查看: 5966|回復(fù): 7
電子技術(shù)基礎(chǔ)實驗指導(dǎo)書 含萬用表 示波器 信號發(fā)生器的使用(共219頁pdf下載)
ID:287360 發(fā)表于 2018-3-4 11:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上傳點(diǎn)資料,希望和大家溝通交流學(xué)習(xí)
二、使用說明:
⑴萬用表電源開關(guān);
⑵數(shù)值顯示表盤;
⑶表盤顯示鎖定按鍵;
⑷不同參數(shù)測量檔位選擇表盤(轉(zhuǎn)不動為防止錯誤操作自動鎖定狀態(tài),不要強(qiáng)迫轉(zhuǎn)動,否則會損壞萬用表) ;
⑸黑表筆(測量帶極性的參數(shù)時接負(fù)極端或地端) ;
⑹紅表筆(測量帶極性的參數(shù)時接正極端或高電平端) ;
⑺測毫安級電流紅表筆插座(紅表筆從電壓、電阻紅表筆插座先拔除,然后轉(zhuǎn)動檔位表盤到相應(yīng)位置,該表筆插座自動鎖定狀態(tài)才能打開,實測時注意表筆在電路中的連接) ;
⑻測安培級電流紅表筆插座(紅表筆從電壓、電阻紅表筆插座先拔除,然后轉(zhuǎn)動檔位表盤到相應(yīng)位置,該表筆插座自動鎖定狀態(tài)才能打開,實測時注意表筆在電路中的連接) ;
⑼三極管極性和三極管電流放大系數(shù)測量插座(注意區(qū)別三極管的三個不同管腳) ;
⑽電容參數(shù)測量插座(被測電容受表盤所標(biāo)電容最大容量的限制) ;
三、練習(xí)
1.學(xué)習(xí)用萬用表辨別二極管極性、三極管管腳的方法以及判斷它們的好壞。
2.學(xué)習(xí)識別各種類型的元件。
①頻率顯示窗口
顯示輸出信號的頻率或外測頻信號的頻率,單位分 KHz 和 Hz 兩種,以對應(yīng)的指示燈亮為區(qū)分。
②幅度顯示窗口
顯示函數(shù)輸出信號的幅度(對輸入阻抗大于 600 歐姆的情況,顯示峰值;對輸入阻抗為 50歐姆的情況,顯示峰—峰值;通常情況下,不作特殊說明輸入阻抗都看作大于 600歐姆) ,單位分 VP—P和 mVP—P兩種,以對應(yīng)的指示燈亮為區(qū)分。
③掃描寬度調(diào)節(jié)旋鈕
在外測頻率時,調(diào)節(jié)此電位器可以改變內(nèi)掃描的時間長短(在外測信號頻率很高時,不能跟隨進(jìn)行測量,應(yīng)打開此開關(guān)使外測信號通過帶通開關(guān)進(jìn)入測量系統(tǒng)) ,一般情況下,逆時針旋到底(綠燈亮) ,使外輸入測量信號經(jīng)過低通開關(guān)進(jìn)入測量系統(tǒng)。
④速率調(diào)節(jié)旋鈕
在外測頻率時,調(diào)節(jié)此電位器可調(diào)節(jié)掃頻輸入的掃頻幅度范圍(調(diào)節(jié)外測信號的衰減幅度) 。一般情況下,逆時針旋到底(綠燈亮) ,為外輸入待測量信號經(jīng)過衰減“20 dB”進(jìn)入測量系統(tǒng)。
⑤外部輸入插座
當(dāng)“掃描/計數(shù)鍵”功能選擇在外掃描狀態(tài)或外測頻率功能時,外掃描控制信號或外測頻率信號由此輸入。
⑥TTL 信號輸出端
輸出標(biāo)準(zhǔn)的 TTL 幅度的脈沖信號,輸出阻抗為 600Ω,作為給數(shù)字電路加脈沖信號。
⑦函數(shù)信號輸出端
輸出多種波形受控的函數(shù)信號, 輸出幅度 20Vp-p(1MΩ負(fù)載), 10 Vp-p (50Ω負(fù)載) 。
⑧函數(shù)信號輸出幅度調(diào)節(jié)旋鈕 調(diào)節(jié)范圍 20dB,與函數(shù)信號輸出幅度衰減開關(guān)協(xié)調(diào)使用。
⑨函數(shù)信號輸出信號直流電平預(yù)置調(diào)節(jié)旋鈕
調(diào)節(jié)范圍:-5V~+5V(50 負(fù)載) ,當(dāng)電位器處在中心位置時,則為 0 電平。通常為“OFF”位置關(guān)閉狀態(tài)。
⑩輸出波形,對稱性調(diào)節(jié)旋鈕
調(diào)節(jié)此旋鈕可改變輸出信號的對稱性。 當(dāng)電位器處在中心位置或 “OFF” 位置時,則輸出對稱信號。通常為“OFF”位置關(guān)閉狀態(tài)。
⑾函數(shù)信號輸出幅度衰減開關(guān)
“20dB” 、 “40dB” 鍵均不按下, 輸出信號不經(jīng)衰減, 直接輸出到插座口。 “20dB” 、“40dB”鍵分別按下,則可選擇 20dB 或 40dB 衰減。與函數(shù)信號輸出幅度調(diào)節(jié)旋鈕協(xié)調(diào)使用。
⑿函數(shù)輸出波形選擇按鈕
可選擇正弦波、三角波、脈沖波輸出,每按一次,連續(xù)循環(huán)選擇。
⒀“掃描/計數(shù)”按鈕
可選擇多種掃描方式和外測頻方式,每按一次,連續(xù)循環(huán)選擇。
①亮度調(diào)節(jié)旋鈕(INTEN SITY) :調(diào)節(jié)光跡的亮度;
②輔助聚焦(ASTIG) :與聚焦配合,調(diào)節(jié)光跡的清晰度;
③聚焦(FOCUS) :調(diào)節(jié)光跡的清晰度;
④跡線旋轉(zhuǎn)(ROTATION) :調(diào)節(jié)光跡與水平刻度線平行;
⑤校正信號(CAL) :提供幅度為 0.5V,頻率為 1KH 的方波信號,用于校正 10:
1 探極的補(bǔ)償電容器和檢測示波器垂直與水平的偏轉(zhuǎn)移因數(shù)。
⑥電源指示(POWER INDICATOR) :電源接通時燈亮。
⑦電源開關(guān)(POWER) :電源接通或關(guān)閉
⑧CH1 位移(POSITION) :調(diào)節(jié)通道 1光跡在屏幕上的垂直位置;
PULL CH1-X,CH2-Y:用作X-Y 顯示。
⑨CH2 位移(POSITION) ,PULL INVERT:調(diào)節(jié)通道 2 光跡在屏幕上的垂直位置;
PULL INVERT:在ADD 方式時使CH1+CH2 或CH1-CH2 。
⑩垂直方式(VERT MODE):
CH1 或CH2:通道 1 或通道 2 單獨(dú)顯示;
ALT:兩個通道交替顯示;
CHOP:兩個通道斷續(xù)顯示,用于掃速較慢時的雙蹤顯示;
ADD:用于兩個通道的代數(shù)和或差。
⑾CH1 垂直衰減器(VOLTS/DIV):調(diào)整CH1 垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度。
⑿CH2 垂直衰減器(VOLTS/DIV):調(diào)整CH1 垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度。
⒀CH1 微調(diào)(VARIABLE) :用于 CH1 通道連接調(diào)整垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度,順時針旋足為校正位置。
⒁CH2 微調(diào)(VARIABLE) :用于 CH2 通道連接調(diào)整垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度,順時針旋足為校正位置。
⒂CH1 耦合方式(AC-DC-GND) :用于 CH1 通道選擇被測信號饋入垂直通道的耦合方式。
⒃CH2 通道耦合方式(AC-DC-GND) :用于 CH2 通道選擇被測信號饋入垂直通道的耦合方式。
⒄CH1 OR X:CH1 通道被測信號輸入插座。
⒅CH2 OR X:CH2 通道被測信號輸入插座。
⒆接地(GND) :與機(jī)殼相連的接地端。
⒇外觸發(fā)輸入(EXT INPUT) :外觸發(fā)輸入插座。
(21)內(nèi)觸發(fā)源(INT TRIG SOURCE) :用于選擇 CH1、CH2 或交替觸發(fā)。
(22) 觸發(fā)源選擇 (TRIG  SOURCE) : 用于選擇觸發(fā)源為 INT (內(nèi)) , EXT(外)或LINE(電源)。
(23)觸發(fā)極性(SLOPE) :用于選擇信號的上升或下降沿觸發(fā)掃描。
(24)電平(VEOVEL) :用于調(diào)節(jié)被測信號在某一電平觸發(fā)掃描。
(25)微調(diào)(VARIABLE) :用于連續(xù)調(diào)節(jié)掃描速度,順時針旋足為校正位置。
(26)掃描速率(SEC/DIV) :用于調(diào)節(jié)掃描速度。
(27)觸發(fā)方式(TRIG MODE):
常態(tài)(NORM) :無信號時,屏幕上無顯示;有信號時,無電平控制配合顯示穩(wěn)定波形;
自動(AUTO) :無信號時,屏幕上顯示光跡;有信號時,無電平控制配合顯示穩(wěn)定波形; 電視場(TV) :用于顯示電視場信號;
峰值自動(P-P AUTO) :無信號時,屏幕上顯示光跡;有信號時,無需調(diào)節(jié)電平既能獲得穩(wěn)定波形顯示。
(28)觸發(fā)指示(TRIG’D):在觸發(fā)掃描時,指示燈亮。
(29)水平位移(POSITION) :調(diào)節(jié)跡線在屏幕上的水平位置。 PULL×10:拉出時掃描速度被擴(kuò)展十倍。
(30)機(jī)殼背后的外監(jiān)頻輸出:監(jiān)視示波器顯示某一通道波形的頻率。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共219頁):
電子技術(shù)基礎(chǔ)(實驗指導(dǎo)書).pdf (2.27 MB, 下載次數(shù): 132)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:371766 發(fā)表于 2018-7-15 08:16 | 只看該作者
很好的東西 下載收藏
ID:142638 發(fā)表于 2018-9-21 19:55 | 只看該作者
多謝樓主分享!!
ID:603784 發(fā)表于 2019-8-27 15:12 | 只看該作者
多謝樓主分享!!
ID:253767 發(fā)表于 2019-8-28 07:20 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:161634 發(fā)表于 2019-9-5 11:01 | 只看該作者
好東西,多謝樓主分享!!
ID:614213 發(fā)表于 2019-9-20 21:04 | 只看該作者
感謝樓主
ID:270783 發(fā)表于 2019-10-9 10:28 | 只看該作者
感謝無私分享
