簡要說明: 一、 尺寸:長233.7mmX寬182.7mmX高25mm 二、 主要芯片:STC12C60S2支持雙串口(支持51系列DIP40封裝單片機) 三、 工作電壓:直流12伏供電(另有24V供電) 四、 串口1(COM1)下載程序,(串口1和串口2均可與上位機通訊) 五、輸出供電采用延時通電電路(1至10秒可調) 功能:當輸出接有被控制設備,避免單片機初次上電(或下載程序)時,輸出設備誤動作。此功能在實際應用中起到很大作用 五、 特點: 1、具有電源指示。 2、三十路帶光電隔離輸出控制繼電器。
3、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
4、具有上電復位和手動復位。
5、支持51系列DIP40封裝單片機。 5、輸出三十路繼電器的供電采用延時供電 (避免被控制設備誤動作) 6、輸出三十路具有LED指示。
7、三十路12V繼電器控制,控制設備。
8、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備2000W)
9、具有雙串口通信功能(可以同時和上位機通信)。 10、單片機無加密,可插拔更換,可隨意更改程序。
