏定義長(zhǎng)按(約2/3s)
#define key_M 3000 //宏定義長(zhǎng)按(約1/3s)
sbit K1 = P1^1; //定時(shí)設(shè)置端口
sbit OUT= P1^0; //輸出端口
sbit b=P3^1; //位選b端口
sbit a=P3^0; //位選a端口
uchar code table[]={ //共陽(yáng)數(shù)碼管段碼0~f
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uint Cnt2ms=0; //定義2ms秒變量
uchar hour=8,min=59,sec=59; //定義時(shí)、分、秒變量
bit Twinkle; //閃爍標(biāo)志
bit flag=0; //2ms數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示標(biāo)志
bit Back=1; //倒計(jì)時(shí)標(biāo)志
定時(shí)器T0/T1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
TMOD = 0x01; //設(shè)置T0模式1,T1模式2
TL0 = 0xCD; //設(shè)置定時(shí)初值2ms
TH0 = 0xF8; //設(shè)置定時(shí)初值2ms
TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時(shí)器1中斷
按鍵掃描程序
void key_scan()
static uint count;//消抖計(jì)數(shù)變量
if(!K1)
count++;
if(count>=key_L) //長(zhǎng)按快調(diào)
hour++;
if(hour>=25)
hour=0;
count=key_M;
else //按鍵抬起
if(count>key_S && count<key_L)//短按
hour++;
if(hour>=25)
hour=0;
count=0; //count清0
數(shù)碼管顯示程序
void display()
static uchar num=0; //分時(shí)顯示變量
if(flag==1)
flag=0;
switch(num)
case 0:
P2=0xff; //消隱
a=1;b=0; //時(shí)十位位碼
if(Back==0) P2=0xbf; //顯示"-"
else P2=table[hour/10]; //時(shí)十位段碼
num++;
break;
case 1:
P2=0xff; //消隱
a=0;b=1; //時(shí)個(gè)位位碼
if(Twinkle==1) //時(shí)點(diǎn)閃爍
P2=table[hour%10]+0x80;//時(shí)個(gè)位段碼+點(diǎn)
P2=table[hour%10];
num=0;
break;
主程序
void main(void)
Timer_Init(); //初始化定時(shí)器
OUT=1; //加電輸出
key_scan(); //按鍵掃描
display(); //顯示
if(hour==0)
OUT=0; //停止輸出
Back=0; //倒計(jì)時(shí)標(biāo)志清0
OUT=1; //輸出
Back=1; //倒計(jì)時(shí)標(biāo)志置1
定時(shí)器0中斷服務(wù)程序 2m秒
void timer0() interrupt 1
flag=1;
if(Back==1)
Cnt2ms++; //時(shí)間變量Cnt2ms自+1
if(Cnt2ms<125) //閃爍頻率1Hz
Twinkle=1; //閃爍標(biāo)志
else Twinkle=0;
if(Cnt2ms>=500) //在此可以調(diào)整精度
Cnt2ms=0; //變量Cnt2ms清0
sec--; //秒自-1
if(sec>=60) //如果秒>=60
sec=59; //秒清0
min--; //分自-1
if(min>=60) //分>=60
min=59; //分清0
hour--; //小時(shí)自-1
if(hour>=25) //小時(shí)>=25
hour=24; //小時(shí)清0
