查看: 2871|回復: 2
DS28B20如何用單片機進行編程報警
ID:272111 發表于 2018-3-1 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能                   : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
void datapros(int temp)
           float tp;
        if(temp< 0)
                DisplayData[0] = 0x40;
        temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;
        DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
        DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                P0=DisplayData[5-i];
                delay(100);
                P0=0x00;
                datapros(Ds18b20ReadTemp());
                DigDisplay();
ID:284488 發表于 2018-3-2 11:27 | 顯示全部樓層
新手上路,感謝分享。
請問為什么 temp=tp*0.0625*100+0.5,可否告知原因,謝謝您。
ID:284488 發表于 2018-3-2 13:21 | 顯示全部樓層
再請問下樓主DS28B20跟DS18B20有何不同?是否可提供DS28B20的數據參考,謝謝您。
