查看: 6705|回復: 7
帶上位機源碼的PC控制八路繼電器電路板PCB圖等設計資料
ID:284341 發表于 2018-3-2 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡要說明:
一、 尺寸:長150mmX寬96mmX高25mm
二、 主要芯片:STC89C52單片機(支持AT89S52)
三、 工作電壓:直流12伏四、 通過串口下載程序五、 特點:
             1、具有電源指示。
2、輸入工作電壓12V可以正常工作。
             3、八路輸出光電隔離輸出控制繼電器。
              4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
             5、具有上電復位和手動復位。
             6、支持STC89C5X系列單片機以及AT89S5X單片機。
             7、帶有掉電存儲功能,芯片24C08。
             8、輸出八路具有LED指示。
             9、八路5V繼電器控制,控制設備。
             10、可控制8路交流220V/10A一下設備。
11、可控制8路直流30V/10A一下設備。
12、具有串口通信功能(可以上位機控制)。
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
上位機軟件界面:
有源碼:
全部資料51hei下載地址:
產品使用手冊.doc
3.95 MB, 下載次數: 73, 下載積分: 黑幣 -5
該板配套參考程序.rar
263.79 KB, 下載次數: 95, 下載積分: 黑幣 -5
繼電器控制上位機及其源代碼.rar
2.55 MB, 下載次數: 113, 下載積分: 黑幣 -5
PC控制八路繼電器控制板DXP資料.rar
592.02 KB, 下載次數: 116, 下載積分: 黑幣 -5
ID:576536 發表于 2019-7-2 16:38 | 顯示全部樓層
學習一下大神的杰作,感謝
ID:136821 發表于 2019-9-24 15:09 | 顯示全部樓層
上位機是用VB寫的不?
ID:625452 發表于 2019-10-18 13:15 | 顯示全部樓層
這個一定要學習一下
ID:613618 發表于 2019-10-18 14:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
做的不錯,如果增加幾個現場控制按鈕就更好了
ID:884608 發表于 2021-2-17 23:05 | 顯示全部樓層
可以控制30a的繼電器嘛
ID:120672 發表于 2021-2-18 09:14 | 顯示全部樓層
帶PCBA資料么?
ID:372579 發表于 2021-2-23 19:01 | 顯示全部樓層
學習下初級的PLC
