查看: 15962|回復: 0
51單片機控制小車運動C語言代碼
ID:287365 發表于 2018-3-4 10:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit Moto_RA=P1^6;
sbit Moto_RB=P1^5;
sbit Moto_LA=P1^4;
sbit Moto_LB=P1^3;        //左右電機驅動
*函數名稱:void Delay(unsigned char num)
*函數功能:延時
*參數說明:num 延時時間 數值最大255
*返回說明:無
*其它說明:不精準延時
    unsigned int temp=0;
    while(num--)
        temp=2000;
        while(temp--);
*函數名稱:void Car_Run(unsigned char dire)
*函數功能:行進方向控制
*參數說明:dire 方向 0:停止   1:前   2:后   3:左   4:右
*返回說明:無
*其它說明:左右方向為原地轉彎 【若想前進中和后退中轉彎 需要與調速函數配合 使兩個車輪轉速不同】
    switch (dire)
        case 0:             //停止
            Moto_RA=0;
            Moto_RB=0;
            Moto_LA=0;
            Moto_LB=0;
        }break;
        case 1:            //前進
            Moto_RA=1;
            Moto_RB=0;
            Moto_LA=1;
            Moto_LB=0;
        }break;
        case 2:            //后退
            Moto_RA=0;
            Moto_RB=1;
            Moto_LA=0;
            Moto_LB=1;
        }break;
        case 3:            //左轉
            Moto_RA=1;
            Moto_RB=0;
            Moto_LA=0;
            Moto_LB=1;
        }break;
        case 4:            //右轉
            Moto_RA=0;
            Moto_RB=1;
            Moto_LA=1;
            Moto_LB=0;
        }break;
        default:break;
*函數名稱:void main(void)
*函數功能:程序入口
*參數說明:無
*返回說明:無
*其它說明:main函數有且只有一個
void main(void)
        Car_Run(1);        //前進
        Delay(20);
        Car_Run(2);        //后退
        Delay(20);
        Car_Run(3);        //左轉
        Delay(20);
        Car_Run(4);        //右轉
        Delay(20);
        Car_Run(0);        //停止
        Delay(20);
