查看: 2305|回復: 0
貼片電容是如何命名的?
ID:286174 發表于 2018-3-1 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  貼片電容的命名所包含的參數有貼片電容的尺寸、做這種貼片電容用的材質、要求達到的精度、要求的電壓、要求的容量 、端頭的要求以及包裝的要求。一般訂購貼片電容需提供的參數要有尺寸的大小、要求的精度、電壓的要求、容量值、以及要 求的品牌即可。
  貼片電容的封裝
  貼片電容可分為無極性和有極性兩類;0805、0603兩類封裝是最為常見的無極性電容,而有極性電容也就是我們平時所稱 的電解電容,一般我們平時用的最多的為鋁電解電容,由于其電解質為鋁,所以其溫度穩定性以及精度都不是很高,而貼片元 件由于其緊貼電路版,所以要求溫度穩定性要高,所以貼片電容以鉭電容為多,根據其耐壓不同,貼片電容又可分為A、B、C 、D 四個系列。
  貼片電容的分類 貼片電容有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同規格;主要區別是它們的填充介質不同,在相同的體積下由于填充介質不同所組成的電 容器的容量就不同,隨之帶來的電容器的介質損耗、容量穩定性等也就不,所以在使用電容器時應根據電容器在電路中作用不 同來選用不同的電容器。
  貼片電容的高速發展,帶動著整個電子元器件行業呈持續高速發展態勢。特別是陶瓷貼片電容,是近年來擴張速度最快的電子 元件之一,我國陶瓷貼片電容產量由2000年的1860億只,發展到2000年的6970多億只,年均增長速度大于100%。
