查看: 1610|回復: 0
15入15出繼電器控制板
ID:284341 發表于 2018-3-2 00:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡要說明:
一、 尺寸:長181mmX152mmX25mm
二、 主要芯片:STC12C5A60S2支持51單片機
三、 工作電壓:直流12(另有24V繼電器)
四、串口下載程序
五、 特點:
             1、具有電源指示。
             215輸入光電隔離引入信號。
             315路輸出光隔離輸出控制繼電器
              4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
             5、具有上電復位和手動復位。
             6、支持AT89SXX系列單片機。
             7、帶有掉電存儲功能,該單片機內部集成
             8、輸入15路具有LED指示。
             9、輸出15路具有LED指示。
             101512V繼電器控制,控制設備。
             11、可控制交流220V/10A一下設備。(最大控制設備2000W
             12、具有串口通信功能(可以上位機控制)
             13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序。
