- 程序名: 藍牙臺燈
- 硬件支持: stc89c51 11.0596MHz
- 接口說明: P2.0
- 修改日志:
- 完成最基本的藍牙調光以及開關控制功能
- #include "reg51.h"
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- unsigned char UART_data; //定義串口接收數據變量
- sbit PWM=P2^0;
- unsigned char LD;//亮度位 0-255調節
- uchar time;
- bit flag; //變化標志位
- void initTimer(void)
- TMOD=0x1;
- TH0=(65536-10)/256;//賦初值定時
- TL0=(65536-10)%256;//0.01ms
- void initUart(void)
- TMOD|=0x20;
- SCON=0x50;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- TR1=1;
- ET1=1;
- void uart(void) interrupt 4
- if(RI)
- ES=0; //接收完畢關閉一下,用再打開,避免中斷亂開
- RI=0; //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
- UART_data=SBUF;
- ES=1;
- if(UART_data == 1){if(LD != 255){ flag=1;LD = LD+51; }}//串口接收到1,增加亮度
- if(UART_data == 2){if(LD != 0){ flag=1;LD = LD-51; }} //串口接收到2,減少亮度
- if(UART_data == 3){if(LD != 0){ flag=1;LD = 0; }} //串口接收到3,改變亮度為0 即關燈
- if(UART_data == 4){if(LD != 255){ flag=1;LD = 255; }} //串口接收到4,改變亮度為255;即開燈
- void timer0(void) interrupt 1
- TR0=0;//賦初值時,關閉定時器
- TR0=1;//打開定時器
- time++;
- void main(void)
- LD = 153;//初始亮度
- flag = 0;
- IP=0X10;
- initTimer();
- initUart();
- TR0=1;
- ET0=1;
- EA=1;
- while(1)
- if(time>=255) //PWM周期等于255*0.1ms
- time=0;
- if(time < LD)
- PWM=0;
- else
- PWM=1;
卡通臺燈制作圖文資料.pdf
(638.15 KB, 下載次數: 170)
2018-3-4 16:34 上傳
下載積分: 黑幣 -5
藍牙臺燈五級調光.rar
(1015 Bytes, 下載次數: 175)
2018-3-4 10:02 上傳
下載積分: 黑幣 -5
