查看: 8222|回復: 10
單片機控制單路繼電器輸出的大量源程序(各種按鍵延時串口定時控制模式)
ID:284341 發表于 2018-3-2 11:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
繼電器模塊的實物圖:
電路原理圖:
各部分電路功能介紹:
可編程繼電器模塊應用程序包:
001、通電后繼電器接通一秒斷開一秒依次循環
002、繼電器通電后先接通2秒,再過兩秒斷開不循環
003、可編程繼電器模塊之接通電源,繼電器常開觸點接通1秒后斷開,然后常閉觸點工作6秒,循環工作
004、繼電器通電后延時2秒后吸合不循環
005、繼電器通電立即吸合,等待脈沖結束然后延時3S斷開
006、按鍵控制繼電器通斷1秒啟動停止
007、按鍵控制繼電器通斷按下接通再按一下斷開依次循環
008、模塊通電繼電器延時2秒吸合
009、模塊通電繼電器延時3秒斷開
010、按一下繼電器吸合再按一下斷開依次循環,帶掉電記憶功能
011、UART串口發送字符控制繼電器開關
012、UART串口發送十六進制控制繼電器開關
013、EEPROM應用程序功能測試
014、定時器T0模擬串口測試程序
015、按鍵觸發后立即吸合延時1分鐘斷開程序
016、按鍵觸發吸合5秒斷開2兩秒依次循環
017、STC15系列只用一個定時器的紅外接收程序
018、定時器產生延時通7秒斷13秒程序
019、定次使用(通斷電10次繼電器停止工作)
020、繼電器通電立即吸合,等待脈沖結束然后延時3S斷開
021、定次吸合超過255
022、定時器產生延時3小時斷開繼電器程序
023、脈沖信號檢驗開關
024、按鍵按下保持5秒開關接通,不夠5秒,不動作,按鍵斷開,輸出也斷開
025、催款、要賬、定時、定次催款
026、UART串口上位機控制繼電器吸合與斷開(帶定時開關功能)
027、繼電器通電24小時后接通2秒斷開一直循環
028、模塊通電繼電器延時110分鐘
029、定次使用(通斷電150次繼電器停止工作)
030、繼電器模塊通電25秒后繼電器吸合1秒斷開不循環
031、按鍵控制繼電器通斷按下接通30分鐘,然后斷開
032、模塊通電后閃爍兩次停兩秒依次循環
033、按鍵控制繼電器通電后,給信號,當信號結束后開始延時10分鐘停止,等待再一次給信號
034、當控制信號接通后延時3分鐘,CK點接通2秒,再斷開并保持這一狀態,當控制信號再次接通,重復以上動作
035、按鍵控制繼電器通電后,給信號,開始延時10分鐘停止,等待再一次給信號
036、模塊通電后,給信號工作5S斷開,信號消失后再工作5S斷開依次循環
037、定時器產生延時50秒斷,通1秒停兩秒再通一秒程序帶看門狗程序
038、繼電器通電后停30秒通5秒一直循環
039、60秒后,執行信號延時10秒繼電器吸合
040、按下吸合三秒斷開
041、按下吸合20秒斷開
042、模塊通電按鍵接通一次吸合4個小時,用于定時給電動車充電
043、繼電器通電接通24小時后斷開5秒一直循環
044、繼電器通電后給4次信號,繼電器吸合,不夠4次不吸合,斷電才斷開
045、通電后,繼電器立刻吸合,8秒后斷開,再過5分鐘吸合
046、按鍵按下5秒接通 不夠5秒不接通 按鍵斷開后 7秒斷開
047、模塊通電后,繼電器延時一個小時吸合
048、按鍵觸發后立即吸合延時2秒斷開程序
049、繼電器通電后停60秒通1秒一直循環(應用于鼠標定時點擊)
050、繼電器通電10分鐘后接通2秒斷開一直循環
051、繼電器通電接通四天后斷開(等待斷電再通電重新計時)
052、輸入信號后------延時30秒----輸出信號10秒后,自動停止
053、科魯茲后備箱延時開啟程序
【簡要說明】
一、 尺寸:80mm X25mm X 18mm   長X寬X高
二、 主要芯片:STC15F104E
三、 工作電壓:直流12伏;
四、 可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備2000W)
五、通過對單片機編程可以實現如下控制:
1、接通電源繼電器延時閉合。
2、接通電源繼電器延時斷開
4、接通電源繼電器延時吸合再斷開。
5、通過輸入端編程可以實現繼電器任意控制。
6、具有輸入電源指示燈
7、具有繼電器吸合指示燈
下面是其中的一個單片機源程序如下:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 實現功能:繼電器通電后給4次信號,繼電器吸合,不夠4次不吸合,斷電才斷開
  4. 使用芯片:STC15F104E
  5. 晶振:12MHZ
  6. 波特率:9600
  7. 編譯環境:Keil
  8. 作者:zhangxinchunleo
  9. 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
  10. *********************************************************************/
  11. /********************************************************************/
  12. #include<reg52.h>                 //庫文件
  13. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  14. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  15. /********************************************************************
  16.                             初始定義
  17. *********************************************************************/
  18. uchar keycnt=0;//按下次數值
  19. /********************************************************************
  20.                             I/O定義
  21. *********************************************************************/
  22. sbit  OUT1=P3^3;//定義輸出口為P3.3口 用以控制繼電器
  23. sbit  IN1=P3^5;        //定義輸入口為P3.5口 用以輸入信號
  24. /********************************************************************
  25.                             延時函數
  26. *********************************************************************/
  27. void delay(uchar t)
  28. {
  29.   uchar i,j;
  30.    for(i=0;i<t;i++)
  31.    {
  32.             for(j=13;j>0;j--);
  33.          { ;
  34.          }
  35.    }
  36. }
  37. /********************************************************************
  38.                             按鍵掃描函數
  39. *********************************************************************/
  40. void KEY() //按鍵掃描程序
  41. {
  42. if(IN1==0)
  43.         {
  44.         delay(20);
  45.         if(IN1==0)
  46.         {
  47.         keycnt++;
  48.         delay(20);
  49.         while(!IN1);
  50.         }
  51. }}
  52. /********************************************************************
  53.                             主函數
  54. *********************************************************************/
  55. void main()
  56. {
  57.         OUT1=0;
  58.         while(1)
  59. ……………………
  60. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
可編程繼電器模塊應用程序包.rar (2.86 MB, 下載次數: 241)
可編程繼電器模塊產品使用手冊.doc (2.43 MB, 下載次數: 98)
可編程繼電器模塊應用教程.doc (3.25 MB, 下載次數: 105)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
mslong + 5 很給力!
ID:91669 發表于 2019-1-11 21:27 | 顯示全部樓層
haodon好東西 值得學習
ID:402168 發表于 2019-1-14 13:02 | 顯示全部樓層
好東西,值得學習 謝謝
ID:221879 發表于 2019-1-21 11:51 | 顯示全部樓層
非常實用的開發板
ID:531073 發表于 2019-5-8 21:41 | 顯示全部樓層
誰可以發我一份,郵箱976850997@qq.com
ID:594633 發表于 2019-8-16 23:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習了。
ID:821047 發表于 2020-10-8 23:27 | 顯示全部樓層
我是剛出來學習的,感謝前輩的無私奉獻。
ID:832281 發表于 2020-12-16 16:45 | 顯示全部樓層
正要學習串口繼電器
ID:832281 發表于 2020-12-16 16:46 | 顯示全部樓層
正要學習單片機串口控制繼電器
ID:41543 發表于 2021-7-5 18:20 | 顯示全部樓層
感謝,感謝剛剛用上
ID:362097 發表于 2021-7-30 04:04 | 顯示全部樓層
非常感謝,正要學習延時電路控制繼電器。
