STM8S003的IIC總是令人頭大。現在附上一個STVD的例子。驗證可以通過的
對于stm8,用庫函數操作,上手容易,但是有好也有壞。這次手頭上用到的是8S003這個芯片,如果上庫函數,8M的內存很快就會被消耗殆盡,所以只能上寄存器操作,其實自己本人是比較喜歡直接操作寄存器的,對于stm8來說,寄存器也不是特別的多,一個一個來配置也不是特別麻煩,對于底層,也能有一個較好的了解,而除了前邊所說的內存優勢,執行效率也是有所差別。 stm8的iic,網上可謂是罵聲一片啊,哈哈,這次調試之后發現確實是不夠優秀,操作繁瑣,而最重要的一點便是通訊速度的控制,通過對時鐘寄存器的操作,來選擇通訊速度,可是卻和通過手冊公式所計算出來的有很大差別,而最要命的一點是時鐘上升沿時間,在寄存器中有一控制上升時間的寄存器,可是實際中通過示波器觀察波形發現卻是沒有多大效果,或者說是沒有效果(我的電路連接是iic引腳掛載一個24C02從設備,上拉電阻4K7)。
實際測試中,上升時間非常慢,對于100K的速度來說,這個上升時間太長了,再加上干擾或其他因素,極有可能大大降低通訊的可靠性。測試了一下,100K的速度,能正常驅動24C02(未長時間大數據量測試),而上400K的速度,通訊失敗是常有的事。而手冊中卻是說著支持100K和400K的速度,且還有寄存器位專門來設置400K速度下的配置,正常來說是應該能上400K的速度才對。不知是否是我理解有誤,配置的不好...!
誰弄過這個iic的,交流一下...!
上傳我的工程文件,STVD,程序中各種while()的等待均沒有設置超時退出。
程序是通過運行后在仿真窗口中觀察變量來確認對24C02的讀寫。
- STM8硬件IIC,不用庫的例子。
- 有空想試試STM8的硬件IIC讀寫24C02,結果不像軟件模擬那么簡單。。
- 為了一步一步驗證讀寫程序,先用編程器把數據寫到EEPROM內。然后就調試讀的程序。。。
- 漫漫長的一天。。。終于成功。
- //記得配置選項字。
- //SDA,SCL要上拉4.7K-10K的電阻。。
- //相應端口要配置成默認的浮動輸入。。。一定要。。
- void IIC_Init(void)
- //I2C_FREQR和I2C_CCRL,CCRH ,I2C_TRISER要對應fMASTER頻率計算。。但測試的效果來看好像又沒什么影響。
- I2C_FREQR |= 0x0c; //輸入外設時鐘頻率為11.0592MHz
- I2C_CR1 = 0x00; //禁止I2C外設
- I2C_TRISER = 0x0c;
- I2C_CCRL = 0x37;
- I2C_CCRH = 0x00;
- I2C_CR1 |= 0x01; //開啟I2C外設
- I2C_CR2 |= 0x04; //應答使能
- I2C_OARL = 0xfe; //自身地址
- I2C_OARH = 0x40;
- //讀寫之間插入3.5ms以上的延時,24C02寫的時候不能應答。
- //寫24c02,參數:地址,長度1-16,數據緩沖
- void Write_24c02(unsigned char address,unsigned char number,unsigned char *data)
- unsigned char temp,i;
- I2C_CR2 &=~ 0x04; //不返回應答
- while(I2C_SR3 & 0x02); //等待總線空閑
- I2C_CR2 |= 0x01; //產生起始位
- while(!(I2C_SR1 & 0x01)); //等待START發送完
- I2C_DR = 0xa0; //發24c02器件地址
- while(!(I2C_SR1 & 0x02)); //等特7位器件地址發送完
- temp = I2C_SR1;
- temp = I2C_SR3;
- I2C_DR = address;
- while(!(I2C_SR1 & 0x04));
- for(i=0;i<number;i++)
- I2C_DR = *(data+i);
- I2C_CR2 |= 0x02; //產生停止位
- I2C_CR2 |= 0x04; //返回應答
- //讀24C02,參數:返回的字節緩沖,開始地址,要讀的字節數。
- void Read_24c02(unsigned char *pBuffer,unsigned char address,unsigned char Number)
- unsigned char temp,r_data;
- temp = I2C_SR1;
- temp = I2C_SR3;
- I2C_DR = address;
- while(!(I2C_SR1 & 0x84));
- I2C_CR2 |= 0x01; //產生重復起始位
- I2C_DR = 0xa1; //讀
- temp = I2C_SR1;
- temp = I2C_SR3;
- while(Number) //要讀幾個字節
- if(Number== 1)
- I2C_CR2 &= ~0x04; //不返回應答
- if(I2C_SR1 & 0x40)
- temp = I2C_SR1;
- *pBuffer = I2C_DR;
- pBuffer++;
- Number--;
- I2C_CR2 |= 0x04;
- I2C_CR2 &= ~0x08;
- IIC_Init();
- Read_24c02(buffer,0x0f,5);
- for(i=0;i<5;i++)
- while(!(UART2_SR&0x80)); //檢測發送寄存器為空
- UART2_DR = buffer[i];
- while(!(UART2_SR&0x40)); //發送完成*/
- for(vti=0;vti<5000;vti++); //延時一段時間再讀呀。。。注意!!
- buffer[0]=0xaa;
- buffer[1]=0xbb;
- buffer[2]=0xcc;
- buffer[3]=0xdd;
- buffer[4]=0xee;
- Write_24c02(0x00,5,buffer);
- Read_24c02(buffer,0x00,5);
- for(i=0;i<5;i++)
- DE:IAR
- MCU:STM8S105C6
- 外設IC:PL1167(2.4GRF)
- 下面貢獻一下兩個關鍵函數
- void Write2Byte(u8 RomAddress,u8 v1,u8 v2)
- SS_ENABLE;
- I2C_GenerateSTART(ENABLE);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_STARTDETECTION));
- I2C_Send7bitAddress(DeviceAddress, I2C_DIRECTION_TX);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED));
- I2C_ClearFlag(I2C_FLAG_ADDRESSSENTMATCHED);// must add
- I2C_SendData(RomAddress);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TXEMPTY));
- I2C_SendData(v1);
- I2C_SendData(v2);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_TRANSFERFINISHED));
- I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
- SS_DISABLE;
- u16 PL1167_Read2Byte(u8 RomAddress)
- u8 dat1,dat2;
- u16 dat;
- dat1=0;
- dat2=0;
- dat=0;
- SS_ENABLE;
- I2C_Send7bitAddress(DeviceAddress, I2C_DIRECTION_RX);
- while(!I2C_GetFlagStatus(I2C_FLAG_RXNOTEMPTY));
- I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_CURR);
- dat1=I2C_ReceiveData();
- I2C_AcknowledgeConfig(I2C_ACK_NONE);
- dat2=I2C_ReceiveData();
- dat|=dat1;
- dat<<=8;
- dat|=dat2;
- SS_DISABLE;
- return dat;
103244822STM8S-IIC.rar
(51.92 KB, 下載次數: 94)
2018-3-3 18:35 上傳
IIC例程 STVD 下載積分: 黑幣 -5
