查看: 21281|回復: 49
C語言初學者正確的自學步驟應該 是什么
ID:286850 發表于 2018-3-2 10:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
VS程序下載后里面的各各項目怎么了解。
應該從哪本書開始學習等。最基礎的基礎。
學了幾天完全沒有方法。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
社會專員 + 5 贊一個!
來自 2#
ID:210077 發表于 2018-3-3 10:23 | 只看該作者
我跟樓主講一下我自己是怎么學習過來的吧,以前我學的時候先自己大概看了《C語言程序設計現代方法》這本書,對C語言的數組、循環、函數...有一定的了解后。找別人的列子(有注釋的)看,然后自己也仿著敲別人的代碼運行看,再做一些參數和位置的調整。后面就開始接觸單片機C語言編程,最開始的時候我是看《例說51單片機》把書也看得懵懵懂懂吧,當時還是覺得啥都不懂似的。又在網上找了“十天學會單片機(郭天祥)”的視頻來看,一看還真的覺得不錯(下面我再分享鏈接)。就在某寶上買了一塊單片機開發板回來,自己各種的下載程序看看怎么樣,也看看相應的代碼。最后自己也動手做仿開發板上的一些電路,找51單片機、萬能板、元件....回來自己動手焊。后面電路越做越多也就上手。這是我從剛開始的學習C語言到單片機的學習過程,希望對你有幫。---------十天學會單片機(郭天祥)視頻的鏈接 http://www.raoushi.com/sp/
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:287622 發表于 2018-3-5 10:02 | 只看該作者
光看書并沒有什么用,而且容易疲倦,看著看著就看不進了,不能很好的理解,所以計算機作為工科,實踐是少不了的,實踐的時候才能發現問題,實踐是最好的老師。我做為計算機專業的同學也是這樣一步一步走過來的,C語言是最基礎的學科,后來學的JAVA PYTHON C++等都是類似相通的,每種語言都有他自己的特性和作用,把一門學精其他的就都不成問題了,有問題和學習資料都可以來問我,這個上面附件上傳的太少了,加我Q747411801可以發給你,其他關于計算機你感興趣的也可以發給你,我也急需要幾個黑幣,希望樓主能夠采納~
admin + 50 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:247667 發表于 2018-3-5 11:05 | 只看該作者
依我個人看就是三多學習,多看,多練,多思考,顯得尤其重要的是多練,也就是多敲代碼,哪怕是看著別人的東西去敲、去練,也對自己學習有好處,另外得學會舉一反三,把別人手代碼修改成另一用途,比方用別人的3+2的函數改成5+8的函數,別人的開發板上的程序拿來修改成適合自己開發板的程序,比如在開始時我見到別人的開發板上的一首“八月桂花開”,。下載到我的 板子上就是不響,我就考慮,是不是輸出口不對,于是我就依照我的板子的開發口,把它給必過來,這樣再刷進去就唱了……哈哈,希望對你能直到拋磚引玉的功效。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:287829 發表于 2018-3-5 16:55 | 只看該作者
個人覺得學C要先分清楚方向,是單片機C還是上位機或者Linux,當然不建議初學者直接上Linux。其次是C到底學來做什麼,單片機的話郭天祥、天狼星的51入門視頻,x2倍速先看一遍,建立一個感官認知,剛開始會是一頭霧水。但是頭腦里已經有個印象將來需要注意哪些名詞性的概念。最后才是怎麼學的問題,這個沒有捷徑,基礎語法表達,數據類型,然后是多看多寫多編譯。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-3-2 21:24 | 只看該作者
你是學c語言還是單片機c語言編程,兩者是有區別的!
ID:287069 發表于 2018-3-2 22:35 來自觸屏版 | 只看該作者
我自己是先看書和做題
ID:287087 發表于 2018-3-3 00:12 | 只看該作者
c語音就不用了,還是從單片機C語音開始吧,有的書介紹很好的。針對性強。
ID:34 發表于 2018-3-3 00:13 | 只看該作者
打好基礎,學號C語言,數字電路,學習單片機基本結構。
ID:287121 發表于 2018-3-3 10:32 | 只看該作者
先會基本的c語法,然后買一塊51開發板,從51單片機開始學,很快就能上手了
ID:287138 發表于 2018-3-3 11:29 | 只看該作者
先學習單片機C語言,入門的話可以用arduino先學習一下,會比較簡單,有很多庫可以用,再學習51單片機。
ID:287147 發表于 2018-3-3 12:35 | 只看該作者
看書-練習代碼-總體編程-看論壇
ID:272269 發表于 2018-3-3 18:52 | 只看該作者
先學c語言  從入門到入墳系列
這只是開始 還沒到真正做東西
的程度  學完     還要學單項的
工程那時候在是真正的入門
慢慢來
ID:287267 發表于 2018-3-3 20:14 | 只看該作者
在網上先找點資料學一學
ID:287299 發表于 2018-3-3 21:54 | 只看該作者
先看書,然后下相關的軟件,買塊板子,在按照網上教程開始學習,但一般買了板子之后都是附贈相應板子的教程程序,先跟著走,摸清套路基本也會了簡單編程
ID:287405 發表于 2018-3-4 13:21 | 只看該作者
先去看看C#或者C++語言,看書或看視頻都行,主要是多練
ID:287446 發表于 2018-3-4 15:12 | 只看該作者
隨便找本C語言書先看看基礎
ID:287477 發表于 2018-3-4 16:58 | 只看該作者
譚浩強的書很好理解
ID:287588 發表于 2018-3-4 23:41 | 只看該作者
可透過C#或者C++語言的書或視頻來打基礎,一開始可從小專案的程式開始練習,慢慢熟悉語法架構后。當然,最重要的是上機練習
ID:141133 發表于 2018-3-5 08:03 | 只看該作者
先學C語法,即32個關鍵詞,36個運算符,然后學C編程思想和模式。
ID:282439 發表于 2018-3-5 08:52 | 只看該作者
多練習。直接學單片機C語言。
ID:287655 發表于 2018-3-5 10:26 | 只看該作者
這需要靠你自己了
ID:287730 發表于 2018-3-5 13:41 | 只看該作者
先了解c的語法
ID:287703 發表于 2018-3-5 14:21 | 只看該作者
先看書和做題
ID:287803 發表于 2018-3-5 15:58 來自觸屏版 | 只看該作者
待書本知識學的差不多了,就開始敲代碼,先小程序再小項目,步步推進,會有收獲
ID:287815 發表于 2018-3-5 16:34 | 只看該作者
我看著樓上有推薦郭天祥《十天學會單片機》視頻的,那個就非常不錯,我就是看了視頻才入門的。
ID:287663 發表于 2018-3-5 16:35 | 只看該作者
vs里面有很多語言,要先選好準備學哪種,再針對性的買書學習。
ID:287857 發表于 2018-3-5 17:26 | 只看該作者
好好看書
ID:287873 發表于 2018-3-5 19:57 | 只看該作者
偶個人看法就是要有興趣,需要懂得簡單英語會話。有時間去磨練,同事要懂電子技術,只是會寫程序是沒有用的。
ID:287937 發表于 2018-3-5 20:53 | 只看該作者
先找本書看下去,C語言設計,挺好的
ID:118991 發表于 2018-3-5 23:58 | 只看該作者
看書或看視頻都行,主要是多練,還有譚浩強的書很好理解
ID:262845 發表于 2018-3-6 11:36 | 只看該作者
關鍵還是英語水平要好,才能深入。
ID:288237 發表于 2018-3-6 15:36 | 只看該作者
首先建議看譚浩強編的教材,然后在實踐中多編一編就行了,如果想考試的話也可以刷刷題庫
ID:288289 發表于 2018-3-6 16:46 | 只看該作者
先從基本的數據類型入手,然后就是 分支,循環語句。這兩個搞定后,就可以解解數學題了。然后就是深入的語法學習
ID:288351 發表于 2018-3-6 18:43 | 只看該作者
先看書,在去看別人寫的代碼
ID:288352 發表于 2018-3-6 19:41 | 只看該作者
建議樓主首先閱讀譚浩強的C語言程序設計
ID:288352 發表于 2018-3-6 19:46 | 只看該作者
這里附上了李濤老師的C語言干大事的講義,希望對你有幫助
郝斌老師C語言[教學大綱].pdf
5.33 MB, 下載次數: 21
ID:288411 發表于 2018-3-6 20:50 | 只看該作者
KR C看幾遍
ID:288472 發表于 2018-3-6 23:08 | 只看該作者
先把書上的例子練幾遍
ID:288498 發表于 2018-3-7 01:06 | 只看該作者
我也是從郭天祥開始的,書本和視頻教程加上單片機實踐操作,很容易上手的。
