查看: 5307|回復: 17
51單片機控制燈的程序
ID:218368 發表于 2018-3-3 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求教有4組控制系統,每組有1個啟動BUTTON1個停止BUTTON,2個LED,每組的構成都是一樣的。
想編寫以下程序:
每組的啟動BUTTON按下彈起后,第一個LED亮5S后滅,然后第二個LED亮6S后滅,依次循環10次后停止,
每組的停止BUTTON按下彈起后,每組的LED不管什么狀態都滅。
每組之間互不干擾。
ID:158375 發表于 2018-3-3 11:54 | 顯示全部樓層
發光二極管都應該加上限流電阻吧。。。。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:287155 發表于 2018-3-3 13:19 | 顯示全部樓層
不就是程序延時加按鍵控制嘛
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:279646 發表于 2018-3-3 18:05 | 顯示全部樓層
直接采取掃描的方式做。就是說主程序里直接用if else或者switch語句來做。思路就是這樣,程序的編寫應該是非常簡單了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:212149 發表于 2018-3-3 18:13 | 顯示全部樓層
定時器0中斷用于設置為50ms,用于亮燈的計時。定時器1中斷,設置為10ms中斷,每次進入中斷之后掃描四個停止按鍵,如果按下了就把燈熄滅了,然后把定時器0關了防止燈重新亮起來。主函數就一直掃描四個開啟按鍵。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:287228 發表于 2018-3-3 21:55 | 顯示全部樓層
這個很簡單很基礎的題目,根據自己的思路按照單片機的運行模式用按鍵掃描和定時器很好搞定
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:287315 發表于 2018-3-3 22:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:213173 發表于 2018-3-4 16:29 | 顯示全部樓層
給你寫個程序,完全滿足你的要求#include <AT89X51.H>
sbit LED1=P3^0;
sbit LED2=P3^1;
sbit LED3=P3^2;
sbit LED4=P3^3;
sbit LED5=P3^4;
sbit LED6=P3^5;
sbit LED7=P3^6;
sbit LED8=P3^7;
uchar num1=0,num2=0,num3=0,num4=0;                        //中斷計時變量
uchar num1_1=0,num2_1=0,num3_1=0,num4_1=0;//中斷計數變量
bit flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0;                //使能計時標志
void Timer0Init()                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                        //設置定時初值
        TH0 = 0x3C;                        //設置定時初值
        TR0 = 1;                                //定時器0開啟
        EA=1;                                        //開總中斷
        ET0=1;                                //開定時器0中斷
void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
        static bit sign=0;                //按鍵自鎖標志
        static uint count=0;                //消抖計數變量
        uchar key=0;                                //臨時變量
        if(P1!=0xff)                                //檢測有按鍵按下
                count++;                                        //消抖計數
                if((count>=500)&&(sign==0))
                        sign=1;                                //按鍵自鎖標志置1
                        key=P1;                                //讀取鍵值
                        switch(key)
                                case 0xfe: flag1=1;num1=0; break;
                                case 0xfd: flag1=0;LED1=1;LED2=1;break;
                                case 0xfb: flag2=1;num2=0; break;
                                case 0xf7: flag2=0;LED3=1;LED4=1;break;
                                case 0xef: flag3=1;num3=0; break;
                                case 0xdf: flag3=0;LED5=1;LED6=1;break;
                                case 0xbf: flag4=1;num4=0; break;
                                case 0x7f: flag4=0;LED7=1;LED8=1;break;
                                default: break;
        else                                 //按鍵抬起
                count=0;                //消抖計數變量清0
                sign=0;                //按鍵自鎖標志清0
        Timer0Init();
                keyscan();
/**************中斷服務程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        if(flag1==1)
                num1++;
                if(num1<=100)
                        LED1=0;LED2=1;
                        LED1=1;LED2=0;
                if(num1>=220)
                        num1=0;
                        num1_1++;
                if(num1_1>=10)
                        LED1=1;LED2=1;flag1=0;
        if(flag2==1)
                num2++;
                if(num2<=100)
                        LED3=0;LED4=1;
                        LED3=1;LED4=0;
                if(num2>=220)
                        num2=0;
                        num2_1++;
                if(num2_1>=10)
                        LED3=1;LED4=1;flag2=0;
        if(flag3==1)
                num3++;
                if(num3<=100)
                        LED5=0;LED6=1;
                        LED5=1;LED6=0;
                if(num3>=220)
                        num3=0;
                        num3_1++;
                if(num3_1>=10)
                        LED5=1;LED6=1;flag3=0;
        if(flag4==1)
                num4++;
                if(num4<=100)
                        LED7=0;LED8=1;
                        LED7=1;LED8=0;
                if(num4>=220)
                        num4=0;
                        num4_1++;
                if(num4_1>=10)
                        LED7=1;LED8=1;flag4=0;
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:287506 發表于 2018-3-4 18:57 | 顯示全部樓層
就是一個按鈕后延時關的程序。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:218368 發表于 2018-3-5 09:34 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-3-4 16:29
謝謝,運行時出現了一個問題,運行結束后,再次按START鍵就不能運行了,請問這是掃描原因。
ID:218368 發表于 2018-3-5 12:52 | 顯示全部樓層
將num1_1=0,就可以了!
ID:213173 發表于 2018-3-5 13:00 | 顯示全部樓層
shinying 發表于 2018-3-5 09:34
按鍵掃描程序里有個漏洞,需要添加num1_1~num4_1的清0.
        switch(key)
                case 0xfe: flag1=1;num1=0;num1_1=0; break;
                case 0xfb: flag2=1;num2=0;num2_1=0; break;
                case 0xef: flag3=1;num3=0;num3_1=0; break;
                case 0xbf: flag4=1;num4=0;num4_1=0;break;
                default: break;
ID:218368 發表于 2018-3-5 13:22 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-3-5 13:00
        switch(key)
num1_1=0  num2_1=0  num3_1=0  num4_1=0  加在這里會造成循環停不下來,我加在了中斷程序中。
謝謝你的指導。
還想實現兩個燈在工作中(交替閃爍),START按鍵再次按下也不會起作用。?
ID:213173 發表于 2018-3-5 22:03 | 顯示全部樓層
shinying 發表于 2018-3-5 13:22
謝謝你的 ...
【還想實現兩個燈在工作中(交替閃爍),START按鍵再次按下也不會起作用】
可以設置4個標志用于START與STOP互鎖。
ID:213173 發表于 2018-3-6 06:38 | 顯示全部樓層
謝謝你的 ...
利用flag1~flag4標志自鎖,可以實現START1~START4按鍵“兩個燈在工作中(交替閃爍),START按鍵再次按下也不會起作用”
        switch(key)
                case 0xfe: if(flag1==0)
                                {flag1=1;num1=0;num1_1=0;} break;
                case 0xfb: if(flag2==0)
                                {flag2=1;num2=0;num2_1=0;} break;
                case 0xef: if(flag3==0)
                                {flag3=1;num3=0;num3_1=0;} break;
                case 0xbf: if(flag4==0)
                                {flag4=1;num4=0;num4_1=0;} break;
                default: break;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:218368 發表于 2018-3-6 12:53 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-3-6 06:38
利用flag1~flag4標志自鎖,可以實現START1~START4按鍵“兩個燈在工作中(交替閃爍),START按鍵再次按下 ...
謝謝,已經實現了!
ID:218368 發表于 2018-3-11 12:30 | 顯示全部樓層
你好,我想修改交替閃爍的時間,是否只是修改(num1<=100)  (num1>=220) 就可以了?實際修改為<=180 >=300 ,  9秒和6秒。交替時間不不正確。實際只有9秒和4秒。
請問是什么原因。如何修改。謝謝
ID:292821 發表于 2018-3-23 10:41 | 顯示全部樓層
需要加上上拉電阻
