查看: 6300|回復: 4
四路紅外循跡小車的單片機源碼
ID:287118 發(fā)表于 2018-3-3 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個很簡單的循跡小車的程序。51單片機控制。四路紅外傳感器尋跡。兩路電機控制兩個輪子,外加一個萬向輪就OK
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #define BLACK 1
  4. #define WHITE 0
  5. //光電管排布 :  左1   左2   右2   右1
  6. sbit left1=P1^0;//尋跡左1
  7. sbit left2=P1^1;//尋跡左2
  8. sbit right2=P1^2;//尋跡右2
  9. sbit right1=P1^3;//尋跡右1
  10. sbit motor_left_H=P1^4;//控制左電機前進
  11. sbit motor_left_L=P1^5;//控制左電機后退
  12. sbit motor_right_L=P1^6;//控制右電機
  13. sbit motor_right_H=P1^7;//控制右電機
  14. int time_2ms=0;
  15. int left_PWM=0,right_PWM=0;              //0-10可調(diào)
  16. int centre=0, centre_last=0;
  17. int speed=7;
  18. void PWM(int leftPWM,int rightPWM)         //PWM輸出
  19. {
  20.     if(time_2ms<leftPWM)
  21.          {motor_left_H=1; motor_left_L=0;}        //前輪正轉(zhuǎn)
  22.          else
  23.          {motor_left_H=0; motor_left_L=0;}        //左輪不轉(zhuǎn)
  24.     if(time_2ms<rightPWM)
  25.          {motor_right_H=1; motor_right_L=0;}  //右輪正轉(zhuǎn)
  26.          else
  27.          {motor_right_H=0; motor_right_L=0;}  //右輪不轉(zhuǎn)
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.     TMOD=0X01;                      //定時器0  方式1
  32.     TH0=(65536-2000)/256;  //    11.0592MHZ
  33.         TL0=(65536-2000)%256;  //        約3ms
  34.     ET0=1;                          //  開啟定時器0中斷
  35.         TR0=1;                       //  開啟定時器1
  36.         EA=1;                  // 開啟總中斷
  37.
  38. while(1)
  39.   {
  40.   centre=2*(int)left1+(int)left2-(int)right2-(int)right1*2;          //計算中心
  41.   //if(centre_last>=2&¢re<=0)
  42. //   centre=3;
  43. //  if(centre_last<=-2&¢re>=0)
  44. //  centre=-3;
  45.    ///////////////////////////////速度調(diào)節(jié)
  46. //   if(centre<2&¢re>-2)
  47. //   speed=10;
  48. //   else
  49.    speed=7;
  50.    /////////////////////////////// 計算PWM
  51.   left_PWM =speed+centre*3/2;
  52.   right_PWM        =speed-centre*3/2;
  53.   if(left_PWM>10)  left_PWM=10;
  54.   if(left_PWM< 0)  left_PWM= 0;
  55.   if(right_PWM>10)right_PWM=10;
  56.   if(right_PWM< 0)right_PWM= 0;
  57.   centre_last=centre;                 //保存歷史值
  58.   }
  59. }
  60. void time_2ms_itp() interrupt 1     //定時器0中斷函數(shù) 11.0592MHZ晶振下 約2ms
  61. {
  62.          TH0=(65535-2000)/256;       // 大約2ms
  63.          TL0=(65535-2000)%256;
  64.          time_2ms++;
  65.          if(time_2ms>10)
  66.          time_2ms=0;
  67.          PWM(left_PWM,right_PWM);         //PWM輸出
  68. }
全部資料51hei下載地址:
循跡小車.zip (1 KB, 下載次數(shù): 104)
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
syytz + 3
ID:383010 發(fā)表于 2018-8-16 16:31 | 顯示全部樓層
沒有主函數(shù)嘛  樓主
ID:340604 發(fā)表于 2018-9-3 17:39 | 顯示全部樓層
樓主給完了?
ID:521623 發(fā)表于 2019-4-28 16:17 | 顯示全部樓層
這個完整嗎?
ID:521623 發(fā)表于 2019-4-28 16:21 | 顯示全部樓層
南山憶 發(fā)表于 2018-8-16 16:31
沒有主函數(shù)嘛  樓主
大佬,這個程序?qū)懲炅藛幔?br />
