查看: 4491|回復: 2
兩路AD輸入繼電器輸出數顯按鍵溫度報警開關模塊(單片機源碼+電路圖資料)
溫度報警開關按鍵設定報警值
一、簡要說明
模塊尺寸:長88.1mmX寬44.7mm X 高20mm
工作電壓:直流12伏;
模塊功耗:0.03A(繼電器吸合)
主要芯片:STC12C5204AD或STC12C5604AD、LM7805
二、特點:
1、 可編程(通過下載口下載),標準TTL接口
2、三個按鍵調節,可以編程實現想要的調節功能
3、下載程序時,通過USB轉TTL免斷電下載線,有需要顧客請點此
4、使用C語言編程,和普通51單片機編程一樣,使用keil軟件編程
5、有兩路路輸入控制端(低電平有效,即用電源負極觸發)
6、兩路輸入也可做AD采集,采集0到5V電壓
7、有電源帶指示燈
8、繼電器吸合時有指示燈
9、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備2000W)
10、提供程序免費定制服務
11、提供相關程序例程、原理圖、使用說明和相關資料
、使用場合:
工業控制、汽車設備改裝、電子競賽、畢業設計、單片機學習等等
、接線說明:
1、DS18B20位置也可接10k電位器,通過編程采集電位器電壓值來,來實現各種延時時間的調節參數
2、三個按鍵調節可以通過編程實現各種調節功能,比如時間設定等
3、IN1和IN2兩路模擬量輸入,可以采集0到5V模擬電壓
、下載程序步驟:
1、下載硬件連接
2、使用stc下載軟件下載程序
六、默認功能:
注意:如顧客無特殊要求,板子下載默認功能程序
  • 溫度設定要有存儲功能,斷電重新啟動時,設定的溫度值有記憶。
  • 設定報警溫度值,設定溫度范圍是0到125度
  • 溫度設定用三個按鍵完成。分別為:key1功能鍵、key2調節鍵
  • 按鍵要有防抖動功能。
  • 功能key1時顯示上次的溫度設定值。同時設定溫度的百位值閃爍,按上調鍵一次溫度升高一度,同理,再次按下功能鍵時,十位進行調節。。
  • 開機顯示設定溫度值,過5秒后顯示實測溫度。
  • 當超過設定溫度值時繼電器吸合,低于設定溫度時斷開
、DS18B20簡介
DS18B20數字溫度傳感器接線方便,封裝成后可應用于多種場合,如管道式,螺紋式,磁鐵吸附式,不銹鋼封裝式,型號多種多樣,有LTM8877,LTM8874等等。主要根據應用場合的不同而改變其外觀。封裝后的DS18B20可用于電纜溝測溫,高爐水循環測溫,鍋爐測溫,機房測溫,農業大棚測溫,潔凈室測溫,彈藥庫測溫等各種非極限溫度場合。耐磨耐碰,體積小,使用方便,封裝形式多樣,適用于各種狹小空間設備數字測溫和控制領域。
1: 技術性能描述
①、 獨特的單線接口方式,DS18B20在與微處理器連接時僅需要一條口線即可實現微處理器與DS18B20的雙向通訊。
② 、測溫范圍 -55℃~+125℃,固有測溫誤差(注意,不是分辨率,這里之前是錯誤的)0.5℃。
③、支持多點組網功能,多個DS18B20可以并聯在唯一的三線上,最多只能并聯8個,實現多點測溫,如果數量過多,會使供電電源電壓過低,從而造成信號傳輸的不穩定。
④、工作電源: 3~5V/DC
⑤ 、在使用中不需要任何外圍元件
⑥、 測量結果以9~12位數字量方式串行傳送
⑦ 、不銹鋼保護管直徑 Φ6
⑧ 、適用于DN15~25, DN40~DN250各種介質工業管道和狹小空間設備測溫
⑨、 標準安裝螺紋 M10X1, M12X1.5, G1/2”任選
⑩ 、PVC電纜直接出線或德式球型接線盒出線,便于與其它電器設備連接
整板標注
1、用于各類延時,可用電位器調節延時時間
  • 如用電位器調節延時時間的話,最大調節時間范圍是0-255s
  • 如用按鍵調節,最大調節時間是0-9999,具有掉電存儲功能
  • IN1和IN2兩路信號輸入端,可作為AD采樣輸入用
2、用于溫度控制
下載程序圖示
改裝晶振后485接口傳送溫度
產品展示
提供開發相關例程
觸發啟動停止繼電器通、斷時間都可調控制單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                    按鍵調節延時控制類
  3. 實現功能:帶停止,啟動控制繼電器通、斷時間都可調控制程序(eeprom)
  4. 使用芯片:STC12C5204AD
  5. 晶振:11.0592MHZ
  6. 編譯環境:Keil
  7. 硬件環境:四位數顯兩路輸入三按鍵
  8. 作者:yang
  9. QQ:790244909
  10. /********************************************************************
  11. /********************************************************************
  12. 功能說明:繼電器循環通斷控制程序
  13. 繼電器接通、斷開時間都可調,
  14. IN1啟動按鍵,短接GND,注意該觸發端電壓不能高于5V,否則燒壞單片機
  15. IN2停止按鍵,短接GND,注意該觸發端電壓不能高于5V,否則燒壞單片機
  16. key1功能鍵:調節模式與實時顯示模式轉換
  17. keynum=0:實時顯示計時模式
  18. keynum=1:調整繼電器設定閉合秒
  19. keynum=2:調整繼電器設定閉合分
  20. keynum=3:調整繼電器設定斷開秒
  21. keynum=4:調整繼電器設定斷開分
  22. 以上四個設定值設定好后都存入eeprom,掉電可記憶
  23. 上電時,繼電器吸合,數顯開始計時,到達設定閉合時間后斷開;數顯清零,
  24.                     數顯開始計時,到設定時間,繼電器閉合,數顯清零。。。
  25.                                         循環下去。。
  26. 設定斷開時間最大是99分59秒
  27. 設定閉合時間最大是99分59秒
  28. ********************************************************************/
  29. #include<STC12C5A60S2.H>                 //庫文件
  30. #include <intrins.h>
  31. #include"eprom.h"
  32. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  33. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  34. #define DUAN P2          //P0口控制段
  35. #define WEI  P1          //P2口控制位
  36. //輸入控制端
  37. sbit IN1=P1^6;
  38. sbit IN2=P1^7;
  39. sbit jdq= P3^7;
  40. sbit key1=P3^2;        //功能按鍵
  41. sbit key2=P3^3;        //增加
  42. sbit key3=P3^4;        //減小
  43. /********************************************************************
  44.                             初始定義
  45. *********************************************************************/
  46. code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
  47. uchar wei[4]={0X01,0X02,0X04,0X08};                                 //位的控制端
  48. uchar numb[4];              //定義字符串
  49. uchar cnt,keynum;
  50. uchar setfen,setmiao;
  51. uchar setdf,setdm;
  52. uchar miao,fen;
  53. void IapEraseSector(uint addr);
  54. void IapProgramByte(uint addr,uchar dat);
  55. uchar IapReadByte(uint addr);
  56. bit flag=1;        //閉合斷開標志位
  57. /********************************************************************
  58.                             延時函數
  59. *********************************************************************/
  60. void delay(uchar x)    //延時程序 0.1秒
  61. {
  62.         uchar m,n,s;
  63.         for(m=x;m>0;m--)
  64.         for(n=20;n>0;n--)
  65.         for(s=248;s>0;s--);
  66. }
  67. /********************************************************************
  68.                             顯示函數
  69. *********************************************************************/
  70. void display(uchar a ,uchar b)   //顯示函數
  71. {
  72.       WEI&=0XF0;
  73.           DUAN=seg7code[a/10];
  74.           WEI|=wei[0];
  75.           delay(2);
  76.           WEI&=0XF0;
  77.       DUAN=seg7code[a%10]&0x7f;
  78.           WEI|=wei[1];
  79.           delay(2);
  80.           WEI&=0XF0;
  81.              DUAN=seg7code[b/10];
  82.           WEI|=wei[2];
  83.           delay(2);
  84.           WEI&=0XF0;
  85.       DUAN=seg7code[b%10];
  86.           WEI|=wei[3];
  87.           delay(2);
  88.
  89.           WEI&=0XF0;
  90. }
  91. /********************************************************************
  92.                             按鍵掃描
  93. *********************************************************************/
  94. void keyscan(void)
  95. {
  96. if(key1==0)
  97. {  delay(1);
  98.     if(key1==0)
  99.     {
  100.            while(!key1);
  101.            keynum++;
  102.            if(keynum>=1&&keynum<=4)
  103.            {
  104.              TR0=0;
  105.                  cnt=0;
  106.                  miao=0;
  107.                  jdq=1;
  108.                  fen=0;
  109.            }
  110.            if(keynum>=5)
  111.            {
  112.              keynum=0;
  113.                  miao=fen=0;
  114.                  TR0=1;
  115.                  jdq=0;
  116.           }
  117.     }
  118.   }
  119.   switch(keynum)
  120.   {
  121.     case 1: if(key2==0)
  122.                 {
  123.                           delay(5);
  124.                           if(key2==0)
  125.                   {
  126.                                   while(!key2)display(setfen,setmiao);
  127.                                   setmiao++;
  128.                                   if(setmiao>59)
  129.                                      setmiao=59;
  130.                                   IapEraseSector(0);
  131.                                   IapProgramByte(0,setmiao);  //寫入函數
  132.                           }
  133.                          }
  134.                         if(key3==0)
  135.                         {
  136.                           delay(5);
  137.                           if(key3==0)
  138.                   {
  139.                             while(!key3)display(setfen,setmiao);
  140.                             setmiao--;
  141.                                 if(setmiao==0||setmiao>=250)
  142.                                   setmiao=0;
  143.                             IapEraseSector(0);
  144.                             IapProgramByte(0,setmiao);  //寫入函數
  145.                           }
  146.                         }
  147.                  display(setfen,setmiao);
  148.                         break;
  149.      case 2: if(key2==0)
  150.                  {
  151.                                   delay(5);
  152.                                   if(key2==0)
  153.                           {
  154.                                           while(!key2)display(setfen,setmiao);
  155.                                           setfen++;
  156.                                           if(setfen>99)
  157.                                          setfen=99;
  158.                                           IapEraseSector(512);
  159.                                           IapProgramByte(512,setfen);  //寫入函數
  160.                           }
  161.                          }
  162.                          if(key3==0)
  163.                          {
  164.                                   delay(5);
  165.                                   if(key3==0)
  166.                           {
  167.                                     while(!key3)display(setfen,setmiao);
  168.                                     setfen--;
  169.                                     if(setfen==0||setfen>=250)
  170.                                        setfen=0;
  171.                                     IapEraseSector(512);
  172.                                     IapProgramByte(512,setfen);  //寫入函數
  173.                                   }
  174.                         }
  175.                 //        display(setfen,setmiao);
  176.                         break;
  177.                 case 3:
  178.                     if(key2==0)
  179.                 {
  180.                           delay(5);
  181.                           if(key2==0)
  182.                   {
  183.                                   while(!key2)display(setdf,setdm);
  184.                                   setdm++;
  185.                                   if(setdm>59)
  186.                                      setdm=59;
  187.                                   IapEraseSector(0);
  188.                                   IapProgramByte(0,setmiao);  //寫設定閉合時間秒
  189.                                   IapProgramByte(1,setdm);  //寫設定斷開時間秒
  190.                           }
  191.                          }
  192.                         if(key3==0)
  193.                         {
  194.                           delay(5);
  195.                           if(key3==0)
  196.                   {
  197.                             while(!key3)
  198.                                 display(setdf,setdm);
  199.                             setdm--;
  200.                                 if(setdm==0||setdm>=250)
  201.                                   setdm=0;
  202.                             IapEraseSector(0);
  203.                             IapProgramByte(0,setmiao);  //寫設定閉合時間秒
  204.                                 IapProgramByte(1,setdm);  ////寫設定斷開時間秒
  205.                           }
  206.                         }
  207.                         break;
  208.                 case 4:if(key2==0)
  209.                  {
  210.                                   delay(5);
  211.                                   if(key2==0)
  212.                           {
  213.                                           while(!key2)
  214.                                           display(setdf,setdm);;
  215.                                           setdf++;
  216.                                           if(setdf>10)
  217.                                          setdf=10;
  218.                                           IapEraseSector(512);
  219.                                           IapProgramByte(512,setfen);  //寫設定閉合時間分
  220.                                           IapProgramByte(513,setdf);  //寫設定斷開時間秒
  221.                           }
  222.                          }
  223.                          if(key3==0)
  224.                          {
  225.                                   delay(5);
  226.                                   if(key3==0)
  227.                           {
  228.                                     while(!key3)
  229.                                         display(setdf,setdm);
  230.                                     setdf--;
  231.                                     if(setdf==0||setdf>=250)
  232.                                        setdf=0;
  233.                                     IapEraseSector(512);
  234.                                     IapProgramByte(512,setfen);  //寫設定閉合時間分
  235.                                         IapProgramByte(513,setdf);  //寫設定斷開時間分
  236.                                   }
  237.                         }
  238.                 //
  239.                         break;
  240.          default : break;
  241.   }
  242. }
  243. /********************************************************************
  244.                            定時器T0初始化
  245. *********************************************************************/
  246. void cshh()
  247. {
  248.          TMOD|=0X01; //定義定時器工作方式
  249.          TH0=(65535-50000)/256;
  250.          TL0=(65535-50000)%256;
  251.          ET0=1;
  252.         // TR0=1;      //開定時器
  253.          EA=1;       //開中斷
  254. }
  255. /********************************************************************
  256.                             初始化函數
  257. *********************************************************************/
  258. void init_all(void)
  259. {
  260.         P2M1=0;
  261.         P2M0=0xff;
  262.         P1M1=0;
  263.         P1M0=0x0f;
  264.         P3M1&=0x7f;
  265.         P3M0|=0x80;
  266.         P3=0xff;
  267. }
  268. /********************************************************************
  269.                             主函數
  270. *********************************************************************/
  271. void main()
  272. {
  273.         init_all();
  274.         setfen=IapReadByte(512);           //讀設定閉合分鐘
  275.         setdf= IapReadByte(513);                   //讀設定斷開分鐘
  276.         setmiao=IapReadByte(0);                          //讀設定閉合秒鐘
  277.         setdm=IapReadByte(1);                          //讀設定斷開秒鐘
  278.         cshh();
  279.         while(1)
  280.         {
  281.            if(keynum==0)   //實時計時模式
  282.            {
  283.              display(fen,miao);
  284.            }
  285.            if(keynum>0&&keynum<3) //設定閉合分和秒模式
  286.              display(setfen,setmiao);
  287.            if(keynum>=3&&keynum<5) //設定斷開分和秒模式
  288.              display(setdf,setdm);
  289.        keyscan();
  290.            if(IN1==0)
  291.            {
  292.                       delay(5);
  293.                    if(IN1==0)
  294.                {
  295.                      TR0=1;
  296.                          cnt=0;
  297.                          miao=0;fen=0;
  298.                          jdq=0;                         //定時器初始化
  299.                          while(!IN1);
  300.                }
  301.            }
  302.             if(IN2==0)
  303.            {
  304.                       delay(5);
  305.                    if(IN2==0)
  306.                {
  307.                      TR0=0;
  308.                          jdq=1;                         //定時器初始化
  309. ……………………
  310. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
011、三路模擬量采集并顯示(AD—UART發送)\
01、設定報警溫度范圍-55到125度\
01、設定報警溫度范圍-55到125度 - 共陰\
02、繼電器通、斷時間都可調控制程序(eeprom)\
04、0~5V模擬量采集顯示\
05、用電位器調節繼電器延時閉合(0到255秒)可調\
05、采用ADC控制繼電器延時通斷時間(0~255)秒、分可調\
06、接通電源延時30分鐘斷開2012.12.28\
07、繼電器循環通斷控制程序(eeprom)\
08、DS18B20基礎程序\
09、用電位器調節繼電器延時時間\
10、按鍵調節時間可調掉電記憶\
顧客定制\
01、設定報警溫度范圍-55到125度.zip
全部資料51hei下載地址:
兩入一出數顯按鍵溫度發貨資料.7z (7.39 MB, 下載次數: 55)
ID:1 發表于 2018-3-5 04:40 | 只看該作者
源碼注釋詳細,值得學習.
ID:243748 發表于 2018-3-7 00:32 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
