查看: 4444|回復: 8
單片機按鍵控制數碼管的程序怎么改延時去抖動呢?大佬們幫幫忙。
求延時去按鍵抖動的程序,我現在按鍵一下有時跳了兩下。。。。。
程序
程序
仿真圖
仿真圖
ID:164602 發表于 2018-3-2 07:25 | 只看該作者
給個例子你看看
                if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                        Delay10ms();        //消除抖動
                        if(K1==0)
                                j=_cror_(j,1);
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
ID:213173 發表于 2018-3-2 13:25 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2018-3-2 13:33 編輯
仿真軟件里的元件都是按理想狀態使用的,有沒有防抖語句無所謂,你按一次出現多次計數是你的程序缺陷。單片機的電源、地、復位及外部晶振都是默認存在,不需要畫出來,你的圖畫錯了,地線標志要放在兩個振蕩電容之間。想要改變晶振頻率只要在單片機屬性里修改即可,不信你試試這個程序。把注釋掉的防抖語句添加回去效果還是一樣的,但在實際電路中必須要防抖。#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定義變量uint為無符號整型數據
#define uchar unsigned char         //宏定義變量uchar為無符號字符型數據
sbit key=P3^0;                                        //按鍵端口定義
uchar code table[]={        //共陽數碼管段碼0~F
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar i;                                        //按鍵計數變量
bit key_sign=0;                //按鍵有效標志
//uchar count=0;                        //消抖計數變量
                if(key==0)                                        //檢測按鍵如果為0
//                        count++;                                //消抖計數
//                        if(count>=250)
                                if(key_sign==0)
                                        key_sign=1;                //按鍵有效標志置1,防止重復計數
                                        i++;
                                        if(i>=16)
                                                i=0;
                else                                                //按鍵抬起
                        key_sign=0;                                //按鍵有效標志清0
//                        count=0;                                //消抖計數清0
                P2=table;
ID:279740 發表于 2018-3-2 16:56 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-3-2 13:25
仿真軟件里的元件都是按理想狀態使用的,有沒有防抖語句無所謂,你按一次出現多次計數是你的程序缺陷。單片 ...
謝謝你的幫助
ID:213173 發表于 2018-3-2 20:25 | 只看該作者
不知道為什么程序帖上來會丟符號?
ID:279740 發表于 2018-3-4 21:05 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-3-2 20:25
不知道為什么程序帖上來會丟符號?
嗯,知道了。還是要感謝你
ID:288124 發表于 2018-3-6 11:47 | 只看該作者
檢測到按鍵松開后再+1
ID:279740 發表于 2018-3-6 16:48 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-3-2 07:25
給個例子你看看
感謝你的回答
